Laborant
Рукава у пескоструйной камеры. Выбивает песок наружу.
Есть такая проблемка.
Обработку изделий проводим внутри камеры, при этом оператор просовывает внутрь камеры руки в длинных перчатках.
Отверстия для рук диаметром 200 мм, и через щели выбивает песок наружу.
Что пробовали:
  1. Лепестковая диафрагма из резины (Самый, пожалуй, удачный вариант). Лепестки расходятся и песок продолжает выбивать.
  2. Диафрагма из резины же, с небольшим отверстием, резина обжимает руку, и ничего не летит. Но, обратная сторона, рука пережимается и очень неудобно и просто работать, а через 15 минут начинаются проблемы с кровообращением в конечности.
  3. Постоянные несъемные перчатки. Неудобно работать, невозможно регулировать глубину погружения рук в камеру, и, к тому же, негигиенично и не приятно в чужой пот своими руками залазить. Сейчас, у рабочих у всех перчатки индивидуальные.
Видится такой вариант: На рукава что то типа гофрированных пыльников, как на ШРУСы.
Фото, к сожалению, завтра. Забыл аппарат.
Есть мнения?
Камера самодельная, но выглядит примерно так же.
Изменено пользователем Laborant
Постоянные несьемные перчатки, а в них уже пусть рабочие лезут в индивидуальных.
Laborant (27 September 2012 - 08:21) писал:
Сделайте перчатки другой конструкции, например увеличте входные отверстия в камеру, потом гофра или конус из брезента.
Гофро рукава, с крепкими перчатками. С голым торсом не пускать... Тонкие трикотажные перчатки за счет заведения.
А понизить внутреннее давление никак? ну там отвод сделать на циклон.
Пока опять сшили короткие рукава. Они работают, но быстро протираются - не напасешься.
Проблема не в том, что пыльно. Пыль, как раз успешно отсасывается вентиляцией, а в том, что рабочий песок внутри камеры рикошетит и летит во все щели наружу. Его никакой вытяжкой не удержишь.
Посмотрите здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/68514/page__p__977268?do=findComment&comment=977268
У меня часть автомобильной камеры соединена с перчаткой, можно сделать съемное крепление камеры с перчаткой, там где у меня пристрелена резина к дереву.
Посмотрите здесь
Ну, где то так и думается. Только предполагаю вместо камеры поискать гофру (пыльник) большого диаметра.
Сейчас просто немного не до того. Производство переехало на новые площади, месяц стояли. запустились, и, просто, недоделки, в текущем режиме устраняем.
А камера, да, похожая (хотя, они все похожие), только у нас напорная и работаем стальной дробью.
