fetkz
Выставить деталь в 4х кулачковом патроне
Нужно расточить на токарном станке отверстие 180Н7 в квадратной пластине 280х280мм толщина пластины 40мм. Контур пластины обработан фрезерным путем.
Вопрос как выставить данную пластину в 4х кулачковом патроне строго по центру с точностью до 0,1 мм.
Я так понимаю нужно добиться по индикатору минимальное отклонение противоположных сторон.
Но как это делается в реальности слабо представляю.
Думою предварительно накернить центр и выставить по нему и центру задней бабки, до их совпадения на глаз.
Потом обкатывать грани.
Хочется узнать все ли так или что то не так, есть нюансы.
Изменено пользователем fetkz
а после фрезера разметить и выставить не судьба?
tokarka, Не совсем понял, что вы предлагаете?. Деталь на токарную обработку поступает после фрезеровки.
Возможно вопрос приметивен, но прошу не судить меня строго я не токарь.
откажитесь от токарной обработки в пользу фрезерной
ну так ия об том :p ели нормальная фрезеровка то использовав грани в качестве базы можно разметить отверстие,определить центр,поджать задней бабкой и выставить по разметке.ЗЫ.хотя если честно когда речь идёт о партии а не еденичном изделии я бы использовал самоцентрирующийся 4-хкулачный или сделать оправку
Фрезеровщик по координатам может легко в центре сделать отверстие ну к примеру 50мм фрезой.
А Вы установив центроискатель в суппорт или заднюю бабку легко с точностью до сотых выставите пластину.
Я так понял лучше изначально сделать предварительное отверстие на фрезере, а потом по индикатору по нему поймать центр и не замарачиваться с гранями.
Просто я задавал этот вопрос одному знакомому, он предложил вариант с гранями, но мне показалось крайне не удобным этот способ.
Спасибо.
Способ по граням имеет право на жизнь, выставление можно производить штангенрейсмасом, но это морочно и муторно, мне не нравится.
Если точно не очень, то можно просто по центру фрезером надсверлить отверстие центровкой.
Потом конусом в задней бабке выставить относительно патрона и подводить кулачки.
Но с индикатором конечно выходит точней. можно просто магнитную стойку с ирб использовать.
fe[запрещенная ссылка], На фрезерном желательно засверлить отверстие хоть 10мм,затем вставить в него плотно проточеный кусочек прутка,дальше по индикатору выставляем,если отверстие на фрезерном сделают побольше то индикатором сразу по отверстию выставлять.Если деталь уже есть,а отверстия в ней нет тоже не беда ставим в четырёхкулачковый почти "на глаз" сверлим сверлом 40-50мм и растачиваем чтобы зачистить,затем штангелем замеряем разность стенок от отверстия к граням,коректируем протачиваем ещё и так пока не достигнем равного расстояния от края отверстия до каждой грани,у вас там до десятки это не так уж и сложно выставить.Если детаь не одна то следующую ставим отпуская и зажимая только два кулачка,чтобы не сбилась настройка(но проверить затем не помешает вдруг фрезерованы квадраты не в один размер).
Есть у меня 4 кулачковый патрон, так там два кулачка фиксировались пластинами, для этого в патроне были просверлены 2 отв и нарезана резьба М8. Ставилась пластинка и подтягиваясь к патрону поджимала кулачок скошенным торцом.
Vaycek, а теперь читаем пост №1:
да и всегда лучше тему сначала прочитать
fe[запрещенная ссылка], Совсем забыл дать совет обойтись без четырёхкулачкового патрона.Достаточно оборотов на пять(может 7 или больше) прогнать первый кулачёк,а затем уже ставить остальные два и деталь вполне можно выставить в 3х кулачковом(в вашем случае в обратных кулачках),для более точной настройки по центру применить пластинку(толщины подобрать) под тот кулачёк что первым вкручивали. 90% квадрантых деталей можно таким способом сделать.
Здравствуйте, не подскажите как выставить деталь такого типа и нарезать внутри резьбу?
Прикрепленные изображения
Наверное сначала сделать пробки с резьбой и ввернуть их в отверстия заподлицо с корпусом,так больше площадь опоры будет и резьба не сомнётся,а дальше уже в четырёхкулачковом выставлять да и всё. Если есть ИРБ то по нём если нет то по касанию резцом .Если деталь массовая то собрать УСП с призмами ,прижимами и всё такое.
Если метчиком, может просто зажать в тиски и на сверлильном?
Т.е. в наличии есть только 4х кулачный и уже готовая, отфрезерованная, не размеченная пластина.
Сначала приготовьте подкладки, досточной толщины чтобы не промять их, или чтобы они были немного подкалены. Будете их прокладывать между кулачком и пластиной(чтобы не испортить поверхность пластины). Индикатор часового типа, на 10мм хода. Желательно закрепить в ресцедержке. Деталь подзакрепляем в патроне, пока лишьбы не упала. Индикатор поставьте приблизительно по центру. Прокрутите патрон, поставив одну стенку детали вертикально. Подведите индикатор, коснитесь детали, использую ручки поперечной и продольной подачи. Покачайте патрон, заметьте положение индикатора и положение нониуса поперечно подачи. Отведите суппорт, используя продольную. Поверните патрон на 180гр.
Подведите суппорт, используя продольную, аккуратно заведите индикатор на поверхность детали. Возможно придётся воспользоваться и поперечной подачей (но у вас же она отмечена). Повторите операцию с покачиванием. Поворотом ключа патрона сместите кулачёк, устраните разницу в показаниях. Работать ключём придется в горизонтальной плоскости.
Так же устраните разницу других 2х сторн.
Надеюсь понятно написал.
Ещё, хоть у вашей детали и будет стенка в 50мм, всё равно мало.
При таком диаметре и допуске её может повести после снятия с патрона. Сделайте прокладки длиннее и толще и желательно сразу обозначте, или приготовьте место для кулачка(т.е. куда он встанет)
При этом и пластина не выскользнет при настройке детали.
Изменено пользователем Skraft
