ELA
Есть тут владельцы WMD 30 ?
Раздумываю брать такой или нет, гугление отзывов не дает. Владельцы отзовитесь, стоит этот станок своих 80 тысяч? сталь 3 на нем можно обрабатывать, какой съем максимальный делали?
а сталюку китаец хорошо грызет? По габаритам может и не сильно, а вот по весу 675 тяжелее, а у меня с доставкой будут проблемы.
Я владелец.Нормальный станок.
Подскажите, пожалуйста, а сколько вы глубину резания по стали задавали на нем?
Вот вот. И дорабатывлся ли станок, или грызет сталь без доводки.
грызет и без доводки вполне уверено, нормальной фрезой 3мм не проблема. (если не забыть клинья подтянуть)
главное при покупке станка купить цанги для установки напрямую в шпиндель. с цанговым патроном будет хуже.
Изменено пользователем iuslaff
а на ЧПУ его кто нибудь переводил?
сотрете нафиг направляющие, там и так металл не очень - не забывайте это все-таки хоть и неплохой но хоббийный станок. с ласточкиным профилем имеет смысл очпушивать только промышленные станки с принудительной смазкой направляющих.
так они же у Коноплева даже с ШВП и шаговыми движками продаются, т.е. заведомо быстро изотрется и прощай не плохой станок? у этого станка самоход как и у всех настольных отсутствует?
есть как отдельная опция
да, он и от ручного режима за год интенсивной работы неплохо изнашивается а с чпу... там с рождения не очень грамотная система смазки направляющих, при желании конечно можно исправить с помощью бормашины и установки маленького масленого электро-насоса лубрикатора, но только если вы знаете точно как это делать. если решитесь самостоятельно с этим заморочиться то советую прочитать пару книг:
кстати больше всего в износе виноваты сами ,,пользователи,, которые забывают 1) о необходимой смазки всех нужных узлов станка перед работой 2) и грешат установкой деталей примерно в одно и тоже место на столе, обычно тупо по центру стола.
а что же лучше тогда, новый китаец или полуушатанный 675, если учесть что его не капиталить.
675 но не полуушататанный. :unknw: Всеравно китайца дорабатывать нужно. Но на 675 побольше сделать можно будет.
Изменено пользователем TDuke
Вопрос владельцам - измерьте, пожалуйста, максимальную длину станка, от кончика приводной рукоятки слева до кончика аналогичной справа. И реальный ход по X и Y. Инет дает немного противоречивую информацию, может все дело в разных модификациях...
