  • 0
Химик
Ходовой 4-заходный винт. Какая точность?Применимость?
Вопрос
Достался мне, винт, подозреваю, что от ЭВМ каких-то. Я думаю, чьто он 4-заходный. видел подобные с какими-то древними слабыми шаговыми движками(по ходу остатки ротора одного из них на конце этого винта тилипаются).
От чего он всётаки? какая его точность? Почему никогда я не видел гайку в комплекте с такими винтами? Их небыло(была какая-то другая конструкция, заменявшая гайку?)
Насколько реально изготовить нормальную гайку к нему? 4 захода, как я понимаю, для увеличения точности сделаны?
10 ответов на этот вопрос
  • 0
С точностью, да наоборот.
Как до вас донести "насколькореальность"?) В принцыпе реально, но на практике мало кто возьмётся.
  • 0
На таком диаметре резать гайку четырёхзаходную очень тяжело(и цена ей будет как за эсминец),большой угол подьёма витка.Многозаходную резьбу обычно делают не для точности,а для того чтобы за один оборот получить бОльшее перемещение.
Изменено пользователем sanek66
  • 0
Интересно, а если метчик сделать? Нарежется такая резьба?
  • 0
Этот винт от шагового движка от болгарских накопителей, сделан заодно с валом, у самого один такой реактивный шаговик валяется. Т.е. точность, как ни странно, требуется некислая, из блинов от этого "винчестера" люди антенны для ДМВ телевидения делают. Ёмкость таких пластин порядка 10-50 Мегабайт вроде бы, диаметр под 50 см. Шпиндельные моторы там классные, кстати.
  • 0
Комплект нужен штуки четыре.
  • 0
Да хоть десять - не проблема. Интересен сам факт такой возможности...
Мне что-то подсказывает что метчиками нарезать ничего не выйдет... Ведь по сути за один оборот метчик "вгрызается" в отверстие на глубину равную шагу резьбы.
А тут у нас шаг "на глаз" миллиметров 15... Этож сколько дури надо приложить к метчику, чтобы он вкрутился-то? Метчик наверное будет просто раздалбывать отверстие.
И как прикажете метчик точить и затыловку делать? Если в метчике для обычной резьбы резание происходит почти перпендикулярно оси нарезания (буквально градусов 5 отклонение от перпендикуляра), то в случае с 4хзаходной резьбой резание будет производится практически под 45 градусов. Я даже представить себе не могу насколько хитрожепый метчик для этого нужен.
  • 0
Может, протяжка вообще?
В домашних условиях, думаю, проще всего отлить гайку из какого-то пластика...
  • 0
Потому и нужно много номеров. И только последний сделает "дно" резьбовой канавки. А первый, то он вообще практически "лысый" нужен.
  • 0
Для однозаходной трапецеидальной резьбы (типа ТР16х4) используется 3 номера... Тут пожалуй номеров поболее нужно будет... Боюсь просто не выгодно будет такое колличество метчиков делать/покупать... Проще гайку заказать...
Изменено пользователем Констонтин
  • 0
Ну. я б ради одного винта и не брался. эт если их много и гаек нужно тоже много, можно было бы пожертвовать несколькими на метчики. Но в данной ситуации совершенно игра не стоит свеч.
