ГринDay
Про токарно-винторезный станок
У меня вопрос есть обычный токарный - винторезный станок, реально ли с помощью него осуществить шлифование внутреннего диаметра? И если да пожалуйста подскажите с помощью каких резцов, каких подачь и скорости вращения?
Нужна шлифовальная головка. Оптимальная скорость, думаю, порядка 30 м/с.
Дремель в резцедержку и всё получится само собой.
Не так всё просто. Непараллельность оси шпинделя и направления движения "...Емеля" дадут конус.
Биение шпинделя другие бондарно-птицеводческие искажения.
Недаром есть раздельные для: внутр-нар шлифований, агрегаты. Точнее в разы, а то и десятки раз.
Кстати по чистоте обработки тонкое точение пересекается со шлифовкой краями классов.
а исправлять таким образом неровности вызванные именно станком не выйдет.
Хотя подогнать диаметр под подшипник и тд... работает.
Дык и при расточке конус будет ,если нет паралельности.
При шлифовке обязательно выборка всех люфтов в подш. шпинделя
Не всегда в домашних условиях можно сделать "как правильно".
ГринDay,
На "обычном токарном" операции тонкого точения не проводятся. Резцами-подачами-оборотами добится "шлифованной" поверхности не получится.
Полностью согласен. Гоняться за микронами при хоббийных целях это отстой и пустая трата времени.
