LaPHIN
Токарь загубил цилиндр что делать?
Надо было с цилиндра малосси с торца со стороны головки снять милиметр. Цилиндр чугун, 70 кубов цельнолитой, юбочка тоненькая милиметра 2
Отдал токарю чтобы посадил на оправку и осторожно снял с торца милиметр за несколько заходов.
Оправку мерзавец токарь провалил, точить новую лень, обмотал газетой и стал заколачивать цилиндр, юбка дала трещину, второго цилиндра нет, снова заказывать в италии и ждать 2 месяца. Что можно сделать с трещиной на тонкой юбке из чугуна?
наверное уже ничего её не спасет.
смотря какая трещина,мне кажется проварить будет проблематично! а вообще с момента токарного косяка-эта проблема должна стать проблемой нерадивого токаря!
Лучше на камне, вручную было сошлифовать.
Да ничего уже не поможет - только заказывать новый цилиндр.
Только его покупкой, следует нагрузить токаря - его косяк.
А для морального удовлетворения - полить изуродованный цилиндр олеиновой кислотой и вставить токарю туда, откуда у него растут руки :fool:
Токарь эту проблему не решит даже если ему харю намылить, умнее от этого не станет, вся проблема в том что я месяц доводил окна под фазы какие мне надо и за оду секунду тупая свинья все загубила.
Ненавижу чернь тупых уродов, доказать ему что я вылизывал окна, считал, менял фазы, подгонял к картеру всеравно что объяснить домашнему питомцу устройство двигателя внутреннего сгорания.
С подобной работой к кому ни попадя не ходят,теперь перегильзовать для опытов(с) :) и заказать новый.Участие токаря в затратах дело скользкое,если был договор-ладно,а так работа не стандартная,не предусмотренная изготовителем-рисковая.Зависит от конкретного человека.А кому чего чистить-это как у поручика Ржевского-"случаи разные бывают" :)
Очередной пример, что если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам. Цилиндру, боюсь, не судьба покататься...
Изменено пользователем IFomin
Ставить токаря на бабло. Разными способами.
Токарь загубил цилиндр. Что делать?
Приобрести станок и далее самому...
А идти то больше не к кому, инженер из соседней организации порекомендовал его как лучшего специалиста из всего персонала, остальные хорошо работают только на станках настроенных на одну операцию, а этот может даже сам нестандартные гайки точить!!!!
А если по делу: трешина длиной 7-8 мм снаружи почти незаметная, но видна нарабочей поверхности цилиндра. Если конец трещины засверлить милиметровым сверлом, с наружи снять фаску и аккуратно пайнуть латунью, потом все зачистить - прокатит??
Фотка будет завтра - железка на работе, надо трещину купоросом промазать, а то плохо видно.
Дожили...ЧПУ-шники никогда не победят ПТУ-шников,советской школы,увы,закончившейся.Именно в подобных работах,не стандартных.Ну что-ж,наука на будущее,если есть желание что-либо довести-переделать,лучше напроситься,заплатить за допуск к станку и сломать самому,так честно будет.А если таки необходимо участие постороннего спеца-разработать технологию,обговорить с исполнителем,предупредить о слабых местах,присутствовать,по возможности,но не лезть под руку.
Упадет в картер,развалит его и коленвал.Может,лучше дорезать,убрать осколок,снять фаску,заполировать и кататься?Нужно прикинуть,как оно влиять будет,может,рано слезы? :)
Извини не понял, что упадет-то?
Сделать новую гильзу. правда может быть проблема с чугуном. Непонятно на какую оправку сажал токарь. Делается многоразовая планшайба и цилиндр прижимается болтами или шпильками. Выставляется по по индикатору. Так сделал не один десяток цилиндров.
что упадет-то?
Отвалившийся кусочек гильзы.Вибрация там хорошая.Ремонт возможен только один-перегильзовка,сложность-вырезка окон.
решительно не понимаю как можно давать точить непроверенному дятлу столь ответственную деталь
Это когда нутро обрабатывать надо, мне же надо было на цилиндре привалочную плоскость головки подрезать на 1мм
Кто ж знал, дело сделано, обратного пути нет
