Tot
Зрение - прицелы и оптика
Собственно вопрос -который интересует не только меня .Как решается вопрос у кого дальнозоркость.
Цель видна -а мушка нет. Одеть очки не видно цели-видно мушку.На первом снимке есть мушка -которая как то помогает. Хотел решить вопрос с калиматорным прицелом .Но возникли новые проблемы.
Приклад ложе не лежит на старом месте -и при вскидке приходится его опускать или тянуть шею-.Это упущенное время и как правило упущенная цель. .
Все сделал сам -планка из титана -пружинная сталь на сжатие..
Вопрос к тем кто пользуется калиматорными прицелами на гладком стволе.
Удобство и правильность использования. Может я ,что то сделал не так.
Просьба не касаться самого оружия и нарезного с оптикой-там у меня всё нормально.
А не близко ли у вас прицел к лицу расположен? У меня от лица до зеркальца сантиметров 40. А потом он у вас на длинной висячей планке, на охоте можно запросто зацепить за ветку и загнуть и прицел собьётся.
А по поводу удобства с одной стороны прицеливаться с ним конечно лучше, но с другой лишняя приблуда на ружье дополнительная помеха, или включить забуду или точку на снегу не видно, или не выключил и батарейки сядут, да и цепляется за всё. Даже не знаю, а если на коротке стрелять так он и вообще не нужен, только мешает.
Ну обычно при дальнозоркости начиная от +1.5 типа читать то для дали 00
если уже и для дали очки то разница от в близи и дали прим тоже 1,5 едениц
вод из ентих параметров можно и попробовать с уменьшением те не 1.5 а 1 или 0,75
те если для чтения 1,5 то в вашем случае надо прим 0,5-0,75 для охоты
могеть я и не прав
Это вторая планка -первая была короткая .Практически там же стоял, где и крепился. Мне показалось ,что этот удобней.То есть длину сделал специально.
Отлично был пристрелян -но по движущимся целям я так и не смог приловчиться.
На короткие дистанции стреляю даже с разворотом и на вскидку . Обхожусь без прицела -есть короткий ствол на перепелку .
Он несомненно удобен и точка не на снегу , а на линзе. Точкой попадаешь в цель-яркость регулируется. И конечно нельзя выключать на охоте. Надо иметь запас питания.
Замечу -это просто стала возрастная необходимость , а не выделывание.
Изменено пользователем Tot
ОПТОН, Очки не пробовал +0,75 У меня +2.5 . Думаю от них прока будет мало,или в даль буду видеть хуже.Да и очки на охоте не удобны.
если +2,5 то и длядали уже пора прим+1,0
значить шоб типа стрелять нуно прим +1,5
отраженная точка дальше чем читаеш и обьект типа ближе вод типа таво
Изменено пользователем ОПТОН
ОПТОН, Нет очки не годятся . Я и без них вижу далеко хорошо и точку на прицеле тоже.
Вот без очков не видно мушки или вижу расплывчато- Но очки мешают однозначно.
Меня поймут наверное те -кто с такой же проблемой.
Но вопросы собственно не в очках .
Кто и как использует прицелы с плохим зрением.
Нужно конкретное мнение-пользователей оптики.
Я всю жизнь стреляю в очках -проблем нет ...Единственно у меня близорукость ,раньше очки были -2.5 ,сейчас использую -1.5 ...Коллиматором пробывал пользоваться - неудобно , улучшение в стрельбе мне дал голографический прицел - но очинка нестоит выделки - дорогой он и габариты значительные ...
Сергей у тебя минус .И они просто необходимы для дали.Голографический стоял на гладкостволе.Это же америк. с М16. там и поправки на пулю есть . С нарезным у меня всё нормально.
Нет меня интересует на гладком стволе и именно коллиматоры . Если не устраивало -то что.
тогда тока стрелку типа лазером увеличить и отюстировать
ОПТОН, Там на прицеле есть 11 положений яркости точки и при увеличении увеличивается и точка свечения.Это все нормально.
Возможно я с оптикой просто не привык и не пристрелялся ,как говорят. Сама оптика выше мушки и приклад опустился ниже- По привычки ставишь на старое место -теряешь время.
Может просто надо пострелять и пристреляться -допустим по тарелкам.
Могеть типа проставки сделать чтоб прицел от ружья отошел выше
Вот если бы был ниже -было бы лучше. По этой причине ,пришлось делать под щёку опору.
Я имел в виду что когда везде белый снег трудно обнаружить точку и навести её уже на тёмную цель где она заметна и на линзе, но если у вас есть регулировка яркости то конечно нужно ставить максимум тогда будет лучше.
Чтобы сделать прицел ниже нужно весь прицел переделать, хотя у вас и так низко у меня даже выше. Наверное всё таки нужно тренироваться что бы привыкнуть, хотя бы просто вскидывать и прицеливаться во что ни будь и это нужно повторять много раз и регулярно. Можно таким образом выцеливать и движующиеся цели, голубей или чаек. (понятно что стрелять не нужно)
Да в этом вы правы - Но хотелось больше мнений -Кто и как привыкал . За и плюсы . Особенно со зрением в +.Марки прицелов -какие кто использует .Их плюсы и минусы. И также по креплению. Так как собрал все сам.
Приглашаю на большой разговор.
Валерий ! Коллиматорные прицелы появились недавно -лет 40 назад .Назначение их -пулевая стрельба по быстропередвигающимся целям на расстоянии до 100 метров .Со стрельбой влёт из дробовика всё ясно - стреляет ствол -попадает ложа .На большинстве советских/российских ружей установить площадку под крепление оптики ещё те шаманские танцы с бубном .Реальная практика показывает что бюджетные коллиматоры ценой до 10тыр при стрельбе патронами магнум из 12 калибра очень быстро умирают .При стрельбе из ружья с прикладистой ложей с прицельной планкой и обычной мушкой на расстояние до 50 метров точность достаточная .Коллиматор довольно нежный прибор ,вариант с съёмной щекой наверное оптимальный .На 100метров и далее стрелять без оптического прицела (не коллиматорного!)смысла нет .Что знал -всё рассказал .
Прицел стоит на ИЖ-27 -если кто не понял. И по этому про сто метров -нет и речи.
Жду реальных пользователей-тех кто охотится с коллиматором на гладкостволе.
я тоже сначала коллиматорный прицел хотел, но поставив вот этоpost-13172-056060100 1349025210_thumb.jpg больше не думаю, хоть пулей - 70-80 метров, хоть дробь от 10 метров - но зрение у меня 1. прицел загонник- 1х - 4х стоит второй год.
Валерий ! На мой взгляд прицел установлен у Вас слишком близко к глазам и кроме того мешает управлять ключом Гринера запирающим ружьё ...
Сергей из Химок, У меня уже была короткая планка -это вторая . Наверное как все с моим зрением ,подносят близко читать газету-так и я с прицелом.
al12, Да вижу -у вас стоит заводская планка . Он ещё выше моего-и наверное надо близко к глазу прислонять.И где упор щеки-вам удобно .Вы долго привыкали .И если не трудно, почему выбор именно на этот вариант.
У всех моих знакомых стреляющих из ружей с коллиматором он установлен минимум в 12 см от глаза ,обычно порядка 20 см ...И проблем с внезапно сбившимся коллиматором или внезапно севшей батарейкой хватает ...Для стрельбы на 50 метров мне хватает обычной планки с мушкой на ИЖ-К-36 и ИЖ-58 , на ЗМЗ-ЗК и Бекасе у меня винтовочный прицел - проблем он мне не доставляет .Пулевые патроны заряжаю только сам , на 50 метров в пачку из под сигарет гарантированно кладу из положения стоя три пули из пяти ,из положения лёжа или сидя с упора обычно пять из пяти .
Вот уже стало что проясняться . Расстояния от 40см приблизилось к 12-20см.
А как пулевые прицелы по движущейся цели.
Если приложить глаз -уменьшив поле зрения -можно и потерять цель.
И еще- оптика тяжела и крепеж на прицельную планку паянную оловом-чреват её отрывом.
Если обратили -я решил крепеж по другому.
Валерий ! При стрельбе с коллиматорным прицелом второй глаз не закрывают как при стрельбе из оптического прицела .По поводу крепления хомутами -так это на любителя . Если мне бы нужно было на ИЖ-27 планку крепить - я бы просто в Вешку съездил -у меня там есть хороший знакомый -оружейный мастер и мне бы её приварили не испортив структуру стали и геометрию ствола ...Ну обошлась мне приварка планки к стволу думаю не дороже 3-4 тыр .
Сергей -у нас таких спецов нет . Я и планку найти не мог -пришлось сделать самому .Потом правда как на зло появились -ну да я и не жалею.
Вот бьюсь с вопросами -как вы с одним закрытым глазом и с малым полем зрения-на близком расстоянии -не теряете движущуюся цель. Мне интересен ваш выбор.
Что прицел крепче-ясно - но удобен ли так как коллиматор.
Гость
