WPR
Запуск и работа на токарном станке 16К20
Помогите пожалуйста - когда-то учился и работал, но сейчас есть возможность самостоятельно поработать на токарном станке - наточить болтов.
Забыл что нужно включать в первую очередь и как выбирать скорость
Станок 16К20
Я б так сразу и небрался.Теория одно,вам бы наглядно посмотреть...
Да там нет ничего сложного, попортить несколько заготовок, сломать пару резцов и дальше как по маслу, сам так начинал.
На форуме есть обучающее видео по работе на токарном станке. Поиск Вам в помощь.
Тогда вам за парту..:), посмотрите для начала видеоуроки Виктора Алексеевича: http://www.chipmaker.ru/topic/90744/page__fromsearch__1
Да вот имено что - заново за парту придется садится.
Я этот станок хочу заполучить в личное пользование и иметь с работы на нем доход
Я правильно вспомнил - все переключения выполнять при выключенном главном двигателе?
На ходу переключая передачи Вы коробку порвете. можно только дергать все остальные рычаги, всякие там подающие валы, гаечные замки, продольную поперечную подачи. кроме всего, что висит на самой коробке, которая с патроном.
А после закрепления детали в патроне как выбрать скорость?
На коробке две рукоятки длинная в передней части(возле патрона почти)и небольшая с двумя ручками в задней части(последняя) вот комбинацией переключения этих ручек и выбираете скорость.А вообще после длительного перерыва скачайте паспорт на станок,справочник токаря(в нём найдёте какие обороты и подачу выбирать),посмотрите все ролики Виктора Алексеевича(там и о заточке инструмента есть вам будет полезно) и главное проштудируйте ТБ в первую очередь.
Изменено пользователем sanek66
Да, придется заново дрессироваться
20 лет назад все знал и делал на автомате
Большое спасибо!!!
Обычно говорят "талант не пропьешь" лет десять не подходил к станку, а когда после перерыва понадобилось выточить деталюху на авто, полное впечатление, что вчера его выключил.
Дык вот))) Армия все отшибла
Посмотрите темы про 16к20, я когда его купил, задавал примерно такие-же вопросы, в частности при нарезку резьбы резцом, мне даже видео Максим скинул, спасибо ему, теперь всё делаю на автомате, если табличка на станке затёртая, то в темах даже и она есть, я её распечатал и поверх свой наклеял, посмотрите мои темы, думаю всё будет понятно.
Я вот поумничаю немного, искренне без подколок.
1- точить болты на 16к20 несколько нерентабельно, если болты меньше м20-30.
2- писать диплом о 16к20 лучше после практического опыта работы на нем, имея соответствующее образование. Военнослужащему лучше попробовать себя в дипломе на другую тему, более соответствующую роду занятий.
Точить болты меньше 20мм в любом случае нерентабельно, их накаткой тысячами в смену шлепают, разве что какой-то очень хитрый болт, который нигде не достать, а стандартные до М24 проще в магазине купить
Поделитесь пожалуйста опытом - какие изделия сейчас самые ходовые и дорогие по цене?
Именно те которые вы сможете изготавливать и с выгодой реализовывать. Почитайте тему про гаражные петли. :)
Порекомендуйте еще пожалуйста качественный измерительный инструмент - название, производитель и где взять
