nimrev
Подскажите вредность при пескоструйке
Может кто подскажет вот по какой ситуации: Нам для производства необходимо подготавливать металл с помощью пескоструйной установки, и делается это следующим образом, труба зажимается с двух сторон и вращается, в это время вдоль неё едет каретка в которую воткнут шланг от пескоструйки, сверху вытяжка, потом еще дорабатывается вручную места где не попало или плохо пропесочило. При этом каретка весьма не герметична, а вытяжка очень слабая, поэтому пыль и дробь разлетаются на весь цех. Начальство при этом утверждает что ни какая вредность нам не положена, хоть в цехе пыльно и шумно. Так вот кто может подсказать, желательно поконкретней, где можно посмотреть про вредность и что нам положе, а может и как повоздействовать по этому поводу на начальство. Может кто еще знает какая при этом должна быть вытяжка по мощности. Если что, песочим мы металлической дробью.
Препираться с начальством можно долго и нудно. Тем более что вредные или или нормальные условия труда определяются по целому ряду факторов (физические, химические, психофизиологические). Поэтому, если хотите добиться своего и не боитесь испортить отношения с руководством требуйте проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и по ее итогам Вам будет определен класс условий труда и соответствующие компенсации за вредные условия труда (повышенные тарифные ставки, дополнительный отпуск, молоко или Лечебно- профилактическое питание, льготный стаж и др.). Проведение аттестации РМ это обязанность работодателя. Если он отказывается то обращаетесь в Инспекцию по труду (она может быть и не в вашем населенном пункте, но в области, районе есть обязательно. В крайнем случае в отдел по труду Администрации населенного пункта) они обяжут работодателя провести аттестацию. Кроме того по результатам аттестации работодатель должен будет разработать мероприятия по улучшению условий труда (реконструкцию системы вентиляции и т.п.).
