profwinsist
Помогите опознать асинхронник
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Помогите определить марку двигателя. Диаметр вала 18мм, расстояние между отверстиями на лапе 120мм, высота до центра вала 100мм, диаметр самого двигателя около 200мм. Шильдик заржавел, копус из чугуна. За качество фото не пинать-телефон. :unknw: post-53275-099179200 1348565488_thumb.jpgpost-53275-094636400 1348565524_thumb.jpgpost-53275-027971000 1348565548_thumb.jpgpost-53275-049915300 1348565572_thumb.jpgpost-53275-053266800 1348565608_thumb.jpg Заранее всем благодарен.
Пол данным которые Вы предоставили достоверно определить мощность и обороты не удастся. Уверенно можно сказать, что это двигун серии А, древний как .. .. а, по диаметру вала можно сказать, мощность не более 2,2 кВт,приблизительно, а частоту вращения определить по Вашим данным не получится. Удачи.
Спасибо! А кто-нибудь пробовал замерять обороты жигулевским механическим спидометром?
Это двигатель серии АО. а вот размеры которые вы привели, где-то ошиблись. При высоте вала от станины в 100мм диаметр вала не может быть 18мм.
Гость Leon10
Мощность зависит от оборотов. При таком размере примерно 1,5 - 2 киловатта.
А обороты - включить и послушать звук. Там сразу понятно, при малейшем опыте. И тахометр не нужен.
Съездил в гараж, приколхозил к нему спидометр накручивает 95-100 км/ч, потом переставил спидометр на движок с заведомо известными 1400 об/мин, получились теже 95-100 км/ч, выходит оборотов 1400.
По размерам все точно, сам удивился двигатель вроде большой, а вал тонкий. У меня лежит 2,2 квт там вал 24мм.
Значит его когда то давно уже проточили.А обороты вычисляются легко.Разбираешь и смотришь якорь.Сразу видно(кто часто сталкивается тот определяет),если толстый якорь то 900 об мин,если средний то 1400 а если тонкий то 3000 об мин.А с киловаттами похуже.
В качестве привода для ТВ-6 значит подойдет.
