ivashka
Куда использовать серебрянку?
Завалялось пару небольших баночек алюминиевой пудры, килограммов этак на сорок.
Если не придумаю путнее применение - уйдет на покраску заборов, крыш и в этом духе.
Вот, ищу применение.
Предложите что нибудь кроме взрывоопасных изделий.
Может можно метализировать поверхности? А далее гальваника.
Может как наполнитель для эпоксидок? Какие свойства в итоге получаться, прочность проводимость, истираемость.
Интересны даже самые безумные решения, а особенно технологичные.
З.Ы. имею много всякого инстремента, грузовой автомобиль (может для него куда применить), дурную по нынешним меркам голову и т.д.
Это которая ПАП-1? Подарите самодельщикам - авиастроителям местным. Будут благодарны.
Может в автосервис .На ЯМЗ красят двигатели .Также ранше красили металлические памятники на кладбище .Можно заборы .Разводят по разному олифой лаком и растворителем .
Блин, ну первое, что в голову пришло. Красить крышу-банально.
DenisLi, маркировку не скажу, жестяные банки по 20 кг вроде.
Устюжанин Виталий, у маня ЯМЗ)) красить его только не хочу. С заборами так и поступали, и олифой тоже.
А есть более интересные применения в технике?
В эпоксидку можно, у меня была такая смесь, называлась "шпатлёвка автомобильная".
Можно термит сделать для резки металла в полевых условиях.
а вот это интереснее, полезное применение) можно подробнее, интересно любое описание, особенно если сами использовали.
Использовал серебрянку как наполнитель для эпоксидки.
Свойства (зависит от соотношения, ессно) значительно лучше, чем чистая эпоксидка - уменьшается хрупкость, некоторая эластичность появляется, подшипники вклеивал в ЯВовском двигателе(разбитые посадочные были).
Насчёт стираемости/проводимости не пробовал. Но ножовкой по металлу пилится жёще, чем чистая эпоксидка.
Пожалуйста. В старые времена была сконструюрована установка "огненный нож". Очень большой резак, на алюминиевой пудре и чистом кислороде. Резали им бетон, до 3 м толщиной. Была это только экспериментальная установка или выпускалась серийно, не знаю.
Из серебрянки и силикатного клея получается отменная краска для стальных печек и дымоходов.
Можно металлы хитрые из оксидов выплавлять.
На моем Универсале-2, в электродвигателе болтаются подшипники в крышках, может при замене вклеить на эпоксидку? Или вставку выточить? Там стальные втулки в крышках, в них устанавливаются подшипники.
Применяется для изготовления пенобетона.
ivashka, у меня не было выбора, поэтому было проще решиться.
По кругу накернил гнездо(для какой-никакой центровки) посадочное под подшипник, и подшипник обезжирил, и вперёд...
Можно. только лучше взять импортную, поксипол. Клей полсле застывания более вязкий получается.
gusev-i, если есть с собой кислород, то и пропан можно захватить в поле)) Может более мобильную установку соорудить, и 3 метра бетона резать не предвидится.
(а какой толщины стенки в банковских хранилищах :crazy: ?)
давно давно я серебрянкой красил диски на ваз2106, а знакомые самолетостроители добавляли в эпоксидку . Вот такое разное применение одинакового материала :)
свойства, применение? Я начал отливать заготовки для токарки из лома литейного алюминия. Если будут читрые сплавы, готов поэксперементировать.
Сам умышленно не использовал, но помню, в школе баловались. Единственная проблема - поджигать сложно. Идеально поджигается сваркой, но в этом случае теряется смысл.
http://lavandamd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12939:2011-02-23-17-08-02&catid=88:2011-02-10-20-34-06&Itemid=112
Если без стержня в середине - будет режущий карандаш.
Способ получения металлов из оксидов в небольших количествах, так сказать на коленке. Алюмотермия называется.Вольфрам, хром, да практически любой метал можно так получить, кроме наиболее активных. Некоторые ферросплавы так выплавляют. Вот темка про фероросплавы http://www.chipmaker.ru/topic/88349/page__p__1336243__hl__алюмотермия__fromsearch__1#entry1336243
Кстати термит и ему подобные смеси легко зажегается бенгальским огнём.
пенобетон, термитные смеси (смесь порошка алюминия с оксидами (железа например), (правда зажигать не просто, но зато и выход от 3000 до 3600 гр С :)
режущие штанги сделать можно при избытке алюминия в смеси 35-40% и поддуве кислорода
Изменено пользователем Alex507
костры разжигать хорошо
Можно на основе этой пудры токопроводный лак соорудить и продавать прямо тут в барахолке :)
да, только рыхлый результат получится как пемза
А ЗОЛОТО. ЗОЛОТО можно? тонну
И сделать из него сварочный столик
Изменено пользователем Boston
не выйдет, оксидная пленка (проверяли), в токопроводящем клее/лаке используют в порошке разных фракций серебро/ медь /графит в зависимости от требуемого удельного сопротивления
Alex507, Значит у меня тогда цинковый порошок(думал что алюминиевая пудра)...Как можно проверить, по цвету горения будет зелёный? У меня его 80кг...
