СанСаныч
Влагоотделитель. Как подключить?
Имеется такой влагоотделитель, и встал вопрос как его подключить? Где у него вход, а где выход? С одной стороны разгрузочный нипель должен смотреть в низ, но с другой стороны здравый смысл говорит что фильтр должен быть на выходе.Стрелочки на корпусе нет.
Клапан для слива аццтоя находится до фильтра.
Конкретно у этого девайса вход сверху, выход снизу.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Вот и я так думаю, но "опытные" маляры меня сегодня засмеяли, и я усомнился. Может есть другие мнения?
Изменено пользователем СанСаныч
Тама всё просто. Сверху есть дырдычки, они направляют воздух на стенки. В нормальных фильтрах не дырочки, а лопатки, которые закручивают воздух. Центробежная сила отбрасывает капли воды на стенки. Потом она стекает вниз. А воздух без капельной влаги меняет направление и поднимается вверх в воронку с фильтром, откуда уже идёт на выход.
Ай, бес попутал. Помнится, у этого фильтра таки наоборот. Вход снизу, а выход сверху. Щас пойду и перепроверю. Хотя принцип действия не меняется.
Тогда получается он должен располагаться как на фото, но вход сверху? Ведь если наоборот , то входяший воздух будет походить через жижу конденсата и распылять его? Перед пистолетом непоставишь?
Значит так. Вход снизу. Выход сверху. Разобрал и убедился. Воздух снизу проходит до самого верха по трубочке блестящей, потом по радиальным сверлениям летит на стенки. Залетает под воронку и по вертикальным сверлениям идёт наверх.
Как раз на пистолет и надо навинчивать. Чтобы клапан был снизу. И выпускать аццтой тоже вниз.
пользовался ,проверенно.имеется точно такой.Вход снизу,выход сам найдется
