www
Как и чем придать заготовке неправильную вогнутую форму.
Как и чем придать заготовке неправильную вогнутую форму - по единому стандарту ?
Радиус изгиба небольшой.
Вогнуть поверхность листа заготовки надо в центральной части.
Лист металла 3 мм.
Заготовка неправильной формы. Ориентировочно - 250 х 200 мм.
Заготовок надо в месяц - от 200 шт.
Сейчас, форму придают молотком и кувалдой.
Изменено пользователем www
штампом
www
что за изделие? Крышка,дно сосуда под давлением? или ... что?
штампом
Пресса нет.
Штамп изготовить - это наверное дорого ?
Каков порядок изготовления штампа ?
К кому обращаться надо ?
А нельзя как-то механизировать процесс отбоя заготовки молотком и кувалдой.
В принципе эта схема устраивает.
Чтобы придать заготовке нижную форму - достаточно 2-а десятка ударов.
Но всё же тяжело в ручную.
:) Ну и за наводку на штамп - спасибо.
Я понимаю, что именно он нужен.
Буду смотреть информацию в этом направлении.
На самом деле делаете штамп в зеркальном отображении на изделие и примитивно, уж коли Вы скрываете тему, и установив его к примеру на 10тн. домкрат давите...............и получаете что хотите, без лишних взмахов кувалдой :) .
Именно так я себе и представляю сам процесс.
а почему не сделать например для таких целей нечто наподобие кузнечного молота электрического? натыкался на нечто подобное в сети, но не смотрел подробно, как-то не было пока необходимости. Но однозначно такие конструкции существуют. А штамп делать, как мне кажется, имеет смысл только если прибыль более-менее нормальная с производства этого. Потому что, как Вы правильно подметили, недешевое это дело..
Пожалуй, - да. Пока - оптимальное решение. Только , - мне большая сила удара не нужна.
Самодельный кузнечный молот уже обсуждался где-то ?
Видео по теме.
http://www.youtube.c...c.1.W_2gSF80vTg
Кузнечный молот и т.п. - не подходит - остаются вмятины на металле.
Надо, наверное, - пресс.
Чтобы одной заготовке придать нужную форму - надо попеременно надавить в 10 - 15 точка.
Если использовать ручной, гидравлический пресс, то наверное, очень медленно будет процесс идти ?!
а английское колесо не подходит?
а английское колесо
Металл - 3 мм.
