Gregman
Кто чем закругляет внутренние швы на нержавейке?
По сути тема как ответвление этой http://www.chipmaker.ru/topic/93616/page__st__80
Что эффективнее и чем порекомендуете пользоваться для закругления внутренних швов на трубных конструкциях из нержи и шлифовке их же.
ПШГ против Ленточного напильника и какие еще могут быть варианты (удобные и производительные)
а зачем швы собственно скруглять?
если в "0" после сварки получить - то ведь есть размерная обработка на станках - а в других случаях? -ослабление шва?
или имеется что-то другое?
в любом случае это будет разновидность шлифовки. - шов-то подкален и неравномерно - режущий инструмент, кроме разве, напильника не пройдет.
Изменено пользователем resale
Из эстетических соображений. Мне эта тема тоже актуальна, идей пока особо нет.
Изменено пользователем Valday
чтоп это могло бы означать "внутренние швы"?
Доктор, это означает швы в местах соединения труб под углом меньше 180 град.
Посоветуйте, ведь у Вас на производстве судя по его хорактеру наверняка есть необходимость в таких работах.
А по поводу зачем, то про сварке без присадки и если хорошо подогнать детали, то получается весьма хорошо и не надо ничего скруглять. Но если с присадкой то " в ноль" не видал.
все равно ничего не понял!! это шов изнутри трубы или как??
в конце концов назовите его по ГОСТу
Сварка труб в стык под углом образует шов, половина которого по длине проходит по вогнутой стороне стыка. О нем речь!
И чем меньше угол тем сложнее до него добраться.
З.Ы. В госте про трубы нашел только "в стык" и " в нахлест"
Gregman,
ааа... понял.. а зачем зачищать?? изначально легче научится варить "красиво". это несложно.
Да не, речь не о аккуратных, красивых чашуйках. На некоторых деталях, ну на пример полотенцесушители они недопустимы!
прикрыть трубу пробками резиновыми с маленьким отверстием в центре в одну из пробок обеспечить подачу аргона .заполнив газом и не прикрощая подачу онова заварить шов подобрав ток для проплавления и получим внутри красивый валик не требующий обработки !! так варим нрубы для медицыны и пещивиков .
гладкий тоже несложно получить.
Мда... то есть на полотенцесушителе швы никто не шлифует? Сразу после сварки на полировку и идеальные переходы от шва к основному металлу?
Не правда? Если эт так, то я буду учиться получать такие швы. Правда как при этом не прожечь трубу не понятно:-/
Бор-фрезу соответствующей формы и диаметра в шлифмашинку и вперед...
