Sidious
WMD-20VL. Допускается ли прогиб стола?
Заканчивая выверку и устранение дефектов геометрии WMD-20VL (об этом будет когда-нибудь отдельная тема - большой обзор), добрался наконец до этого самого стола (удлиненный 700мм от следующей 25-й модели).
Что мы имеем:
post-50788-033651200 1348560044_thumb.jpg post-50788-047094200 1348560070_thumb.jpg - можно сказать бракованный стол
post-50788-026042000 1348560079_thumb.jpg - и это НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ! увидел только через пол-года после покупки :)
post-50788-035688100 1348560081_thumb.jpg - поперечный профиль стола (кому интересно или для расчетов)
ну, с косяком все понятно - буду скоблить до "мяса".
А также имеется ИЗОгнутость порядка 0,02-0,05, т.е. изогнут равномерно весь стол вместе с направляющими. Плюс яма на шлифованной поверхности около 0,03мм. Измерял щупами и на краску.
Вопросы к знатокам: 1) нужно ли шабрить (рабочую) поверхность стола? т.е. убирать яму...
2) можно ли оставить общий изгиб стола, для компенсации прогиба под собственной тяжестью в крайних положениях?
post-50788-030837900 1348560827_thumb.png - Или все-таки выводить/вышабривать ВСЕ поверхности в плоскость?
PS: и пжлст, только по делу... не советуйте купить новый стол, станок... все равно ниче менять и покупать не буду, а буду ДОВОДИТЬ ДО УМА :p
ГОСТ 17734-88 "Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости"
Непрямолинейность рабочей поверхности стола в продольном и поперечном направлении.
630мм-1000мм допускается до 30мкм для станков нормальной точности.
DimonW, и что? Я потому и спрашиваю, что в крайнем положении стол свесится и станет идеально ровный. Так шабрить или нет?
DimonW, и что?
Ответ на вопрос "нормально ли это?"
На своем 25м я отложил вопрос об исправлении геометрии на пол-года типа "пусть чугун состарится", через пол года понял, что имеющиеся погрешности в моих работах мне не мешают.
DimonW, я как понимаю, у Вас направляющие, клинья и ластохвосты так и остались из-под болгарки и фрезы? :spiteful: Я тоже долго думал, но руки все же зачесались! :crazy:
ИМХО, выводить смысла нет, все равно стол играет как хочет.
n-a-v, вот и я думаю: не пустая ли трата времени будет... микроны все равно не поймать на длинных деталях!
Да, какие из магазина пришли (кое-где фреза, кое-где шлифовка, кое-где шабрение китайское) косяки после покупки пепремерял они были, но в пределах заявленных нормой в тестовом листе китайцами. Зато поставил, оптические линейки на все 3 оси, стало удобнее работать раз в 10 :p .
А корки от литья у меня на направляющих нет, из магазина.
Вот чего хочется - так эти дурацкие гайки из чугуна переделать.
DimonW, да, DRO классно у вас получилось! Гайки,согласен, кал! Хочу на бронзовые переделать, да че-то бронза подходящая не попадает. Хотя народ тут из капролона их стругает, но я с ними не солидарен: думаю износятся быстро.
Sid1977, да какие микроны?! на этом столе сотку бы поймать...
Конечно от вида работ зависит, но тем ни менее.
Так что вышабривать всю плоскость... Не, для практики шабрения здорово, а вот результат сомнителен.
А может его нагрузить в обратную сторону, гирькой какой на сутки, десятки на 2?, и после отлежки еще раз перемерить?
Для попрактиковать шабрение, и главное с пользой для удобства дальнейшей работы, подскажу у этих фрезеров замечательное место:
(после установки и закреплении наклона головы в положение "строго вертикально")
Справа от головы, где проходит плоскость разъема поворотной части головы, 10-15мм в обе стороны от этой плоскости очищаются от краски и шабряться в одну плоскость сразу обе детали.
Теперь есть возможность контролировать угол наклона головы, приложив угломер к обработанным плоскостям, и вернуть голову в вертикальное положение, просто совместив эти плоскости в одну и забыть про штатную криво приклеенную китайцами бумажку со шкалой.
DimonW, а зачем именно шабрить? шлифануть просто до образования острых кромок... да хоть болгаркой
ну и просто красиво будет, повыпендриваццо мона :8P:
.А для тренировки.
.Ну если угломер прикладывать, то желательно к ровной поверхности.
.Не разводить абразивную пыль вокруг станка.
Да вопрос по по теме направляющих,
а где сейчас можно линейкой УТ разжиться за разумную для любителя цену?
за разумную - нигде. около 12 т.р. готовь :) дешевле только некондиция и брак. похоже, СТиЗ реализует такие за пол-цены. потому как встречал это безобразие уже 2 раза и к сожалению купил. за 6700р но я все проклял потому как пришлось доводить вручную плоскости. а угол я до сих пор не знаю какой :) около 60 градусов конечно, но...
Индикатор в шпиндель и пробежаться от одной до другой крайней точки хода стола, он лучше всех ответит на ваш вопрос.
Думаю, что даже если стол будет круглый - индикатор в шпинделе не покажет этого! я ведь про общий изгиб говорил! Изменено пользователем Sid1977
Если в режиме ЧПУ по 8 часов в день, то за полгода износятся. А если для хобби, то и станок переживут.
Для начала надо направляющие отшабрить, а то толку нет. Стол по горбам направляющих летает не меньше, чем у Вас изгиб. А когда все будет точно и ровно, тогда можно грубо флайкатером пройтись и дошабрить. Я бы так сделал, чисто из любви к исскуству. Хотя в реальной жизни изгиб стола на перефирии не сильно влияет на результат. Все равно это не особо точный станок, как его ни доводи.
а действительно, промерьте свой стол...(результаты в студию :) ) посмотрим на столько он отличается от того, что я намерил на своем....
вот тема, где я писал о своем http://www.chipmaker...post__p__996986
там фото как он ко мне пришел и после маленькой доводки ......
Изменено пользователем Sashka_OD
Sashka_OD, методику измерения, пжлст, в студию!
да методику тут уже до меня описали
зажали в цагну ИРБ выставили где то по середине стола и елозим..... и записываем
понятно -так вы измерите высоту поверхности стола относительно его нижних направляющих. До восстановления геометрии и шабрения поверхностей салазок XY (креста) и направляющих станины и стола, смысла в этом особого не вижу! Но я то как раз это все уже проделал (геометрию и шабрение)! Как только соберу станок, так проверим поверхность стола. Хотя я и так уже знаю: прогиб 0,02мм, и яма со стороны колонны до 0,05 мм.
Примерно вот что получится: post-50788-069121400 1349181635_thumb.png
ясно.... как то странно они шлифуют столы :)
Я вам по секрету скажу - они (китаезы) ВСЕ странно делают! от резьб, клиньев, планок до столов, станин и электрики!
