Nomid
Вопрос начинающего токаря-чем обточить клапан авто?
задача уменьшить(обточить) диаметр тарелки клапана двигателя на 1мм, каким резцом(желательно с фото его установки) это лучше сделать и на каких оборотах. Станок у меня простенький ТВ4, а клапан по видимому очень твердый, сегодня как не пробовал ничего не вышло :(
Или эльборовым резцом (максимальные обороты, минимальная подача) или сгородить шлифовальную приблуду вместо резца: http://www.chipmaker..._1#entry1258995
Обороты и подача минимальные. Защитить направляющие от абразива (кусок брезента).
отрезной т15к6, оборотов 300. поперечным движение по лимбу на 1мм срезать без всяких продольных движений.
Изменено пользователем KPbIC
Зажмите в резцедерку шлифмашинку типа дремеля с абразивным камушком, прикрыв естественно направляющие станка, и потихоньку сошлифуйте как нужно, затем притрёте. Во всяком случае мелкие обоймы подшипников удавалось переделать таким образом под свои задачи.
Болгаркой,подложив деревяшку под руки,и тряпку,как писали,от абразива.Как понял,речь только о внешнем диаметре,не трогая конуса,биение в пару десяток там не критично.Если хочется резцом-зависит от материала клапана,впускные без проблем обычно,любым твердосплавом с 500-600 об.,выпускные на этом оборудовании вряд ли,но можно пробовать те-же режимы.
KPbIC, отрезным пробовал, правда какой сплав не знаю ничего не вышло, он просто горит и не берет :(
буду пробовать абарзивом
Nomid, только того, сильно не абарзейте :)
какой клапан. если авто то клапана подтвергают цементации или азатированию. клапан состоит шток, грибок и седло -фаска. седло как раз и подтвергаеться ТВЧ, но не на большую глубену 0,4 - 0,8 мм. советую преобрести новый клапан под диаметр седла, так как при шлифовании, есть специальный станок для шлифовки клапанов, Вы уважаемый, снимите рабочую плоскость клапанна, что в итоге приведет расклепыванию, и дале зазор , непонятки, машина -лох продаю на заптчасти)) во такое кино. клапана делают из высокачественной стали и лигированные примерно по твердости шариковоподшипниковая примерная твердость.
Изменено пользователем >ХАМИЛЬ<
- хм странно странно,как то привезли мне штук 20 клапанов, надо было уменьшить диаметр шляпы до того момента как начнет пролетать в отверстии седла - суть в том что такие проточенные клапана приваривали к седлу для того что его выбить, дык мне одной заточки отрезного хватило на все клапана чтоб с каждого снять миллиметров 6-8 на диаметр. а вот когда приносили повторно их протачивать (со сварным швом и седлом вкуче) поточить так легко уже не получалось, разбивал седло молотком (отлетало от сварки аж бегом) а дальше зажимал клапан в сверлильный станок и болгаркой с зачистным кругом вновь доводил до нужного диаметра
>ХАМИЛЬ<, кто сказал что я трогаю рабочую плоскость??
если вы не поняли я вот эти поверхности имею ввиду
KPbIC, нашел марку своих отрезных Р6АМ5 не подходят такие?
Р6АМ5
Нет,это быстрорез.
так как при шлифовании, есть специальный станок для шлифовки клапанов...
если вообще полностью - да на обычном круглошлифовальном , где есть в комплектации цанговой патрон . и "накладчик" для углов и радиусов . так что - ничего такого специального ....
в "голодные" по з/ч 90-ые брали ЗИЛ-овские впускные и перетачивали на 24-ёх клапанную БМВ . потом всё это шлифовали . если бы было хреново - то не заказывали бы ещё . 200 долларов платили за комплект . - тогда это были большие деньги .
по резцам . на канавки - Т30К4 , остальное - не помню уже точно . или ВК8 или Т15К6 . по оборотам - 500...600 .***только всё это , как и написал выше , - шлифовалось . естественно за исключением канавок .
Валялся у меня гнутый клапан, решил попробовать, нешто так страшно его точить?
Резец Т15К6, обормоты 800, подача 0,1 мм/об. За качество не пинайте, делал одной рукой видеорегистратором.
http://www.youtube.com/watch?v=aj_0WQHkjt0
Б/у клапана обрабатываются намного легче, чем новые
Nomid, В вашем случае самое просто это абразивом обработать. Ну я так думаю
Проблема в том, что ТС пользовался быстрорезом, да еще и обороты, наверное.сильно завышены. Подобрать(уменьшить) обороты и быстрорез справиться. А,вообще, резец с твердосплавной пластинкой (хоть ВК, хоть ТК)- и никаких проблем!
Вдогонку: ТВ-4- станок хлипенький, нежесткий,поэтому,вылет резца надо делать по-меньше. Удачи!
вообщем я справился, диаметр уменьшил болгаркой с лепестковым диском(вообще быстро и красиво), а толщину тарелки подобрал твердосплавным резцом(вылет сделал минимальный) на оборотах 500, потом немного полирнул, получилось отлично на мой взгляд
676, большое спасибо за видео
Nomid, рад, что пригодилось.
Прикрепленные изображения
Я себе с тарелки больше снимал. Проблем не возникало в эксплуатации. Обороты до 7000, степень 10,5, классика
