Vadik
Таблица на сварочнике. Помогите разобраться
Есть еще один тупой вопрс, не судите строго.
Что за таблица на сварочнике я так и не понял что за данные в ней ну с напряжением и током более менее понятно а вот что там за числа с % указаны никак не пойму к сварочнику инструкция на 1 странице прилагалась и про это там не слова не полслова
Vadik, Думаю это ПН(постоянная нагрузка).
Pavel_89, А что это такое, ПН имеется в виду, и для чего она и если для чего-то нуна то как польтзовать я что-то ее увязать с кнопочками и крутюшкой не могу
ПН(продолжительность нагрузки) или ПВ(продолжительность включения)
пример:
35%-140A 3.5минуты варим током 140А, 6,5 курим
60%-110A 6минут варим варим током 110А, 4 курим
100%-80A варим без остановки варим током 80А
как правило при температуре 40град
Да ерунда, все эти проценты, по ним можно ориентироватся только через сколько включится аппарат после перегрева, исходя из того, сколько он работал до него.
Изменено пользователем mishgan100
ПН определяет какое количество времени аппарат способен работать до самоотключения от перегрева. Важным показателем есть ПВ на максимальном токе. akoul, привел очень хороший пример.
Это просто характеристика, чтобы сварщик знал возможности аппарата и не мучил его. Он может и не отключиться от перегрева, не успеет. Существует определенная инерционность датчиков или не удачное расположение датчика.
Странная конечно табличка вырисовывается но примерно такиеже с примерно темиже цифрами видел на очень дорогих аппаратах сегодня в Энкоре аппараты стояли от 55800р. и что они тоже не могут долше 3-6 минут с такой нагшрузкой работать, мне казалось что это не совсем так., тогда вопрос если нет разници занафига платить такие бабки или я что-то не понимаю
совершенно верно пока вы не понимаете , а на заборе тоже пишут а там по прежнему дрова, на солидных аппаратах эта таблица соответствует действительности, а на хламе для дизайна, когда термопара прикленная к трансу сработает вот вам и ПВ, не морочьте себе голову, надо смотреть на вес если речь о 50гц, на качество деталировки хотя бы то что снаружи в магазине внутрь не загляните, а потом их писанину
Vadik, как бывший владелец аналогичного китайца шепну вам по секрету: в защиту его сможете вогнать на проволоке ф1мм, на 0,8мм ни у меня, ни у знакомых моих у которых имеются аналогичные аппараты это не получилось. хотя, может здесь у кого и был отрицательный опыт. да, припоминаю, что один форумчанин с ником бигблок вгонял подобный аппарат в защиту на ф0,8мм, но у него подача очень приличная была выставлена, почти максимальная, для нормальной работы на такой подаче сеть нужна оч. хорошая, для обычных гаражных сетей редко достижимая. так что - с этим вопросом не запаривайтесь. кстати, неплохо бы на внутрянку чуда китайской научной мысли глянуть, жуть как хоцца)
кстати, пн для аппаратов подобной ценовой категории измеряется при 25гр. цельсия, для нормальных аппаратов при 40гр.
и еще один не мало важный момент у бытовых аппаратах п.в. пишется при среднем времени цикла сварки взятым 10мин ,а у промышленных п.в. привязывают к смене или к рабочему дню
KonstantinXX, закончатся ночные смкны обязательно метнусь в гараж сфоткну потраха и выложу, по поводу проволки ф=1.0 мне сварщики сказали ее даже руками не трогать, побырому что-то пробуробили при какуюто обмотку люминтивую что мол ей кирдык сражуззе придет
дмитров, спасиб, но по 8 часов я им варить неперывно не собираюсь,на данном этапе по 20-50 сек непрерывной работы и 10-15 мин оценка полученного, я вообще подумываю что на этом аппарате потренеруюсь, может еще с конструкцией поизгаляюсь дабы опыта набрать и куплю нормальный на котором даж дурак смогит
сказки, почти все/все китайские трансформаторные п/а выпускаются на люминевой обмотке и нормально живут. просто каждому диаметру сварочной проволоки соответствует предельный ток, который можно "выжать" ею с аппарата. на 0,8мм не получить ток выше 130-140А, да и указанные значения достижимы для трансформаторных п/а лишь при нормальной сети, на 210-215В такое навряд ли получите, скорее всего будет в пределах 100-110А. проволока 1мм "требует" больше тока для того, что бы её расплавить, поэтому возможно с помощью неё получать с аппарата порядка 180А. т.е. 0,8мм варите спокойно, не обращая внимание на пн/пв, а если поставите 1мм, то там уж, будьте любезны, делать перекуры.
Неправда ваша.
это не моя неправда, а правда более грамотных сограждан. на форуме уже не раз обсуждались темы: 0,8мм против 1мм, 1мм против 1,2мм.
сила тока зависит от количества проволоки которое необходимо расплавить, чем толще проволока при одинаковой подаче и напряжении, тем большая сила тока необходима, что бы её расплавить. вы поставили крутилку подачи на макс., видимо и сеть хороша и аппарат классный, справляется. вот и результат. скажем так - удачно легли звёзды, но всегда так не будет и исключение лишь подтверждает общее правило. так что - 130-140А на 0,8мм и усё, дальше переходим на 1мм. с уважением к вашему мнению.
Я ремонтирую автомобили, сначала у меня были итальянские(китайские) полуавтоматы, Бимаксы, Тельвины, что я скажу в этом плане, ампераж у этих банок был по 145А, проволоку они жрали и 0.8мм и 1.2мм, большой разницы не замечал, только от 1.2 точка пожирнее получается чем 0.8мм, но ток практически всегда стоял на максимуме, регулировал только подачу, термозащита срабатывала исключительно редко и только летом. Интересный факт, однажды по неосторожности залепил его на две фазы, варил исключительно, вентилятор правда дул так, что еще немного и надо было бы привязывать, что бы не уехал, даже максимальный ток не включал, вот тут термозащита заработала через каждые три минуты, вентилятор сдох через полчаса, а аппарат еще жил около года, потом накрылась плата управления, был собран в охапку и отдан соседу, которому все нужно. А так- сраненькие эти машинки, я их больше как сварочники не воспринимаю, но для любителя, в принципе, подойдет вполне.
удачно легли звёзды
Не от звёд это зависит, а от подключения. В данном случае сеть ограничена 16А на фазу и везьде нормальные кабели и розетки. Я где-то уже расказывал, что была у меня проблема с тем же самым аппаратом когда я его подключил через плохой переходник. Только решил я её тогда не меняя проволоку, а переключив аппарат в нормальную розетку.
FordSloman, хаха ,китаеза вадика и при 240в в сети врятли выдаст 27,5в да еще под нагрузкой в177а мпер ,а вообще конечно 0,8 и 200а можно только она будет на огромной подаче бес полезно выплевываться .да и не об этом тема
