  • 0
Алексей888767
Подскажите модель точила
Вопрос
нигде не могу найти модель точила, диаметр кругов 300, посадочное 76. нехватает движка , надо понять какой движок ставить.
16 ответов на этот вопрос
  • 0
На моём примерно таком двигатель 2,2 кВт 1450 об\мин.
Вот такое.
  • 0
На крайняк, по наждаку определить нужные обороты движка. Мощность по установочным размерам двигателя на его пьедестале.
На шпинделе тоже полторы?
Изменено пользователем технарь В.В.
  • 0
по изгибу ремня, шкив примерно тогоже диаметра был
  • 0
по посадочным местам смотрел. примерно 2 с капейками киловата. если трех киловатный поставлю нормально будет?
  • 0
Станет- почему нет.
  • 0
осталось дело за малым, жкив найти. или вытачить. спасибо за совет
а модель ктонибудь подскажет? не могу опознать.
  • 0
А нафига она нужно, точило и оно и есть точило, их только ленивый не выпускал в СССР, я своё тоже не опознал да и не к чему.
  • 0
да просто былобы хороше знать че за станок у меня.
  • 0
Алексей888767, да какая разница, я смотрю вал не гостовский на точиле наверно самоделка, по идеи должны быть конуса.
  • 0
Вот правильные фланцы, размеры снимал со своего точила.
post-15404-057588500 1348866661_thumb.jpgpost-15404-062233500 1348866664_thumb.jpgpost-15404-087964900 1348866667_thumb.jpg
  • 0
я перебирал подшибниковый узел, и не поставил обратно втулки. они у меня похожие но не конусные.
  • 0
он очень старый, я его брал с токарным станком, с одной базы , станок 1962 года. точило гдето также. основание чугунина литая, и подшипниковый узел тоже. килограм 150-200 все весит
  • 0
Скорее всего это точило не имеет марки как таковой. На бирке просматривается только логотип завода изготовителя (что-то типа... ЗЭТО возможно какой-то завод электро технического оборудования) и номер (145) больше на этой бирке ничего нет.
Предположительно выпуска до 40го года.
Вообще точила с такой компоновкой ( я имею в виду двигатель внизу в станине и привод через ремни) в послевоенное время выпускались только большие с кругами 400. А которые поменьше3х631, 3х632, 3х633 у них шпиндель совмещен с двигателем.
Так что вам попалось очень "раритетное" точило. И довольно неплохое, поставить можно любой двигатель и вперед.
  • 0
Спасибо за ответ, буду беречь как раритет. движок у меня стоит с зсди.
