vanmer
Гильотину на l=2500 Ст3 s=2 можно сделать?
Задумался по "быстрому" :rolleyes: хотелось бы заиметь гильотину на l=2500 Ст3 s=2.
Цены на них как и на листогибочный, звёздные даже на б/у.
Принцип видится простым, лист зажимается, нож подаётся с низу двумя гидравлическими домкратами по 100т. По такому принципу http://www.chipmaker...0#entry1438142. Я ножи не видел от гильотины в "живую", будут резать нет? На какие ножи посмотреть, похоже в продаже разные? Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Пока отрезаю Макитой 4131с фрезой(фреза 3200 рублей, точить не умею) и болгарки есть, не то...
Их два ножа, один подвижный, а другой там где вы зажимаете лист.
У нас на гильотине рубящей до 5 мм стали ножи составные, в сечении примерно 30-60 мм. Т.е. вам на такую длину придется тоже делать по любому составной и точно их состыковывать, чтобы зазор был более-менее одинаковым. Енто "более-менее" будет определять качество кромки на детали.
Может не умею объяснить, такая только маленькая гильотина самодельная стоит в ГАИ номера режет, только нож подымается и режет с надавливанием.
Вопрос больше по ножам, будут резать на 2500 таким способом, усилие от 200(два домкрата по 100т) тон конкретное :shok:
Спасибо, жаль что составные, жаль что нет цельных на 2500.
Их же надо затачивать на плоскошлифе, как бы вы их потом точили. Пришлось бы ждать когда Дести с Ильей запустят свой станок :) , иначе фиг где найдешь, поэтому и составные. Так что енто благо. :)
А на номерах же не 2 мм металл, А 2 мм толщина, это уже довольно сурьезно. Для понимания, порежьте лист 1 мм ручными ножницами по металлу, и попробуйте порезать 2 мм. :)
Изменено пользователем dva
Так что енто благо.
Да не подумал я. Сразу прикинул крепление цельных для меня проще придумать. Спасибо.
Конечно, я про то, что я других вблизи не видел, а эти режут, думаю ножи соответствующие и усилие, получится, без как, любят говорить - производительности?
1мм стали я часто режу, у меня трое ножниц, 2 мм даже мысли не было :shok: ими порезать. Спасибо.
Как рассчитывается толщина ножей, может кто подскажет из чего берётся? Сайты продаванов просмотрел, размеры разные, не таблиц не отношений не увидел. Спасибо.
Demon54, Там вроде
Стоит задача: резать луженую жесть толщиной 0.3 мм и листовую латунь не толще 0.5 мм.
Так они не пришли не к какому решению между гильотинной и роликовыми ножами...
Роликовыми тоже режут 2мм сталь?
...на похожие гильотины
По длине реза похожую? Спасибо.
чтобы такая гильотина работа - она должна иметь жесткую станину, а иначе это будет не работа, а... :bad:
Металлоемкость такой конструкции будет не меньше 2-2,5тонны.
Не меньше 10 толщин разрезаемого металла
Изменено пользователем Казах
Сергей Викторович, Казах, Спасибо с ножами понятней стало, есть в продаже вот такие: Ножи для гильотины СТД-9А =510х60х20=1800р.шт.
Рубит на длину 2500 толщину до 6мм сталь. Угол наклона верхнего ножа, мин10, 20 град, Масса 3 600кг.
А вот по формуле, что за величина сигма(в) в величине сопротивления срезу сигма(ср.)
Что за книга, может с неё начну? Спасибо.
Суперкнижище :good: . Сигма (ср)-Сопротивление срезу это табличное значение. Сигма(в)-предел прочности, тоже для Ст3 есть в таблице. Супер книга. Спасибо.
От производителя зависит.. Бельгийцы вполне 20мм на 6 мм разрезаемой стали делают толщину ножа. Высота да 70мм. На 12 мм так же не 10 толщин.
По целиковым.
Бельгийцы таки делают на 3 метра только целиковые. 4 рабочих кромки.
Но цена пары ножей около 80-90 тысяч рублей....
У меня в крае точно не заточить, не поверите поле того как мне инструмент сделали у них на заводе в Краснодаре этот станок(строгальный) крякнул, в Новороссийске был, но порезали в лом :fool:
Для такого вида инструментов, теперь думаю нормально, всё зависит от стабильности в потребности того, что ими делать...лежать точно не должны на полке :good:
