akm
Пластмасса-как полированная латунь.
Джентльмены,при мне мужик в вакуумной камере напылил на изделие (пластмассовая статуэтка) что-то похожее на хром.Затем покрыл(он назвал это лаком), потом опустил в ведро с чем-то бурым,сек. на 10,вынул глянцевую статуэтку,ярко латунного цвета.Промыл водой и всё. Дело в том,что мне,как скульптору,такая услуга нужна будет постоянно,да и коллегам тоже.Если здесь нет нанотехнологий,я бы сам это де- лал.С вакуумом у меня товарищ играется.Если кто что знает- :hi:
А чего у мужика того, не спросили?
Ну он мог пылькнуть люминий или хром далее лак после может в дисперсный краситель на водной основе желтый и получили тонировку типа латунь или золото ВОД
оптон чё за дисперсный краситель - первый раз слышу - я тоже хром ложу ток гальваникой и тоже хочу по хрому чёнить положить типо золота - но вот незадача на хром нечяго не ложится - а тут --десперсный краситель-- если можно подскажите как он носится на истирание и другие условия типо сырость жара и остальное - если пользовали конечно -
Ну надо лачить прозрачным лаком и потома в дисперсный те для иск шелка краситель применяеться для покраски полимерных оптических линз а так жа для окраски лаков и красок при температуре 95 гр на водной основе окунанием
ну мона и не хром пылькать а медь красива выходить ну если хром то мона интерференцию накладывать почти любой цвет в радуге НО енто в вакууме
http://www.[запрещенная ссылка]/viewtopic.php?t=294
Изменено пользователем ОПТОН
Продолжим.Фишка в том,что изделие после ведра с красителем и промывки не надо сушить.Разве есть краска мгновенно сохнущая? Почему она тогда в ведре просто стоит и не схватывается? Что то там совсем несложное.Мужик мутный и недалёкий,но не колется.Покрытие стойкое и глянцевое (я видел 3-х летнее).ОПТОНУ респект, но нужен дешифратор,чтобы въехать .ОПТИ,я так понимаю,что это твоя версия, а не ответ по теме. Дело стоит того,чтобы иметь полную технологию- кто то заработает,кто-то съэкономит,кто-то продаст.
ОПТОН а какой смысл лачить хромированную или иную металлическую блестящую поверхность? это пластики те мона у них и так декоративного виду и свойств нема а хром лаком это кажись извращение - я думал краситель по металлу как-то работает без лаков всяких - ну придётся как обычно класическое золочение или окрашивание химически или анилином по анодировке - сенсации наобнаружил а надеялся -
ОПТОН это не притензия - это разочарование
Изменено пользователем stamp
Ну робяты- пленки напыленные в вакууме нуу ооочень тонкие если типа нитриды и на металл то гуд на стекло тоже гуд А вод на пластики держаться не долго если не трогать то долго вод и кроють их лаком типа для защиты от ручек шеловливых ну а так как золотой цвет получить трудновато тк медь более красная хром белый и люминий тож белый вод и металлизацию ВАКУУМНУЮ лачуть цв лаками а так как детальку опускали посля лака в ведро то енто скорее всего и есть дисперсный краситель он окрашивает лаки пластики и пластмассовые изделия и сушит не надо
Так попросите его напылить хром или алюминий, а потом покройте это каким-нибудь желтым(коричневым) лаком. Что-то похожее должно получиться.
Ведь может оказаться то что в ведре, работает только с одним типом лака, и искать придется оба компонента сразу.
Опт, я попробую по твоему рецепту,только надо знать что за лак (кстати-почему он не на финише, а перед колеровкой?),что за краситель дисперсный-где их искать, их торговое название (для гугла).По результатам отчитаюсь. Других прошу не расслаблятся-может,ещё что нароете.Thank
akm- я уже яндексом нашёл и вы найдёте по ссылке оптона -
ТИПА ентого красителя краска для принтеров для нанесения рисунка на ткань
её сначала наносят на бумагу потом типа термо прОглаживають на ткань (ФЛАГИ банеры ИТД )
STAMP, я не понял,что ты в Яндексе нашел.Надоумь,pls OPTON,я сейчас съезжу к печатникам-сколько краски брать,как её бодяжить? Вообще-то сомневуха меня давит-ведь это продукт недешевый,а у того золотаря целое ведро. А как же красили в докомпьютерную эпоху?
Может опускают в хроматный раствор. Вот не знаю как он лак окрасит или нет.
Не знаю почему, но сразу он в голову пришел. :)
Изменено пользователем dva
краска для пластиковых линз - оптон дал ссылку - я по названию в тындэксе сразу продавцов нашёл а хроматы тут не помогут - они пластик не красят - я в хроматах пластик травлю для металлизации - оченно они структуру пластики меняют в худшую сторону - окисляют-
Явот что думаю-всё,что насоветовали-это какая то заумь. Кка вспомню того чёрта,который и золотит и хромирует,его уровень развития,его вёдра и сарай-ну не может там быть красителей для банеров и линз.Скорее,при Советах работал где то в художественных мастерских,оттуда и технология.И всё очень дёшево и качественно. У него и бижутерники пасуться и церковная утварь и оформители,прочий сброд-потому что дёшево и хорошо.Я до него лачил, спреем 2 раза,опять лак. Так мне дешевле и проще загрузить багажник и к нему отвезти за 400 км. Я сделаю, чтоб ко мне ездили. Будем искать...
Некоторые анелиновые красители тож дають желтый цвет ешо красители есть для ПЭТ бутылок и термопласт автоматов
я чечас жду краситель под золото типо анилинового немесского - получу проверю на алюминии анодированном потом расскажу
