Scrouge
Счастье, откуда не ждали....или 1И611ПФ3
Всем привет!
Привалило счастье откуда не ждал, начальство узнав о мойх забавах со станками решило подгрузить.
Теперь в моем распоряжении комната со станком 1И611ПФ3, стойкой Маяк-221.
Комната была заброшена 3 года, документации в ней не обнаружилось :search: .
Задача - освоить и запустить оборудование.
Станок по рассказам старожил работал, в комнате много разной оснастки.
Вопрос-кто может помочь с документацией на станок и стойку? Какую литературу стоит почитать?
На днях попробую сфотать все и посмотреть содержимое компа подключенного к стойке.
Маяк? Мда, первый раз слышу :rolleyes:
завтра спрошу у начальницы(она ЧПУ с 72 года занимается), что за зверь такой. И может даже документация где завалялась.
Однако если Ф3, то уже неплохо. Как никак контурная система.
Этот маяк, похоже, только на 1И611 и ставился, редкий зверь. Пишут, что "на базе микро-ЭВМ "Электроника-60"".
Если на базе микро-ЭВМ "Электроника-60" то это почти 2Р22
Сфотографировал оборудование-прошу прошения за качество, фото на мобильник...
Станок
Гидростанция
ЧПУ-передняя панель
ЧПУ-без передней стенки
Оснастка к станку
Еще, при подробном осмотре, в одном из ящиков обнаружилась часть документации. Одна часть РЭ на станок (отсутствует вторая), 3 части РЭ на ЧПУ (отсутствует третья). Нет описания гидрооборудования.
Сижу изучаю...
Кто работает с гидрооборудованием и системами смазки, подскажите, на что стоит обратить внимание? С подобным оборудованием не работал, как включать? Как проверить основные параметры? Куда и что заливать?
Посмотрел в инете, много предложении по модернизации ЧПУ, стоит ли это делать, можно ли что-то сделать самому (приборостроительное предприятие, есть весь цикл про-ва электроники)? Туго только с программистами, способными самостоятельно решать задачи по сопряжению с железом...
Судя по внешнему, стойку можно отнести к клонам Н-55, а это 70-е годы, но с думаю сама стойка новее, и если еще интегрирована с компом, то неплоха.
Похожая гидростанция мне встречалась. Одна из ее проблем, что если холодно (ниже 18 градусов), то она не может прокачать масло и вырубается (срабатывает термореле). Уточните модель гидростанции, а я поищу доки на нее на работе.
В паспорте написано:
Насосная установка Г48-32
Станция смазки С48-1А
Гидроусилитель Г18-22К
Шилдики не смотрел.
По размещению не понятно, где что... Или все в гидростанции... Или ... Гироусилитель понятно где, но питается он от гидростанции?
как двигаются дела со станком?Ты уже разобрался что у тебя стоят шаговые двигателя.
Модернизация,если будушь проводить обойдеться дешевле из-за этого.Но думаю есть
смысл расшивилить и запустить станок так.Единственное что стоит сделать это откинуть
ФСУ и заливать прогу с компа.
информация о УЧПУ Маяк и контакты на www.izhprest.udm.ru
можем помочь как с восстановлением, так и с модернизацией
Добрый день!
Как двигаются дела со станком?
Нашёл ли гидросхему?
Нам подсунули за долги точно такой же станок, только совсем без стойки! :sorry:
Документации тоже ни листочка!
Думаем что делать...
Гидросхему отдельно не нашел.
Станок запустили, по старым программам точили фторопласт. Вроде нормально. Но резьбу не режет, что то с блоком резьбы или с датчиком... На стойку есть часть схем. Пишите в личку- отфотаю, только времени на обработку фоток нет :(
Нашли плату управления приводом от фирмы адвантеч, PCL-839, хочу попробывать её использовать. Пока идет поиск драйвера для ШД-5 с входами step, dir
Спасибо! Но уже не требуеся.
Решили заменить ШД-5 и гидроусилители на простые асинхронники с частотником + платы согласования и искать простую и дешёвую стойку...
А гидростанцию уже пристроили для зажима деталей...
Остался вопрос с резцедержкой, чем её заменить?... (или заменить гидропривод...)
Решили заменить ШД-5 и ...
А зачем? Есть ДГТ 375 http://estanok.ru/cnc.htm
Если сами и по дешевле то AVR-SHD5.4
Можно оставить гидроусилитель а вместь ШД-5 поставить DC сервомоторы.
http://homeshopcnc.com/servo2.html Типа этих "Nema 23 350 oz/in Peak Torque 60VDC Servo" c энкодером на 500 cpr (получится 2000 шагов на один оборот).
Я сейчас ставлю AVR-SHD5.4 на ТПК-125. Посмотрим чем дело закончится. Напишу стоит ли их ставить.
А какая разница внутренняя или внешняя?
Про иж не знаю, на тпк надо ставить энкодер или индексный диск на шпиндель и будет вам счастье. По умолчанию его там нету. Ну а далее зависит от софта или стоийки которую вы используете. ТПК 125 в исходном виде следует рассматривать только как заготовку под станок с современным ЧПУ. Родное сразу в помойку.
Стойка на нем СПФ-2 ТМШ. С перфолентой8 дорожек. Если удастся впихнуть вместо читки флешку - отпишусь)
Rusnam, ужас! выкинуть эту стойку и перейти на мач3
Up`ну тему.
Произошло "Возвращение блудного попугая". Станок снова у меня.
Затеваем модернизацию.
Вопрос к Георгию - разобрали гидроусилитель, редуктор не нашли :( Он в правой части? Ещё глубже?
Редуктор там откуда вы сняли этот двигатель
На конце вала двигателя его шестерня
Кстати, я вам советую всё это выкинуть, поставить шкивы и зубчатые ремни
Т. е. в Вашей модернизации штатные редукторы надежд не оправдали?
Мучает вопрос: может вообще прямой привод?
Изменено пользователем Scrouge
Прямой конечно лучше, но дорого! Надо движки минимум 10н/м. А лучше 15. Редуктор очень шумный особенно по Z
К точности углового редуктора претензий, у Вас, не было?
Кстати, у Вас движки какие?
Точность вполне приемлема, в паспортные значения попадает. У меня сервы 19н/м 2000об/мин
