kvart
нашел серву слишком большую
искал себе серву и нашел за не дорого такую штуку
Состояние отличное. Куда ее прикрутить ? Делаю ЧПУ станок по металлу. Где драйвер взять к такой штуке ?
- 3.5 килобакса для вас недорого? Тогда может купить сразу какой-нибудь DMG или что-то в этом роде? :)
не в смысле, нашел у себя в городе. Не за баксы :)
с какого то станка, по виду вообще в работе не был.
Не за баксы
А, понятно. Серва одна?,И какой мощности?(по ссылке ничего не видно)
их 2 штуки видел
Nominal motor speed 3000
Continuous torque at standstill 9.6 (16)
Continuous current at standstill 24.8 (41.3)
Rotor moment of inertia 53x10-4
Torque constant at 20 °C 0.43
Windings resistance at 20 °C 0.24
Windings inductance 1.5
Maximum peak of pulse current 196
Thermal time constant 60 (45)
Mass 23
Нашли только сам мотор, без привода(блока управления)? Тогда покупка привода вам с лихвой перекроет халяву от мотора.
Контроллер - что-то типа этого
А как они управляются, если степ/дир, можно попробовать Dugong-ом крутить, будет не дорого, Хотя нужно смотреть на вольтаж и прочее.
А серва АС что-ли?
ага AC она
ага AC она
Тогда про Dugong-и и похожие можно забыть.
У меня есть вот такой драйвер, если очень нужно подарю (хоть и немного жалко), работоспособность не проверял.
Bita, это от чего такой ? хоть предположительно ?
ух ты. рассмотрел наклеечки.
Можно я не откажусь ?
Стыдно, но я и сам не знаю, прихватил по слоучаю на станкозаводе, задавал воросы на этом форуме, но ответа не получил, в и-нете не чего вразумительного, а по англицки я читаю с трудом.
Чувак на ебэе оборзел с ценой.... Или фанук оборзел, но за б/у серву с моментом 9н/м 3,5 килобакса...
Да тут проблема, что этот мотор кроме, как к родному драйверу, ни к чему не прикрутишь. С европейскими девайсами, типа Рексрот и Сименс сущий геморой, еще итальяшки в этот гемор лезут. Так что их лучше обходить стороной. И ценники на родные драйвера идут вровень с ценами на авто. Ну разве что Гранитом можно такой двиг попробовать крутнуть, тот всеядный, но вопрос - потянет ли? Европейцы любят моторы, похожие по габаритам от 300-600 вольт питать. Разве что если повезет и мотор имеет датчики холла, то можно че-нибудь сколхозить занедорого.
выход с датчика холла обычно как оформлен ? где искать ? не разбирать же двигатель.
Смотреть надо, чего конкретно на моторе написано и год выпуска на всяк случай. Если AC servo motor, то скорее придется родной блок искать или если напряжение позволяет, докупать к нему Гранитдевайс, если просто Brushless servo motor, то можно попробовать с ним побороться. Но может и оказаться, что внутри резольвер стоит, тогда накладно все получается : или преобразователь в сигнал энкодера лепить, или просто новый энкодер ставить, а там еще может придется вал перешлифовывать. Хотя можно свой датчик ОС и с другого конца ШВП прицепить, если место позволяет. Для выяснения всех деталей желательно иметь в наличии двухлучевой осцил, все вопросы разрешаются за пять минут. Ну еще синусоидальный энкодер может стоять. Если так, то вам с tmpr лучше советоваться, возможно он вам подскажет какой-нибудь универсальгый драйвер из Сименсов. Лучше снять сзади мотора крышку энкодера и посмотреть, чего там внутри стоит, может маркировка какая есть, от нее и плясать
По ссылке которую дал desti контроллер не сервопривода, а шпинделя. Для этих двигателей родные контроллеры типа TDM. Можно также попробовать контроллер серии MR фирмы ЗАО «Электротехнические системы 1»(196084, Санкт-Петербург, а/я 200.privod@ets1.spb.ru-За достоверность адреса и названия фирмы не ручаюсь).В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ даны рекомендации по подключению INDRAMAT.Если интересно могу залить мануалы по двигателям и контроллерам INDRAMAT(на английском)и на MR на русском.
Забыл написать-родные контроллеры INDRAMAT питаются напряжением DC 300V. Поэтому блок питания имеет трехфазный вход 220в и трехфазный транс 380/220 в придачу.Если интересно могу сфотографировать на следующей неделе.
