извенюсь за мое корявое объяснение.
На станке не работает подача.
Под НОМЕРОМ 1 вал крутится. Быстрая подача работает во всех направлениях. При включение подачи становится трудно крутить в ручную суппорт. Считаю, что муфты работают. Объясните, пожалуйста если ошибаюсь.
Под "НОМЕРОМ 2" два колесика на валу один как бы внутрение, другое наружнее.(на муфту похожие)При вращение вала под "НОМЕРОМ 1" внутрение крутится, наружнее стоит на месте. что это?
При вращение в ручную наружнего колесика, перемещаются продольные салазки и верхние в соотвествие с включеной подачей.
Помогите советами, очень буду признателен.
Ну во первых вы не в тот раздел написали, у вас 1Д63, а это на класс больше. А во вторых ускоренной подачи на этом станке нет, ва возможно подразумевали ручную. И в третьих у вас скорее сего проблемы с червяком, вобщем снимать фартук придётся.
Шпонка сработалась(выпала,вывернулась) и тому подобное.Давным давно была подобная проблема на 16б25п,вылечил без снятия фартука как мне кажется,выбил штифт из ходового вала вытянул из фартука в сторону ЗБ,сделал новую шпонку(в виде низкой буквы П) и собрал всё наместо.
Изменено пользователем sanek66
Модель станка на фото 1Д63А.
Паспорт есть в архиве.
Муфт на нем нет вобще,только механика.
фотографию взял с случайную, лишь показать расположения вала и нахождения механ. муфты, что бы было понятно о чем речь, пусть Вас это не путает
фотографию взял с случайную, пусть Вас это не путает
Прикол?
Не возможно починить "Камаз" используя руководство стиралки.
Под номером 2 находится обгонная муфта,довольно капризная вещь.На разных станках она находится в разных местах.На 1к62,например,в передней бабке.На этом стареньком станке в этом месте.Внутри 3 подпружиненых ролика.При износе начинает проскальзывать,особенно при больших нагрузках.При износе продольных направляющих происходит прогиб вала,и ближе к передней бабке муфта начинает проскальзывать и щёлкать.
Для поддержания в рабочем состоянии нужно промывать периодически,попробуйте заменить пружины на более жёсткие.
