Milk
Плавный пуск трехфазника
Имеются привода с мотор-редукторами на червячной паре. Режим работы повторно-кратковременный. Включение происходит посредством трехфазного твердотельного реле. Беда вот в чем - Привод работает почти круглосуточно и постоянная "дерготня" разбалтывает все крепления и естественно не способствует "долгожительству" редуктора.
Посмотрел устройства плавного пуска, но все найденные в основном на большие мощности для снижения пусковых токов, а у меня моторы не более 300 вт...
Может кто сталкивался? Есть что-нибудь небольшенькое для таких моторов?
частотник с плавным разгоном
Частотник - штука хорошая, но приводов у меня 6 штук...Дороговато будет (мягко говоря)
если дружите с товарищем паяльником -используйте микросхему КР1182ПМ1, например как здесь
Дружба с паяльником не очень крепкая у меня - спаять-то конечно можно, но выйдет мне это дорого по времени. Хотелось бы готовое воткнуть.
готовое воткнуть
Ошибся, сорри
Изменено пользователем sergeijob
Поищите "Altistart 01 предназначен для ограничения пускового момента, плавного пуска и торможения однофазных и трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,37 до 75 кВт / от 3 до 85 A" производства Schneider Electric - Telemecanique
MMS, КР1182ПМ1 годится только для пуска коллекторных двигателей
понравилось :good:, можно и без печатной платы, спаять и залить эпоксидкой
мне всю жисть недоставало такого фазового регулятора, я ставил динистор на управляющую и RC
Изменено пользователем технарь В.В.
если важен только плавный пуск. то однофазный с электролитами встречно включенными. дешево.
У Вас моторы с редукторами правильно отцентрованы? От таких мощностей не должно ничего разбалтывать..
технарь В.В., приведённая по ссылке схема будет работать только с вентиляторной нагрузкой, т.к. пусковой момент у неё мизерный. Это подобие реостатного пуска, но при таком регулировании ток в обмотках несинусоидальный, что для них опасно.
В то же время схема избыточна, т.к. для плавного пуска асинхронника достаточно управления по двум фазам, к тому же автор городит огород из реле и БП между фазами и нулём, хотя все описанные функции реализуемы на этой микросхеме штатным образом…
Глeб, я написал лишь о предложенной уважаемым MMS ИМС
Milk, привода однотипные? Включаются синхронно или вразнобой? Если однотипные и синхронно - 1 частотник на все привода.
Глeб, поддержу. Устойства плавного пуска (кстати, Шейдеровские) у нас разгоняют 7,5 кВт турбины дробеструйки - но вхолостую, без дроби. Хотя кто знает, какие моменты на оборудовании ТС...
Упругая муфта между редуктором и двигателем в помощь. Если мощность до 2...3 кВт - сойдет кусок дюритового ( резино-тканевого) шланга и два или четыре хомута.
Использование устройств плавного пуска на исполнительных механизмах(ИМ),
чревато увеличением времени отработки ИМ, а от сюда кол-во вкл-выкл увеличится.
Проще и дешевле следовать графику ППР.
может схему сделать запуска двигателей одним частотником(софтстартером).
по очереди,с задержкой по времени.
Изменено пользователем znak.
утверждаю, что с помощью этой микросхемы можно запустить любой двигатель, включая паровой и ДВС.
Любой - сильно сказано :) , Вообще-то, для нагруженного асинхронника пуск на пониженном напряжении плох из-за низкого момента... А так и я использовал связку КР1882+симистор для пуска центробежного насоса станции подкачки (1 фазного) - чтоб соседи не кипишовали :crazy: .
Схема, в принципе жизнеспособна. Тут не происходит пуск на пониженом напряжении. Тут на пониженом происходит страгивание и выборка люфтов в механизмах и редукторах. А к тому времени уже полноценное напряжение появляется (если, конечно, не затягивать пуск на 5 секунд).
только частотник?
сторонулись, оборотов практически нет, потом полноценное со всеми вытекающими - большой пусковой ток почти в полном объеме.
Вабще не одобряете прием плавного повышения питающего напряжения для уменьшения пусковых токов, допустим трехфазным ЛАТРом?
технарь В.В., а за что бъёмся?
При озвученных мощностях частотник выйдет дешевле трёхфазного ЛАТРА, пускателя и теплового реле — лично я в барахолке Altivar 0,75кВт по 3000 руб продавал
