maximyz_55
подскажите по системе delem
Приобретаю станок с чпу delem, появились вопросы (на них менеджеры не смогли нормально ответить, лишь догадки)
1. на выбор несколько систем 52 56 65 W и 66 в общем разница в цене ясна, а вот в чем они отличаются ?
2. в описании на сами станки вкупе с чпу во всех каталогах идет речь о осях X1 X2, Z1, Z2, Y1, Y2, R1, R2, про них понятно а есть еще V что ,это за ось?
Tad, спасибо, (этот сайт уже пройденый этап) Хотел узнать, побольше, может кто работает на этой системе.
Вам надо определиться, сколько управляемых осей будет у вашей машины, тогда можно сузить выбор из ЧПУ Delem.
сравнивая цены, то система скорее будет 56,из осей минимум нужен (Z ручная, R под вопросом), а вот у станка обязательно бомбирование, станок китайский(скорее всего). Просто в чем различия 52 и 56, 52 значительно дешевле(тысяч 180-250).
Основное отличие - это наличие графического интерфейса у 56 контроллера. Сейчас Вы должны выбрать, нужны ли Вам такие красивости, как составление программы гибки в графическом режиме, автоматический расчет последовательности гибок, контроль столкновений детали с инструментами и частями машины, возможность использования внешнего софта для составления программ, сетевая опция. Если нет, то достаточно 52 контроллера.
Спасибо! Выбираем 56.Осталось лишь определиться, китайский станок или турецкий.
Отдельно оговорите вопрос насчет нужных вам опций. В базовой комплектации присутствуют не все.
Волнует еще один момент, по поводу станков,их вес.К примеру китай 5 тон, а что то немецкое более 7,5 как то настораживает, что вроде у станков жесткости запас имеется, но видимо меньший, или вообсче за счет бомбирования и будет выплывать нормальность размеров.
Свежо предание...))
Tad, тогда чем обьясниться разность масс почти 30 процентов.
Так вот тем, что один китайский, а другой немецкий.
Усилие и длинна гиба какие? Бельгиец на 100 тонн при 3-х метровом столе весит 7.5 тонн...
5 тонный такой же размерности и мощности будет либо с дутыми параметрами (сталкивался с "китайскими тннами" которых почему то меньше чем обещанных 100 (просто у знакомых он цинично не гнул то что легко гнется на 100 тонном прессе).
Про бомбирование. Надеятся что спасет от нежесткости не стоит. И еще знать надо как оно сделано.
И еще к малому весу. Трещины на боковинах станины пресса в месте крепления цилиндров имеют место быть. При слабой станине. Видел сам.
По параметрам, 110/3,1 либо 100/3,1.(в последнюю очередь смотрбю 80/2,5 т.к. маловат иногда будет)
Просто стоил бы он не 2миллиона, тогда взяли бы и не парились, а так сумма приличная, да и в производство а не дома гнуть фольгу. Хотя в основном на нем будет:
4-5мм (по 5 процентов)
- 2,5 мм гнуться(процентов 20)
и в основном -1мм (процентов70)
Работали до этого на французе Promecam (годов 80х прошлого тысячилетия) 3,5 м горя незнали. А брать новый станок с такой же длиной гиба с чпу и еще легче (по весу) как то настораживает.
Еще одну марку взял на рассмотрение фирма Weber, станки LVD. Но если честно, после консультации, не убедили. Ценник высок вроде как из-за высочайшего качества и очень хорошей службы сервиса (что 80-85 процентов прециндентов решаются, без особых напрягов), но если качество высочайшее то от куда прицинденты. К невпечатлившим вещам- вес станка 2,5\80т вес станка 4,7 тонны. цена отдельный разговор 3 млн. За эти же деньги можно взять донпресмаш с наворотами плюс доп инструмент.
Не надо... Бельгийцы лучше, если не в китае собраны...
Ситуация следующая,поставщики станков delem 56 невыпускают, есть 52 и 66w. Еще один момент так и не пойму, если не брать изначально какую либо из осей, то в дальнейшем ее нельзя будет докупить (вернее смонтировать) через какое то время, мол только сразу или ни как.
Брать DA66 для управления тремя-четырьмя осями - это то же, что пушкой по воробьям.
Установка дополнительной оси ведет, как правило, к неизмеримо большим затратам, чем приобретение ее сразу.
Tad прав... По заднему упору придется выбросить все что установлено и ставить новое. Ибо у многих отличается и существенно.
У некоторых производителей практически даже невозможно будет переделать. Слишком много всего.
ставить сразу задний упор такой что бы потом добавить ось, то же бессмыслено ибо по цене получится экономия грошовая.
Изменено пользователем Grey78
maximuz_55, даже если Вы собираетесь приобретать всего 4 оси - Y1,Y2,X и R + антипрогиб, я бы не рекомендовал DELEM 56 - там устаревший софт - версия 1, на DELEM 65 - версия 3.
vad0000, поясните поподробнее, это "старение" ПО сильно повлияет на процесс работы или программирования. там ведь стоит винда, пакеты обновления для нее, или ,что то иное? Спасибо
Там стоит вот это post-24554-078790300 1351860890_thumb.jpg. Для тех машин, к которым Вы приглядываетесь, это никак не повлияет на работу.
Там стоит 16-битная Windows CE 5.0 или, как привел пример Tad, Windows CE.NET 4.20 на более старых стойках.
maximyz_55, в DELEM 56 стоит программа версии 1, которая довольно старая. В DELEM 65,66 стоит программа версии 3, которая вышла в 2008 г.
Вот некоторые преимущества версии 3: возможность программировать U-образную матрицу; последовательность гибов можно рассчитывать как с согнутого изделия, так и разогнутого; 3-D визуализация гибов; расширены режимы отвода задних упоров и многое другое.
vad0000,Tad, Спасибо за разьяснения. Значит, посовременее буду брать 66W.
Тогда уже 66Т) Сейчас не модно без сенсорного экрана).
