DRAGON
Низкооборотный генератор для ветряка
Добрый день
давно есть идея построить ветрогенератор, конечно не для промышленных масштабов а так для декоративной подсветки на фазенде,
вобщемто конструкция не сложная и можно сделать из подручных материалов, а вот само сердце конструкции никак не могу подобрать, в сети много разных материалов по постройки ветряков, если брать самодельные варианты то это на постоянных магнитах и катушки между ними, получается громоздко и геморойно в изготовлении, переделка асинхронников тоже связана с некоторыми трудностями, автомобильный генератор требует возбуждения и достаточно больших оборотов
жаль что промышленность не выпускает ничего подобного в законченном виде пригодного для конечного использования без переделок
была мысль использовать шаговый двигатель, он как раз подходит, низкое сопротивление вращения без нагрузки и хорошие характеристики на низких оборотах, но мне доставались только небольшие моторы которых недостаточно чтобы сделать чтото более или менее пригодное для зарядки аккумулятора
в целях эксперимента сделал простенький ветрячок с мотором от принтера, при ветре 2-4 м\с зажигает 4 светодиода до полной яркости, а если их разместить на лопостях то получается очень симпатично
http://www.youtube.com/watch?v=nhCJguTjddc&feature=player_embedded
так вот и возникла мысль переделать обычный автомобильный генератор по принципу шагового двигателя, тоесть заменить индукционный магнит на постоянные магниты, для этого нужно изготовить другой якорь и вставить в него неодимовые магниты, вот только осталось разобраться как именно нужно разместить магниты, какие по форме в какой последовательности и геометрически, по трудозатратам это вроде не так сложно
кто что подскажет в этом направлении
Изменено пользователем tank581
По якорю нужно и делать. Сколько пар клювообразных полюсных наконечников, столько пар прямоугольных магнитов. Чередоваться должны полюса "Ю"-"С"-"Ю"-"С" ... и т.д.
Если в автомобильный на якорь вместо катушки неодимовые магниты ставить,он с места очень хреново стартовать будет. Если вообще будет,при небольшом ветре. Можно маленькие магниты вклеить для самовозбужденя,но эл.блок всё равно нужен.
Ребят,давно вынашиваю коварный план,почти Барбаросса. Смысл в следующем.В трубе вертикально сориентированной на некотором расстоянии от земли установлен генератор с крыльчаткой и нагревательный элемент-типа тен ,в виде сетки натянутой по принципу паутины.В моём не очень здравом уме рисуется следующая последовательность:в любую погоду, от аккумуляторной батареи подаётся ток на тен,он ,нагреваясь ,стимулирует тягу ,та,раскручивает лопасти генератора,который заряжает батарею и излишки энергии покорно отдаёт в мой дом,для моих личных утех.Подозреваю ,даже,некоторую цепную реакцию.Чё думаете?Кто понимает объясните пожалуйста,а то возьмусь за дело :) ,а времени на ерунду(ну ,то есть не ерунду) очень нет.Нехитрый чертёж прилагаюpost-45865-059016400 1349007359_thumb.png
В принципе, последняя идея реальна, только без всяких тенов.. В системах вентиляции часто при ветре выключенные вентиляторы от тяги вращаются. Но высота этой трубы должна быть большой, а мощность будет небольшая.
Если есть элементапрное оборудование, легко сделать генератор по этому принципу http://tehstudent.net/publ/konstruirovanie/samodelnyj_vetrjak_diametrom_1_metr_s_samodelnym_aksialnym_generatorom_na_rzm_magnitakh/9-1-0-129
В теле ветряка неодимовые магниты, в крыльчатке катушки. Нет точек трения. Но нужна схема стабилизации напряжения в крыльчатке.
- Не так. Есть такое сочетание полюсов статора и количества\расположения магнитов на роторе, при котором "залипание" близко к нулю. Вот тут можно почитать про удачную и мощную конструкцию:
http://windpower-rus...hread.php?t=269
Изменено пользователем Алексей С
Алексей С, Вот тут можно почитать про удачную и мощную конструкцию:
очень интересный материал
Ребят,давно вынашиваю коварный план,почти Барбаросса. Смысл в следующем.В трубе вертикально сориентированной на некотором расстоянии от земли установлен генератор с крыльчаткой и нагревательный элемент-типа тен ,в виде сетки натянутой по принципу паутины.В моём не очень здравом уме рисуется следующая последовательность:в любую погоду, от аккумуляторной батареи подаётся ток на тен,он ,нагреваясь ,стимулирует тягу ,та,раскручивает лопасти генератора,который заряжает батарею и излишки энергии покорно отдаёт в мой дом,для моих личных утех.Подозреваю ,даже,некоторую цепную реакцию.Чё думаете?Кто понимает объясните пожалуйста,а то возьмусь за дело ,а времени на ерунду(ну ,то есть не ерунду) очень нет.Нехитрый чертёж прилагаю
Не тратьте время,делов не будет.
я что то не понимаю в этой жизни, вроде как спрос рождает предложения, вот например для бытовых ветряков нужен силовой агрегат, желающих полно судя потому что форумов и кулибиных тысячи,
можно конечно и самому освоить, но вопрос сколько на это уйдёт времени, и какой в конечном итоге результат, а по сути это эксперимент и может ничего и не получиться, мой первый генератор разбился в борьбе с сильным ветром
а изготовить серийно никто не хочет, или это тоже происки газпрома
Берем редуктор главной передачи ( попросту задний мост ) тяжелого мотоцикла , винт закрепляем на место колеса , используя для этого ступицу от того же колеса , получаем повышение оборотов на кардане почти в 4 раза по отношению к оборотам винта . Там, где к картеру редуктора крепился маятник - крепим хвост.Редуктор поворачивается во втулке относительно трубы в которой проходит удлиненный кардан к обычному , слегка перемотанному автомобильному генератору , закрепленному НЕПОДВИЖНО . Работает!!!
редуктор сожрет пятую часть полезной мощности. надо с прямым приводом делать.
Человеку нужен генератор для подсветки ветряка (3-х ват хватит для подсветки 3х полос светодиодов если есть драйвер светодиодов, и около 10 -15 ват если светодиоды питаются через резистор. Блок питания обязателен в обоих случаях). А то что вы предлагаете даст больше 100 ват (свет будет как у лампы накаливанияя в 500 ват)
По поводу "не продают". У китайцев видел такие ветрячки (ручные, игрушечные) с разверткой. Выводят текст (наподобие этого http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html).
А чем схема с 2-мя блинами (один с магнитами другой с катушками) не устраивает? На мой взгляд максимально просто. Потеря КПД в сравнении с 3х блинной системой невелика.
Гость Leon10
Такой тип генераторов существует, и без всяких ТЭНов. Вполне работоспособно. Мощность небольшая. Где-то натыкался на ссылку. Там освещался дом. Зависит от высоты трубы. Ну и соответственно диаметра.
И по поводу магнитов в автогенератор. Можно попробовать магниты от "динамиков" -громкоговорителей.
Подобрать подходящий по размеру. Можно несколько последовательно воткнуть в штатный ротор. Минус- регулировка напряжения штатная исчезнет.
Если использовать автомобильный трёхфазный генератор, то для обеспечения самовозбуждения, достаточно будет приклеить,(прикрепить) по наружной части якоря, по одному кольцевому магниту с разной полярносьтью. В начале нужно определить полярность каждой шеки якоря. для этого нужно подать возбужение на якорь при стандартном включении. Магниты приклеить к каждой щеке таким образом, чтобы их полярность совпадала с полярностью обмотки возбуждения. Мощноть магнитов не должна быть большая. Места для их установки,в большинстве случаев достаточно. Таким образом вы решите проблему самовозбуждения без дополнительного источника питания.
Посещала меня мысля шальная использовать принцип игрушки Powerball'а для работы ветрогенератора.
И никаких редукторов не надоть, и обороты высокие и размеры маленькие!
Поскольку генератор обратим, то на начальном этапе запуск маховика осуществляется электрически. Дальше специальная кинематика механики преобразует вращательное движение лопастей в прецессию корпуса генератора. И помоему про такой редуктор я читал в свое время в ИРе.
Изменено пользователем Адепт
Лётчик, А зачем изобретать генератор с самовозбуждением если они серийно выпускаются?Формой и размерами как жигулевский , с ротором из многополюсного магнита, с неподвижной обмоткой возбуждения и релерегулятором.Ставили на трактора и на жигули.
Дело в том,что у генератора,о котором вы говорите, плохая вольт-амперная характеристика. Это связано в первую очередь с воздушным зозором между неподвижной обмоткой возбуждения и якорем. Моя идея позволяет оказатся от дополнительного генератора на магнитах,который питает схему возбуждения в классическом варианте. Это может,на мой взгляд, оказатся полезным для тех,кто будет делать самодельный генератор для ветряка.
Ох там и математика. :fool:
Год назад меня просили найти помошника, для реализации редуктора на этом принципе. Вроде как французкие автопроизводители заинтересовались. Высокооборотистый электродвигатель-волчек, наклонная шайба, и использование прецессии и нутации, для плавного изменения коэффициента передачи. Но я скажу, за полтора часа лекции у автора, я понял, что все очень сложно, в смысле математики.
очень недурно работает серводвигатель.
нет залипаний как у шагового дв-ля.
переходной корпус,
на него можно повесить ступицу от "десятки",
соединить металлической пружиной с валом.
Может просто использовать движки с постоянными магнитами - болгарские dynamo sliven. Они разных форматов/мощностей бывают. И таки да - поставить propeller clock на ветряк и выводить температуру воздуха.
напр-18в. при вращении от руки.
ток нечем мерить,галогенка загорается.
Если нужен ""тихоход"" мощностью десяток ватт- динамо-ступица для велосипедов .
вот тут написано при низкооборотный ветряк
