Aleks_K
Кран для самовара
Потерял конус от крана для самовара, из какого материала выточить? бронза? латунь? или не принципиально?
бронза
лучше латунь. Главное узорчик следать канонический и рукоятку пластиковую не забыть. И выступающие части обезжирить и залакировать, хотябы, чтобы сразу не окислились. Лучше никелировать. и еще советуб снизу шайбу с зазором на винте М3 предусмотреть чтоб и эту не потерять.
Изменено пользователем Stepanov
Готовый , или близкий к готовому конус( правильно- пробку) можно найти в краниках для слива воды из систем охлаждения старых советских автомобилей .Можно пробку проточить , а можно и втулку развернуть под новую пробку.
Там конус наверняка другой. У самоваров 7/35
Чуть - чуть оффтопа... А самоварами похвалиться слабо? (В отдельной теме). У меня пока нечем, а интересно же!
Qzmich, поддерживаю, больное место (у самого два нержа - работает, медь ждет своего домика в деревне)
краны от двух самоваров
Один, похоже, от старинного, второй - из новых, нет?
Как мельхиоровое покрытие реставрировать? летом пытался отполировать старый самовар, однороный вид получить не удалось, видны явные потертости на выпуклых местах и неронутое покрытие там куда не подлезть. Нужен какой-то химический способ.
Самовар из новых, но живет безвылазно во всех поездках со мной на природу, красота не очень важна - главное чаек из самовара на природе.
Дельная мысль - сделаю
К сожалению нечем - был самовар дореволюционный с медалями - сперли гады на даче.
Не, станок дома есть сам потерял, сам и сделаю.
Вот краны от двух самоваров
Вот у меня такой и был как на фото -нижний.
За ответы спасибо - буду делать.
Aleks30, сто раз Да! чай на природе из самовара стоит всех затрат на него. Это же целая церемония. У нас целая трагедия была когда от нерж. потеряли кран прошлой осенью :cray: . Весной нашли :yahoo: дети пищат от восторга. топим шишками (на розжиг + береста) и мелкой дубовой корой от дров (основной прогрев и дольше горит и тепла больше и мусор уменьшается)
Устюжанин Виталий, У меня из нержи такой же, А ведь лежал в приёмке цвет мета. С братом за день восстановили (почистили, кран подобрали, отремонтировали) два года назад, теперь наслаждаемся чаем с дымком
Приветствую а кто-нибудь знает как деликатно без особой химии вычистить накипь известковую (пробовал анти накипь чёто не помогла) а то так разбирать его не хочется.
Прокипятить с лимонной кислотой - примерно 1 столовая ложка на литр воды . Накипь размягчается и смывается тряпкой. Аналогично действует сыворотка от кислого молока и прокисшая бражка.
о вот спасибо а не в курсе покрытие внутри должно быть лужено чистым оловом (пищевым) а то кто-то говорил и не обязательно можно и ПОС.
бронзозавр, окислы свинца - яд :crazy:
согласен. тутошние реставраторы убеждали меня что раньше только припоем и лудили (свой я всё-таки чистым залудил сложно но можно)
бронзозавр, самовары паяют смесь олова и серебра кажется. Более тугоплавкий вариант получается. не потечет если недолго поработает без воды.
Действительно не потек - подтверждаю, было дело поставили без присмотра без воды - пока опомнились - до него уже не дотронешься - и ничего - целый.
а примерно какое соотношение олова и серебра и лужение как лучше кислотой иль чем ещё?
так я думаю что краник в любом случае придется притирать, так что уж лучше новый сделаю, правда недосуг сейчас, фрезерок мой пришел, стол надо делать, а на следующей неделе - командировка, так что после приезда займусь.
