  • 0
ТИТАНИК57
Помогите опознать вальцы
Вопрос
Здравствуйте, спецы.
Купил вальцы. По данным продавца - гнут лист 3х2000. Табличек никаких нет. Хочется убедиться.
9 ответов на этот вопрос
  • 0
Думаю что врет продавец, от 0,5 до 1,5 мм нормально, но 3 мм вряд ли.
  • 0
а есть какая-нибудь старая литература о вальцах?
  • 0
Смотрел фото , думаю, что для "тройки" слабоваты... Укажите диаметры валов?... Думаю. что "двойку" Ст 08кп на всю длину, т.е. на 2м будут гнуть. Из собственного опыта по вальцам(я самостоятельно изготовил буквально из того, что нашел в своем хозяйстве и то , что попалось под руку на металлоломе: две трубы толстостенные, толщина стенок-15мм, длина 2,05м, в них вварил(глубоко на 1/4 длины трубы цапфы с каждой стороны со Стали40х под подшипник(лучьше бы сделал под бронзовые втулки) Диам труб-112мм. Верхний валок тоже толстостенная труба(толщ. стенки 14мм. длина 2,05м, диам, 92или96мм. Кароче, эл. двиг.4,0квт*1000об/мин, с крановым тормозом (для реверсивного вращения). Гну: на длину 2,0м макс 1,5мм; а на 1,0м 2,0мм; на 0,5м 3,0-3,5мм; узкие полоски меньше 0,2м от5,0 до 10,0мм(опять же все зависит от длины развертки, чем меньше длина , тем сложнее скатывать) Вот например на своих вальцах я гну трубу из 1,5*2,0м с мин диаметром 125мм. Посмотрите у меня на страничке есть фото вальцев , которые я сделал за 1,5 месяца в 2011г. На них я изготовил более 1000 тройников по вытяжке для газа и бывали заказы на трубу для элеваторов. так . что вальцы уже окупились с лихвой. Если не секрет, за сколько купили свои вальцы?
  • 0
Вальцы можно посмотреть " мастерская агрокосмоса" на мет. форуме.
