Petrov_kamensk
Восстановление кулачка распредвала
Стерся кулачек на распредвале, возможная причина забитие отверстия поливалке, из за неуемного применения герметика.
как восстанавливается и чем обрабатывается, чтоб было понятно что искать и как оно потом жить будет.
Износ
общий вид, правда еще одна опора не попала.
ps новых нет, и не будет.
самое простое гальваникой кинуть железо или хром и проточить(шлифонуть) в размер- я так думаю
Дело все в том, что при манипуляция вал гнет, по этому я лично наплавляю на все коренные шейки и выборочно кулачки, затем шлифую все шейки с одной установки и обрабатываю кулачки по шаблону, но вам, не имея опыта, делать не советую! Думаю, что газопламенным напылением будет лучше чем наваркой - пока работаю в этом направлении. А вообще в Киеве на з. Патона делают такие операции.
Изменено пользователем crazy_alex
Мне наваривали сормайт и шлифовали. Для шлифовки нужна специальная приспособа.
Можно подробно расписать, ( наплавка, рихтовка ,шлифовка , восстановление коренных шеек и тп.) Думаю в Вашем влучае ремонт обойдётся дороже нового.
На этот старый Опель есть целый ремкомплект-вал,рокера,трубочка.Весь мешок не более 100 баксов.Аналогичный конструктивно Форд-та-же песня,+вкладыши в опоры.И не фуфло.Конструкция достаточно нагружена,не стоит времени и сил для пустых экспериментов.
объем двига для начала бы узнать, и какой страной изготавливался?? Америкос, австралиец и т.д.......и что значит новых р.в нет?
Изменено пользователем Petr2
Узнал,это 2-х литровый Форд,а кулак скушало,потому что он иногда требует регулировки зазоров,как жигуль. :)
Не-а...это мерин...и похоже, 115...
Нет одназночно.
Похоже.
Возможно,они очень похожи в таком ракурсе,а вообще столько жить нельзя.....
У Феди опоры р.в поуже и чугуниевые, заодно с головой, у мерина- люминь, и съемные. А вот двиг этот живуч до неприличия.Про 615/617 дизели как то и неприлично всуе поминать...пробег под 700.000 на родных кольцах- влегкую...
и съемные
У Ёпеля тоже снимаются,вкладыши меняются.На мой взгляд,если подобный раритет ремонтировать,то только качественно,в оригинал,или никак.
дык сам процесс ремонта вроде как и подразумевает качественное восстановление....иначе это помыть-собрать будет..
На разборках таких раритетов сейчас много встречается...и недорого совсем..можно подобрать б\у приличные железки..
мало того что опыта нет, так и еще и нечем.
по этому узнаю как.
что должно гнуть, представляю по этому от части и была тема создана.
так нет новых, точней не находились пока тк это дело времени или случая
мимо, на других тоже клапанах тоже регулировка есть но там все красиво.
очень близко, очень.
это М123.920 - рядная шестерка, 2.5литра 120л\с, от М115 отличается еще двумя цилиндрами в плюс.
именно, тк вариантов кроме как оригинал и нет, не подходит ни чего.
днем тему про кривокуково мастера который к этому двигателю ручки приложил сделаю.
ну а тут про восстановление пусть будет
Общая длина 60 см.
не нравится что на третьем кулачке касание в одной точке только происходит и такое еще на паре кулачков есть.
post-3707-029939700 1348842016_thumb.jpg post-3707-032481300 1348842018_thumb.jpgpost-3707-012425000 1348842019_thumb.jpg
Изменено пользователем Petrov_kamensk
Если у вас есть возможность прошлифовать кулачки, то шлифуйте все на нужную глубину. Далее компенсируйте возникший зазор в зависимости от вашего механизма газораспределения.
а как потом обеспечить открытие клапана на заданную величину, ведь полное смещение относительно оси вращения будет меньше, сейчас на величину износа потом еще и на величину шлифовки.
Да она автоматически обеспечиться, если на одинаковую глубину шлифануть. Конечно, углы увеличатся чуток, но не уменьшаться же. Ну если уж хочется сохранить, то карандаш в руки и строить кривые.
Там рокера работают,довольно хитрой формы,если уменьшить общий размер,рокер встанет в неподобающую позу,регулировки не хватит,ну и углы по любому изменятся,а мерс весьма не любит ухода настроек,москвич получится.Кстати,рокер тоже должен был пострадать.И еще про уменьшение-оно таки упрочнено по поверхности. :) Проблема заказа запчасти может быть из-за возраста-многие каталоги работают на максимум 10 лет назад....Наплавить-напылить-напаять,да хоть наклеить можно,вопрос в уводе-короблении,надежности и возможности повторить форму-угол кулачка.И на все вопросы один ответ-фиг вам(с)-Матроскин.
Большинство валов делают из чугуна, там нет цементируемого или азотируемого слоя - отбелевание. На сколько глубина отбеливания? Что до рокеров, то их легче изготовить или отремонтировать.
Не даром ремонт завсегда дороже.
Да,делали,сейчас труба и насаженные кулачки,из чего-то,весьма прочного,не чугун,однозначно.Хорошая технология-напрессовать можно чего угодно под любыми углами,не меняя настроек оборудования.
Технологии разные, но вряд у ТСа клееный распредвал.
К сожалению.По большой необходимости просто наварить полуавтоматом,обмотав остальной вал мокрой тряпкой,потом болгарка и руки с напильником,базироваться-ловить угол,взяв за основу развал уцелевших кулачков.Поработает немного,мож.пару тысяч.
