Pinole
Распознание материала на бытовом уровне: отличить нихром от копели или хромели?
Можно ли на бытовом уровне, ну типа, по цвету перлов в пламени или как-нибудь еще, отличить нихром от копели или хромели?
Pinole, Если диаметр проволоки одинаковый,взять одинаковые отрезки(например 200мм подсоединить к латру и подавать напряжение потихоньку,перегорание наступит при определённом напряжении,у какого провода выше напряжение перегорания выше температура рабчая,а дальше смотреть характеристики сплавов.
У нихрома сопротивление гораздо выше, но надо иметь точный омметр.
Если их скрутить попарно,сварить в термопары,нагревать- наверное можно оценить по термо ЭДС.
Сравнивать с таблицами известных термопар.
Весьма сложный метод,да и каждый провод в термопаре как отличить?
Полярностью? Но метод для любителей поизвращаться. Наверное проще по удельному сопротивлению их различать.
цвет нихрома светлее чем хромели и копели
хромельи нихром имеет свойство давать темно зеленоватый оттенок после длительного использования
хромель и копель более черная чем нихром при обыном окислении на воздухе при нормальной температуре
если сечение маленькое, то сварить и термопарить кажись самое легкое решение, впрочем как и сопротивление мерить тоже еще легче
Чтобы сделать сравнение по сопротивлению надо иметь либо очень точный прибор, меряющий доли Ома, либо достаточную длину материала, для прикидки обычным тестером. Ни того ни другого не имею. Материал давно лежит под открытым небом, не тускнеет и не покрывается оксидной пленкой, довольно пластичный. Мне кажется, нихром должен быть жестче.
Это можно сделать двумя совершенно китайскими тестерами и регулируемым источником питания (можно и нерегулируемым, но будет чуть менее удобно):
Один тестер включаете последовательно с промеряемым куском проволоки в режиме амперметра и регулировкой источника устанавливаете какой-нибудь удобный для дальнейших расчетов ток (например, 1А). Второй тестер включаете в режиме миливольтметра и меряете им падение напряжения на своем образце. Если вдруг образец такой короткий (и/или толстый), что нижнего предела миливольтметра нехватает для получения внятных значений, то увеличиваете ток.
Ну а дальше - рулетка, штангенциркуль, закон Ома (ro=SU/LI) - и сравнение полученного удельного сопротивления с таблицами... :pardon:
Удельное сопротивление копели 1ом.мм2/м, у нихрома 20х80н 1-1.1ом.мм2/м. Читобы уловить сию разницу треба ну многа метеров! Копель содержит медь, попробую поизголяться с окислителями, а далее по цвету окраски в пламени! Спасибо всем за советы!
Всего то нужно 1 кусок одной и три куска другой проволочки. Если диаметры разные, то длинну подогнать. На 10% ошибиться при это надо постараться. Собираете мост. В одну диагональ питание, а другую прибор. Сразу понятно, кто есть кто.
Да и этот принцип можно (и нужно) применять для подобных измерений. http://ru.wikipedia....ерительный_мост
ЗЫ еще вполне бытовой способ. Разломайте пару батареек, выньте из них графитовые стержни. Подключите трансформатор (правда нужен по мощнее) или ЛАТР, вот Вам и сварка. Померить ЭДС, в зависимости от полярности подписать материал.
Кто хочет ищет возможности, кто не хочет - причины.
Изменено пользователем Demon54
Это откуда такие данные ? Мне поисковики говорят, что:
Копель - 0.5 мкОм/м
Хромель - 0.66 мкОм/м
Нихром - 1.12 мкОм/м (конкретно для X20H80)
Полная ерунда. Достаточно куска в несколько десятков сантиметров.
Предположим, что у Вас круглая проволока диаметром 3мм. Тогда на метровом ее отрезке под током 1А будет падать (U=ro*L*I/S):
для копеля - 70мВ,
для хромеля - 93мВ,
для нихрома - 158мВ.
Такую разницу невозможно не заметить на любом - самом кривом и раскитайском - тестере. И даже на огрызочке в 20см разницу в 13мВ можно увидеть достаточно четко...
Если кусок еще короче, или еще толще, то просто увеличьте ток.
Изменено пользователем Artie
Artie, молодец!
Просто тупо метр каждой отрезать и промерить.
ничего тут сложного, китайским тестером все только в путь
