DZHEKRUS
Изготовление Червячной пары
Вопрос в следующем: Была изготовлена КОСОЗУБАЯ червячная шестерня из бронзы с модулем М2,каким образом рассчитать и изготовить червячный вал для данной шестерни?На токарном возникла проблема: При нарезке червяка (модульной резьбы) на токарном станке шаг у червячной пары совпадает но не совпадает угол наклона витков червяка согласно градусу скоса зубьев шестерни,в результате чего шестерня постепенно уходит в бок.
Извините за непрофессиональное объяснение дабы не имею тех образования.Буду благодарен за любую помощь и информацию.
думаю что расчет червячного вала нужно делать так же, как и расчет модульной фрезы которой шестерни делают.
Угол подъёма не соответствует.
Если межцентровое и скорость скольжения не критичны, увеличить (уменьшить) диаметр червяка. Или сначала размеры червяка, потом исходя из его параметров угол на шестерне.
Изменено пользователем Богдан
tmpr, А как возможно изменить угол подъема?
увеличиваем диаметр - угол подъёма уменьшается
уменьшаем диаметр -угол подъёма увеличивается.
http://vsegost.com/Catalog/47/4776.shtml
Так как настоящее червячное колесо, косозубое, конечно, работать не будет.
Вообще для начала вы должны знать что вам нужно ... если вы хотите сделать червяк для данного червячного колеса ("жалкого подобия" так как настоящее делается по профилю червяка изготавливается фреза с таким же диаметром и модулем и нарезается выходит дороже но качественее ) по вопросу как изготовить червяк по колесу сказать ничего не могу ,но вот по поводу как исправить колесо по черяку могу подсказать ,не обязательно уменьшать диаметр колеса ,достаточно изменить угол наклона зубьев ,пс я дилетант но это реально было бы желание у вашего специалиста .... ну и чуть чуть мозгов как то так ...
Думаю, стоит прокатать на краску в свободном положении. В месте контакта шабрить, если зубьев не много. Или же по прилеганию профилей по краске , методом Втыка корректировать угол на который необходимо развернуть суппорт с фрезой , прослабляя толщину зуба и потом в любом случае шабрить профиль колеса( если оно бронзовое-проще , если чегунное-гораздо сложней).
MaaG,
Плохо-шаг уплывёт.
А червяк случаем не двухзаходный?
Скорее свего шестерня делалась под многозаходный червяк(двух,трёх или больше),у него угол подьёма больше при одинаковом шаге.
Здравствуй !
Чем нарезали червячное колесо ? Каким инструментом ?
Как рассчитывали модульный шаг и как настраивали станок для нарезания данного шага ?
