trudiaga
стоит ли брать 1615
Здравствуйте! Предлагают токарник по соседски. Цена 10тр в рассрочку. Опознал его как 1615 1960 года рождения. Состояние вроде не очень, но цена и возможность подключения на 220 сильно смущают.
http://s013.radikal.ru/i323/1209/4b/16f05e04ffdc.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1209/d9/034cebd9dd52.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1209/19/92b3246ebd6a.jpg
http://i065.radikal.ru/1209/2a/9339d7a2f710.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1209/3a/226163f82f72.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1209/17/a93fb4d35f64.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1209/b9/1573db175dd2.jpg
Особенно вот это место,излечимо это или нет?
http://s56.radikal.ru/i153/1209/d3/3f38fc2aba3c.jpg
В общем весь в сомнениях :unknw:
Двигатель есть,в стороне лежит.Вроде нет насоса подачи СОЖ, и ремней.
Шлифовкой станины всё мона вылечить, на крайняк шабровкой, но тут снимать дофига, +нужна оснастка и опыт. Стоит ли оно того?
для обдирки и неответственных работ типа сгоны точить и так пойдёт.
Да,работы планирую не ответственные, сгоны, резьбы, ну на крайняк валы и обоймы под подшипники.
Ситуация из разряда-*когда сварщику приходится осваивать профессию токаря, так как бегать с просьбами по округе накладно*
Согласен, ремень не хорошо, но это без меня делалось. А где у таких станков точки крепления стропов?
И есть ли возможность станок перенести по частям, благо не сильно далеко, а то находиться в месте не приятном, воровайка не подлезет.
Как я понял, вес у него 850 кг, а сколько станина сама весит?
Стропы обычно пропускаются в окна посередине станины.
Сколько метров? В таких случаях станки перемещают по каткам. Если поверхность неровная то стелят дорогу из подручных материалов. Ремень на шпинделе означает что шпиндель может быть погнут.
Понятно. Если вдруг такое обнаружиться, излечить потом можно будет????
Это если целиком. Станок переместить метров 80 из одного дома в другой.
Я имел в виду разобрать станок у соседа до станины и по частям к себе перетащить.
Сколько примерно станина будет весом, если вес станка 850кг
С трудом, при наличии нормальных станков не шибко подалёку...
минимум 300 кг
потом не соберете - выставлять заново надо будет...
Можно, теоретически, но этот станок того не стоит.
10 000 руб он все равно стоит.
80 метров можно прокатить не разбирая на круглых поленьях по доскам.
Работы будет много.
Возможно, шпиндельный подшипник стал немного не круглый с немного не круглыми роликами.
...и обоймы под подшипники.
- работа точная.
Частотник будет стоить дороже станка.
У знакомых есть 5-6 таких станков. Пока всех устраивают. При отсутствии денег на более современный. Один доведен до состояния нового.
Перефразирую вопрос: Какова вероятность повреждения шпинделя при таком зацепе
http://s013.radikal....6f05e04ffdc.jpg ,учитывая что шпиндель может быть на втулках, а не на подшипниках?(вычитал на форуме), или это проверить,отдефектовать сам шпиндель можно только при пуске станка,развив обороты?
Очень не хочется заниматься ремонтом шпинделя в тот момент,когда всё будет стоять в мастерской.
Так как втащить станок туда тоже проблемно :fool:
Изменено пользователем trudiaga
Элементиарно проверяется. Ставим стойку с индикатором, упираем индикатор сверху в шпиндель. Включаем нетраль и крутим шпиндель рукой. Смотрим бой ш8пинделя по индикатору.
Надо боятся не того что за шпиндель тягали, а то на каких маслах и каких количествах этих масел он ходил с 60го года рождения. Подшипник то СКОЛЬЖЕНИЯ :(((( Мне с моим 1615 подвезло, биение укладывается в справочные данные :))))
Кстати у данного зверя задняя бабка не родная :(((
Спасибо,теперь заметил:)
за такие деньги стоит брать даже если вы его как "орехокол" использовать будете а в лом успеете отдать какой ни есть а все же станок для ваших нужд хватит
Спасибо! Склоняюсь к такому же мнению. Если даже у него с точностью проблемы будут, на чермет не отправлю, заменит мне часть оборудования для холодной ковки :rolleyes:
за 10 брать и не думать, станок с фрикционами кажется, только головку от шпинделя отпилить.
10 000 для такого станка вполне приемлемая цена даже дешево а на счет перевозки я свой 1615. 25 км на мотоцикле по запчастям перевозил только за станиной на машине пришлось ехать
мне он достался бесплатно пришлось буквально выкапывать его из навоза состояние было этого станка хуже чем у твоего но при всем этом с помощью него я заработал и купил токарный 1м63
по этому если есть стремление к токарному делу этот станок отлично подойдет и для дома самое то
Кстати вот мой станок в изначальном состоянии только отмытый
Если направляющие нормальные - привести в порядок , доработать систему смазки, http://www.chipmaker.ru/topic/98505/page__view__findpost__p__1717586 поменять винт ( с лимбом разумеется) поперечной подачи - будет радовать точностью и надежностью. У этих станков один оогромнейший плюс- прекрасно работают от однофазной сети, благодаря ""легкой"" коробке и фрикционам.
