Хитрый Лис
чем покрыть бетонный пол гаража? ваши мнения
доброго времени суток Всем! пол в гараже бетонный,при подметании пылит,вот задумал покрыть чем нибудь водостойким дабы свести на нет пыль при подметании! краска-отпадает( площадь большая,а бюджет ограничен)резины,линолеумы тоже не вариант-сварочные работы произвожу часто!
Дак жидкое стекло в помощь.
Краска. Полиуретан. У нас цех ей покрашен. Совсем недорого. Там грунт-пропитка для бетона и сама краска. Сварки не боится относительно. Если резак в пол не втыкать, все ничего. Если надо, завтра название посмотрю.
жидкое стекло ниразу не водостойкое-сосед покрыл,ворота открыты-дождь засекал и поплыло жидкое стекло :cray: ,посочувствовал я ему и задумался на эту тему более глубоко :)
Клей ПВА строительный.
Можно с цементом, можно гипс на ПВА развести.
эт у соседа какое то стекло неправильное...насколько помню, его для гидроизоляции в бетон лили всегда...
а пол- пропитать грунтовкой-пропиткой хотя бы....а как деньга появится, так и покрасить.
С цементом в реакцию вступает, и становиться камнем.
А без цемента - поплывёт.
Операция обеспыливание - разовая обильная пропитка верхнего слоя. Годица практически любая грунтовка из серьёзного строительного магазина. На рынках и в ларьках - мутная водица.
А я бы взял мастики, развел растворителем до жидкого состояния и залил бы пол. Сам как-то думал чем пол бетонный в погребе залить, взял покрасил яхтенной краской. Перед этим естественно пропитал грунтом-пропиткой. Хватило на сезон. А тут надо было заделать немного пороги в машине, купил мастику - спрей в баллоне, начал распылять, накапало на пол, когда впиталось и высохло - хрен отдерешь, да и гидроизоляция неплохая. Задумался так весь пол в погребе забацать.
тогда забейте пусть пылит
Выложите пол битой плиткой. Плиточного боя полно у торгвцев плитки и они отдату ее Вам по бросовй цене.
Для этого клей нуна. А если с клеем, то и плитка не нужна - и так прочный и не пылит. :rolleyes:
stall999, А к сварке- болгарке это покрытие как относится? В гараже пол (подушка мелкого щебня) закатан транспортёрными лентами :good:
gusev-i
К болгарке равнодушен, от искр сварки ничего не происходит, прямого нагрева при сварке боится.
Я у себя бетон прошпакелевал плиточным клеем, что бы поровнее был, потом пропиткой, и ещё хочу краской по бетону покрасить. Краску пока не покупал, видел в магазине продают только не помню как краска называется, какая то импортная цена 700 р. за 3 литра.
для гидроизоляции используется калиевое жидкое стекло, а в продаже натриевое, его только в бетон при замесе добавлять и то не очень...
Если пыль в гараже при заметании не поднимается - значит пол покрыт слоем разлитого масла и грязи. Два года назад покрыл пол строительным грунтом глубокого проникновения фирмы CEREZIT, в результате проблема пыли исчезла.
я покупал какую-то пропитку для бетона в 5 литровой канистре. Пропитывал порожек в гараже и въезд.
На предприятии где работаю делали эпоксидный наливной пол, грунтовали потом наносили второй слой, толщиной 2-3мм насыпали кварцевый песок когда застыло лишный смели неровности зачистили и залили с пигметом причем ходили по залитому полу на деревянных колодках в которые не густо были вбиты не длинные гвозди, по полу ездять складские погрузчики.
Геннадий 66.2
В сообщении #13 о нем речь и идет.
У меня пол выложен резиновыми плитами , примерно 800х800х20, когда то разжился. При сварке убрать легко. Но проблема пыли сохраняется, в тапочки не переобуваюсь :) , грязюка с улицы затаскивается.
