Koliadynskyy
ВУП-5М....Что это и с чем его едят
ну нет так нет, магнетрон там даже наверно проще.есть 30 мм порт в основание камеры...
2 часа назад, kirill korba сказал:
у меня окна в камеру на которые ото можно смонтировать без переделки 2шт/80мм...
Не знаю как в 80 мм (но думаю можно уменьшить конструкцию) а в трубу 100 мм становится стандартный дуговик от калининградской Юнион 070.
Весит он килограмм 4-5, без трубы/корпуса и катушек. С катушками думаю около 15-20 кг (не взвешивал).
Можно сделать самому, можно поискать готовый:).
Могу показать в натуральных размерах, если надо.
Изменено пользователем ZAV.
1 час назад, kirill korba сказал:
Поставить может и проще (хотя не факт), а получить упрочнение - это не проще будет (но все возможно).
С магнетроном, правда, сварочником не обойдешься.:acute:
Владимир спасибо со временем наверно попрошу показать. Пока буд с самой установкой разбираться. Я понимаю что источник питания магнетрона другой но я думаю с ним со временем справлюсь. А дуговой источник я думаю попробовать сделать под размеры своего окна.
26 минут назад, kirill korba сказал:
А какие проблемы вварить нужный фланец в стенку камеры? Она ведь без рубашки охлаждения.
Да в принципе ни каких... Там можно и новый сделать. Метал там 3мм. Эллиптические днища есть любые. Корпус скатать вообще не вопрос. Не люблю при переделках гробить оригинал. Да и сделать можно под потребности.
Борьба с электроникой продолжается. Пришлось чуть не целый стенд собрать:
Имитация сигнала термопар пми, контроль питания. Для простоты контроля добавил светодиодов на компараторы. Хотя корявки проектировщику отбить бы....
Хотя бы за отсутствие индикации сработки компараторов, за грубою балансировку усилителей термопар. И невозможность изменить их коэффициент усиления.
Изменено пользователем kirill korba
20 часов назад, kirill korba сказал:
Оно там не для этого ( я про какие нибудь измерения :pardon: ). ПМТ-шка нужна лишь для одного - узнать когда уже пора включить диф :bomb: А если уверен в своём форе, так я и на термопару не смотрю, чайку хлебанул и "газу"!
45 минут назад, Qlibinglazz сказал:
но хоть более менее хотелось бы...
21 час назад, kirill korba сказал:
Попробуйте что-нибудь спроектировать  с помощью кульмана.
Без солидворкса, без пикада и без микросима.
И никаких внятных микросхем, всё на рассыпухе.
А они это делали в 80-е..
Изменено пользователем mirs
Как раз к трассировке плат притензей нет. Хотя сделана трассировка явно в каком-то Каде из первых. Я про схемные решения. Операционник не сильно изменился за это время. Но сделай контрольные точки, поставь индикацию. Нет возможности коррекции усиления у усилителей вти. Порога срабатывания компараторов. Резистор в балансировке усилителя термопары  такого номинала(многооборотный!) Что за пол оборота смещение выхода усилителя улетает вольта на три... А пороги срабатывания у компараторов 1.5 и 3+в что соответствует 3 и 8мв вти.неудевительно что там все измеряется в попугаях и сточностью два лаптя...  А клапана: запитка сначала форсированным напряжением а потом переход на удержание с напряжением раза в два меньше. Я про это. А проектировать меня учили примерно в то время. На кульмане и ручками. И трассировка на миллиметровке...
 Может и прав Евгений снести все нафиг и заново....
Это принцип работы клапана такой. А вообще в этих старых платах  конденсаторы высохли.
Менять нужно все.
10 часов назад, Qlibinglazz сказал:
Их нужно три. В камере, и в дифе на морде и в хвосте.
2 минуты назад, mirs сказал:
Не догма...
19 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Не догма...
Больше?
1 час назад, mirs сказал:
Менять нужно все.
Электролиты заменил.вернее напаял танталовых поверх дорожек.
Если не надо сверхбыстрое срабатывание нет смысла мутит такую схему управления клапаном. Так любили извращаться в годах 85-90. Я много где встречал. Потом как то умерло...
7 часов назад, kirill korba сказал:
От 12 вольт клапан не откроется.  Откроется от 50. Но для удержания хватает 12..
