  • 0
Alexmeh
Расточной станок для ДВС
Вопрос
Подскажите пожалуйста, увидел вот такой станок http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=85459
Сам занимаюсь ремонтом машин иногда капилим моторы, насколько он буде функционален? ведь вроде надо еще будет хонинговать. и насколько точно он растачивает подача вроде ручная. Забронировал до выяснения.
Заранее спасибо
5 ответов на этот вопрос
  • 0
Поставишь, как памятник , гарантированно! Всегда удивляло и не перестаёт удивлять, зачем лезть в чужой карман , моторист должен собирать моторы. Но допустим получится у вас расточить блок ( о качестве речи вообще нет, вес у этой холобуды приличный , навешивается поверх блока, перезакреплять нужно после расточки каждого отверстия, придётся продумывать систему крепления самого блока, на " коленке" это дело не прокатит , жесткости не будет ), после расточки, хонингование, вопрос чем собираетесь, портативной хоной с тремя камнями, крепящуюся на дрель ?
  • 0
Эх вот об этом я не подумал-((
  • 0
А зачем тогда нужен этот станок? или есть еще такой же хонинговальный?
  • 0
Alexmeh, да забейте вы на этот хлам,если конечно живете не в тайге и до ближайшей расточки 500км. Для нормальной расточки на этом чуде нужны опыт,много оснастки,хорошие нервы,и много времени.
  • 0
Спасибо.
