Заточник
Станина под наждак.
может быть, все таки лучше было кронштейн к стене. и жесткость в разы и ногам есть где стоять.
и не передвинешь теперь...
прикольно :good:
как будет организовано удаление грязи от точила?
монументально
ибрация издаваемая им
Заправьте круг. вибраций быть не должно.
Пока до этого еще не добрался,но смотрю в сторону пылесоса.
А мне и ненадо!
Заправьте круг. вибраций быть не должно.Это само собой,просто еще на нем толком и неработал,поэтому пока еще толком до правки не добрался. :)
Помещения у нас всех небольшие,поэтому нужно стараться использовать пространство с пользой.,что в данном случае не сделано.
Вот и заточник 24 такого мнения.
Не лучше ли было залить трубу в бетонный кубик на мягком (резиновом?) коврике ?
Думал!Но стенка гаража в кирпич,тонкая,боялся от вибрации вообще развалит.А ногам мне не мешает. Изменено пользователем Заточник
Я бы несказал что ваша тумба занимает меньше места...Разве что есть полочки внутри.
Вот и поставил как и планировал,станочную лампу.Подключение сделал через пусковую кнопку наждака,горит только когда работает наждак.
советы бывалых: в целях безопасности сделайте включение точилы нажатием педали ногой. педаль положите перед ним на полу. в отдельных случаях это помогает.
Учту!
Первый раз о таком слышу. Должно быть неудобно держать ногу на педаль все время.. Хотя, в моем детстве отец чуть не ушел на тот свет изза разрыва камня. Наждак был самодельный с тремя скоростями, изменить которых можно переставляя клиновый ремень. И так он после земены маленького камня на большой, забыл переставить ремень на соответсвующую пару шкивов и произошло несчастье. Трехфазный двигатель мощный, обороты набирал быстро - неуспел вовремя нажать кнопку стоп. Педаль точно отпустил бы.
А не нуно в плоскости камня при включении обретаться...
З.Ы. При выключении, кстати, то же не желательно.
Изменено пользователем TomaTLAB
Ещё советик: лампу лучше всё-таки к стене крепить. Лампочки устанете менять - накрываются от вибрации лихо. +1 за оригинальный дизайн! (Подумаю, что бы у себя на такую стойку втюхать... :) )
Изменено пользователем Qzmich
У меня уже стоит такая же, на другом заточном,чтоб сильно часто горели не сказал бы.А если поставить экономку,она к вибрациям более приспособлена?!
Не проверял, но должно быть да, спиральки у неё с гулькин нос. А у накалок спираль - самое слабое место. Хотя у экономок другие заморочки могут выявиться...
Да. На верстаке устал менят обычные 220/60 лампочки, вкрутил экономческую - уже второй год служит.
лампу все же лучше с точила убрать. про педаль еще раз - всем рекомендую. увидел сам на одном хитром производстве, сделанную из концевика - крутит пока стоишь на ней. себе сделал стремглав. способствует сохранению здоровья и электроэнергии.
Но наждак часто включаю- выключаю, потому поставил через трансформатор и реле 12в 50вт рабочую фару от трактора. А так 220 в лампочки накаливание пришлось менять каждую неделю, изза той самой вибрации.
отличный вариант из подручного материала. Полочки поприваривать - не вижу проблемы.)
вот для сравнения по "цена-качество": http://www.harborfreight.com/universal-bench-grinder-stand-3184.html .
