karart
Простые приспособления, облегчающие жизнь ножедела
Спасибо отличная тема!Приспособы сохранил для себя!
Да, кое-что стало откровением.. спасибо, полезно.
Изменено пользователем Ленивец
пока понаблюдаю, а потом присоединюсь
Возьму на заметку однако. :good:
Доброго здоровья. По поводу спусков, просто супер. Руками делать подобную конфигурацию тяжело. Благодарю.
всё просто класс!ещё бы про морковку
Спасибо, все очень интересно!!!
Тиски для обработки рукояти:
Интересная штука.
Итерестно!Давно хочу попробовать сделать ножичек самому,да только никак руки не дойдут...
По поводу последнего инструмента - а не пробовали ли Вы лепестковый круг использовать, при оборотах более 3000 довольно жёсткий, снижаешь обороты и круг помягче делается.
Приспособление на точило для выведения спусков:
Не опасно в смысле заклинивания?
ну про морковку раскажите,плиз
Деревяшку заряжаю по другому... Конец наждачки фиксирую в косой прорЕЗИ, мотаю 5-7 витков, и фиксирую конец двумя гвоздиками по краям, пробивая шляпки поглубже. По мере износа верхние слоя обрываются. Резина по моему мнению зло, плоскости с ней не получишь, края будут завалены.
В тиски ни когда не зажимал ни лезвие, ни ручку ... Все в руках.
Спуски, тож стреманулся бы клин в щель совать. При мех. обработке ручки лезвие, плотно 'бинтую' хб салфеткой , фиксируя клейкой лентой. Надежно... могу пальцы показать. Резинку с липучкой ваще не оценил... что им можно сделать кроме зарезов. На малые радиуса, намотал ба наждачку на болван или трубу подходящего диаметра.
Изменено пользователем Ustas_
При выведении спусков заклинивания никогда не было, там и заклинивать то нечего - посмотрите на конструкцию. Прижимаю клин к стенке угольника и двигаю вперед-назад. Нужен навык и опыт. Про резинку с липучкой и сам я не понял, я где то писал что резиновый круг с липучкой? Круг наждачки крепится основной гайкой.
В приспособе для спусков круг вращается ""на струбцину"" или ""от струбцины" ? Хочу себе наподобие сделать.Какие обороты двигателя? Возможность ""мокрой"" шлифовки (с сож , чтобы пылюки меньше глотать).?
Изменено пользователем джучи
karart, хорошая тема!
по поводу спусков. Тоесть о приспособе с угольника. Получается что глубина спуска зависит от положения угольника относительно камня??? И спуски тогда будут вогнутыми....
К сожалению не понял как работает - может объясните поподробнее непонятливому. Спасибо огромное за тему - давно хотел заняться.
Немного поподробнее о приспособе для спуссков (в рисунках):
Столик регулируется по высоте, т.е. угол спуссков можно задавать визуально. Возможные направления регулирования показаны синими стрелками. Красная стрелка - направление диска.
Делаем так: Прижимаем клинок плоскостью к стенке угольника и двигаем вперед-назад. Главное не перегреть клинок.
Забыл добавить: спусски действительно вогнутые, однако при таких углах вогнутость не так ощутима.
Спасибо - теперь все понятно - меня ввела в заблуждение режущая кромка сверху, а при ближайшем рассмотрении на фото понял, что кинжал обоюдоострый и затачивается нижняя кромка.
Эт я в телефоне не разглядел, но... ключевое слово там не липучка. На жестком основании, оно еще кое как, имеет место быть,(торцы какие запилить) на такой резинке не работает толком и на плоском.
На счёт спусков - для того, что бы получились вогнутые спуски правильной формы, надо делать их "за один проход". Но, тогда высота спусков будет зависеть от диаметра камня. В инете встречал формулу с помощью которой вычисляют минимальный диаметр камня для желанной высоты спусков.
Ну и ещё - парочку учебных клиночков, что бы набить руку - и в полне можно обойтись без приспособы.
Спасибо ТС-у, многим начинающим будет интересна данная тема.
