CrowSSZ
Таблица для перевода твёрдости
Это?
Таблица перевода и сравнения единиц измерения твердости. Шкала Викерса, Роквелла (Роквула), Бринелля (Бринеля), Шора. U.T.S.
http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/Hardness/shkala/
Пользуюсь такой постоянно, но не знал аббревиатуру...
Подскажите, пожалуйста, от куда эта таблица (НД), для каких материалов ее можно применять (насколько достоверна)?
С НАСТУПИВШИМ 2013!!
Тогда получается и для всех металлов без ограничений? :unknw:
Туся, ну это как киллограмы, для всех металлов и не металлов применить можно.
Дорогой S_EVEN! Не согласна! У каждого материала свой свойства и даже перевод твердости с метода на метод не соответствует истине, не говоря о мех. свойствах! Даже из сталей есть класс, который по твердости вообще не контролируется (HRC =0)!
Аа, ну я не знал. На нашей планете твердость это способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела.
Не подскажете класс сталей с твердостью 0?? Восполню так сказать пробел в знаниях.
0 по какой шкале? HRC это как градусы Цельсия, а есть же еще Кельвина.
Класс аустенитных сталей типа (12Х18Н10Т); для данного класса-только мех.свойства, т.к. они на твердость не калятся, или я ОПЯТЬ ОШИБАЮСЬ ! Из 9-летней практики твердость HRC менее 19! Или у ВАС, ГОСПОДА, другие твердомеры или данные?! :unknw:
Туся, А причем тут закалка?? Роквеллом можно аустениты тоже проверить, по вашим суждениям и ферритовый класс туда же и алюминий и все остальное где углерода нет. Странная у вас практика, впрочем меня удивить уже сложно :)
Как же определяют холодное упрочнение аустенитов, на глаз что ли :)
По методу Роквелла (шкала HRC) существуют и другие шкалы (например HRB-наконечник стальной шарик), а также другие методы замера твердости - Виккерс, Бринелль и др. Для каждого класса материала свой метод замера твердости, если твердость характеризует его свойства. В ГОСТе 5949 и т.п. для 12Х18Н10Т-только мех.свойсва. Может есть другая НД, где для этой марки есть значения в HRC, которой я не знаю? Подскажите!
Иии?? Я где то спрашивал про другие меры твердости?
Значить исходя и3 9 летней практики вы дорогая утверждаете что у 12Х18Н10Т твердость 0??
Вот почему то мой справочник говорит что у этой стали HRC от 35 и до 40
может объясните почему некоторые можно подвергать термообработке , а некоторые нет?
С чего вы взяли , что там подвергать термообработке "можно" или "нет"?. Там для отдельных видов проката подвергать термообработке целесообразно, а для других нецелесообразно. Есть там трубы холоднодеформированные и лист нагартованный, после термообработки у них изменятся свойства и они превратятся в соответственно трубы горячекатанные и лист ненагартованный.
worktowork, нержавейка склонна при перегреве образовывать крупнозернистую структуру, поэтому и надо ее быстро охлаждать, она не чуствительна к закалке так как углерода почти нет.
Для аустенитных сталей типа (12Х18Н10Т) термическую обработку проводят (закалка+.....) для изменения структуры металла ( уменьшить склонность к межкристаллитной коррозии), а не для придания ей твердости.
"Вот почему то мой справочник говорит что у этой стали HRC от 35 и до 40"-что это за чудесный справочник????????
Можно ли в производстве руководствоваться справочником (на то он и "СПРАВОЧНИК") или все таки ГОСТами, ОСТами и др. Нд?
Вот, может пригодится, существуют стандарты:
Международный: ISO 18265:2013 Metallic materials -- Conversion of hardness values
И северо-американский: ASTM E140 - 12be1 ( старая версия - ASTM E140-07) Стандартные переводные таблицы между твердостью металлов по Бринеллю, по Виккерсу, по Роквеллу, по Кнупу, по склероскопу и поверхностной твердостью.
Там таблицы и формулы перевода даны отдельно для разных групп материалов. И границы применимости перевода тоже указаны.
Изменено пользователем tmpr
