zavas70
фото
Здравствуйте,у меня есть фото паспорта на станок,не могли бы Вы порекомендовать прг-му для перевода в файлы с другим расширением для уменьшения объема.СПАСИБО.
Подскажите,если на фото была расплывчатость,выше указанные программы устранят этот дефект?
Эти программы не могут корректировать изображения.
Подскажите,существуют ли программы,которые устраняют расплывчатость фотографий,в данном случае фото печатного текста.Спасибо.
Много, например - http://www.irfanview.com/, кстати есть качественный перевод на русский,
или АйСиДиСи, Фотошоп и другие
Как опытный пользователь Adobe Photoshop рекомендую Photoshop :shok:
Вот как повышать в нем четкость сканов (ссылки для скачивания книги "Кривые в Photoshop", если ссылка умрет, поищите Яндексом, эта книга много где выложена):
webtag.ru/getfile/d_load_pshpc.php
Для уменьшения объема перевожу в pdf, а для уменьшения расплывчатости можно в CorellPhoto pait запустить автобаланс цвета обычно помогает, хотя все зависит от качества исходного рисунка.
Я в фотошопе правлю кривые.
Там еще есть фильтр (резкость +).
При копировании с синьки, сканирую в цветном режиме, затем через кривые - повышение контрастности или автоконтраст, затем конвертация в черно белое, при этом этом использую светофильтр, обычно инфракрасный с ручной корректировкой. Затем опять усиление контастности.
Все.
