ANGELJT
Качественный грунт, герметик и антикор... Материалы?
Вопрос собственно в заголовке, но постараюсь объяснить, что я хочу получить.
Изначально, если брать в пример машину еще нормальных годов выпуска(читай не одноразовую), мы имеем достаточно качественное покрытие кузова грунтом, методом окунания , понятное дело что такой вариант нам не подходит, но чем заменить заводской грунт, чтоб получить аналогичное качество? Грунт там даже процарапать достаточно сложно - покрытие очень твердое, практически в глянец.... Но поверх него успешно нанесен герметик (есть подозрения, что полиуретановый) и покрытие типа толстого антикора (наверное тоже полиуретан какой-то) . Грунт серый, очень тонкий слой, глянец... Герметик наносился местами кистью, местами какими-то приспособами, типа пистолета(возможно робот это делал), цвет бежевый, толщина до 5 мм, местами есть и толще(в углах, и прочих неровностях кузовни), обработаны !все! кузовные швы, окрашиваемый. Антикор аналогичен - тоже бежевый, тоже похож на резину, нанесен с пульвера , поверх грунта и герметика, возможно имеет тот же состав(они аба эластичны), что и герметик.
Держится идеально, повреждение возможно, ну разве что об камень с ходу процарапать.
Суть вопроса - восстановить по максимуму, как было. Наноситься будет все только на металл(грунт) и на идеально сохранившиеся старые покрытия, без вариантов "и так пойдет", только качественная подготовка. Что применить при этом? В магазинах материалов тьма, все разные, свойства как день и ночь отличаются... Последнее с чем сталкивался антикор для днища Ликви Молли, черный, видимо на битумной основе, после нанесения сох 3 дня... не высох...
Есть мысль использовать кислотник как основной первичный грунт - по свойствая похож на оригинал, цвет правда не тот, а на него сверху мазать уже герметик и антигравий... Но не уверен в правильности такого решения...
По герметикам... Пока остановился для себя на Боди 999. Пользовался таким из тубы под пистолет, вроде нормально, но оригинал все-таки тверже... Что есть лучше чем этот герметик? Нужен и в тубе и в банке ... Должен быть окрашиваемым, но не в ущерб механическим свойствам.
Ну и антикор - тут вообще темный лес для меня ....
Советуйте, предлагайте ...
Изменено пользователем ANGELJT
Бгггг. Столько пафоса вначале, а потом боди. :) :)
Этот ацццтой 999 превратился в засохшую жвачку, покрытую трещинами. Себе я его никогда больше не возьму.
Купите 3М, чего кругами ходить? :)
Столько раз уже обсасывали, и опять? :)
Изменено пользователем Natey-Golenko
Боди это и есть "так сойдёт", трухлявые жыгули запенить, залепить, подмацкать и толкнуть на базаре тыщ за пятнадцать. :)
Natey-Golenko, у мня герметик боди трещинами не шел никогда, правда есть одно но - он не устойчив к солнечному свету, возможно от этого... Но я им поверху никогда не мазал.
Возьмите 3М ... А что конкретно взять из 3М ??? Есть опыт по использованию? Нет, конечно понятно что бренд и т.п., но платить сколько, это как минимум надо быть уверенным в качестве и что купишь то что надо...
Где ? И кто ? Я почитал некоторые темы , но что где-то был вариант типа "я сделал так, и вот что получилось", нет такого, или все на уровне "пролейте пороги отработкой"...
Начал в свое время пользоваться "волосянкой" боди, потом пробовал еще ряд фирм, пока адекватной замены не найдено, вполне себе материал. Не все брать можно, но есть вещи вполне себе достойные, как наверное и в любой фирме...
Я мазал. Под капотом. Итог - хафно. Перемазал 3М.
У 3М есть шовный герметик трёх цветов: белый, серый и чёрный. В тубах и под кисть. Кисть прилагается. Можно брать любой. :) Для стёкол есть два: обычный и быстросохнущий.
Пробовал все, кроме последнего быстросохнущего.
Во всех темах по сто раз писал про смесь Динитрол 4942 и растстопа. Больше не могу писать. Фпоиск. :)
Ну, пробуйте боди на себе дальше. :)
Кстати, советую делать тестовые выкрасы и вымазы, чтобы сравнить адгезию и ударную прочность разных ЛКМ и герметиков.
счас меня заругают сильна сильна. а я стекольным герметиком пользовался. название не помню. единсвенный косяк. свозь краску чуток гнал из себя толи раствритель толи еще чтото. я через месяц просто еще раз аэрографом на всякий случай прошелся. теперь убивайте
Какая основа у него ? Смотрел на них , там герметиков великое множество, вплоть до анаэробного.
А я не внутренние полости спрашиваю. Мне нужен антикор на основе полиуретана, чтоб восстановить заводское покрытие... А эти непонятные жидкости на какой основе ? Про первый нашел только что это какая-то там воскообразная пленка, вообще не в кассу.
Т.е. купить разных баллонов тысяч на 50 и провести эксперимент, так? Дороговато...
Он не должен окрашиваться вообще.
Для кузовного ремонта только полиуретановый. Три партнамбера, для белого, серого и чёрного. Контора Амес в Питере им торгует. Там и беру.
Такого не знаю. Исходя из своего опыта скажу, что для старой машины лучше масляных антикоров нет. Можете перепроверить, но это будет стоить Вам некоторого количества утраченного кузовного металла. :)
Тогда боди, раз 3М не хотите.
UPD: есть жижи, которыми кузова пикапов покрывают. Aftermarket. Видел на выставке в Питере. Названий ужо не помню. На ощупь твёрдый.
Тогда зачем анаэробный?
Спасибо , буде знать...
А если допустить что на 20-и летнем авто не будет ржавчины вообще ? .... ))) Изнутри , лонжероны и прочее залью по аналогии с заводским покрытием , либо Тиктилом, либо Мовилем, то что было в полостях очень похоже на Мовиль... Но не в этом суть...
Сверху ржавчины нет вообще , нигде и никакой. Поэтому обливать кузов чем-то липким и не сохнущим, даже снизу, ну как-то уж вообще незачем. А что мы имеем лучше чем полиуретан, в качестве защиты от легких повреждений? Имхо , ничего...
Хорошая мысль, надо покопать на эту тему...
Ну для каких-то других целей. Например, есть анаэробные герметики для уплотнений фланцев. У Перматекса и Локтайта есть разные анаэробные для большого количества применений.
Мовиля как такового нет. Есть куча подвальных жиж с похожим названием.
Тектил - восковые составы. Высыхает. Под ним ржавеет.
Надо сначала вымыть днище с МВД и изучить тщательно. Особенно отбортовки и края/углы деталей.
Мыть днище лучше на опрокидывателе, грязевой фрезой практически в упор. Расстояние до кузова сантиметров пять-десять. Отслаивающееся покрытие сбивает. Подозрительные места прохожу особо тщательно, с расстояния в один сантиметр.
герметик полиуретановый Вюрт понравился. и химия у них весьма приличная. только ценник негуманный. с другой стороны, уж лучше переплатить, чем выкинуть. вроде у них двух цветов бывает. я брал черный. еще есть нейтральный герметик казанский... про него могу говорить только матом. еще есть один производитель (лично знаком), у них сильная линия нейтральных герметиков. проблема только в том, что на розницу не продают.
Не хочу рекламировать какую-то либо фирму. Но:
1. Не обязательно, но крайне желательно применять все материалы какого-то одного производителя. Поэтому и танцевать нужно от того чем будет делаться последнее ЛК покрытие.
2. ЛК бывают как ремонтные, так и профессиональные. Разница в цене ощутимая, в качестве тоже есть.
3. На западе сейчас многое повернуто на экологию и некоторые проверенные ЛК материалы просто не разрешают производить, т.е. они должны быть на водной основе и т.д.
С уважением Алекс-Норд
Да. :(( И давно начались проблемы с кислотниками Дюпон и Шписхекер в Питере. Ядрёные заменяют на неядрёные.
А у меня вопрос близко к теме.
Читал про два типа супертехнологичных лаков: один, которые затягивают царапины, и другой, которые вообще хрен поцарапаешь, типа твёрже стали. Это как, правда есть, или чисто реклама? А то бесит, что на машинке очень быстро появляются следы от пыли песчаного происхождения и даже от ногтей.
Изменено пользователем Cerusader
Я лаками такими не пользовался. Но можно купить грамм по пятьдесят, окрасить тестовые пластиночки, нанести сеточку лезвием с шагом в 1мм, посмотреть, сколько квадратиков отвалится, попробовать царапать ножом, посмотреть, царапается спокойно или откалываются чешуйки. Ещё можно бросать тяжёлую шайбу ребром на ЛКП и смотреть на сколы. Так можно сравнить свойства материалов.
Немного не так выразился)))))
Вопрос был про влагоотверждаемые герметики...
Суть выбора, как пример :
http://avtocolor.com...alog.php?id=942
http://avtocolor.com...alog.php?id=945
http://avtocolor.com...alog.php?id=950
http://avtocolor.com...alog.php?id=946
Это просто примеры , но суть ясна... Причем тут фланцы?
В итоге высыхает всё, даже масло. А судя по консистенции оставшейся обработки в лонжеронах , в оригинале что-то такое и было , похожее на мовиль, или засохший воск.
Изнутри(в скрытых полостях) кузов имеет следы коррозии только в местах внешних повреждений, т.е. был удал удар по лонжерону - внутри покрытие повреждено, началась коррозия... Только так . Там где никаких воздействий снаружи не прикладывали , и изнутри всё выглядит аки только с конвейера.
Не люблю я милицию... )))
Все это расчищается при малейшем подозрении на ржу внутрях, до чистого металла. И тут, кстати, очень своевременно опять вопрос ... Ну допустим шов, и мы в этом шве "детектед ржа", а дальше что? Варварский метод - разобрать соединение и зачистить. А если нет? Чем лить в шов, чтоб потом еще снаружи нормально замазать , и герметик не отслоился опосля? Или может может его с одной стороны сначала мазать, потом пролить чем-то, а потом и с другой стороны герметизировать? Вопросы... вопросы...
Не это ... Тут недавно видел машину , запаска в нише лежала только потому, что заводской антикор ее держал, железо выгнило напрочь изнутри, а запаска лежит себе и покачивается на антикоре... )))) МВД тут не поможет, там местами реально до сантима герметика счищал.
capmaxnn, Спасибо за мнение , посмотрим и на Вюрт...
Alex-Nord, Спасибо и вам.
Открылась только первая ссылка. http://avtocolor.com/catalog.php?id=942 - "3 М Многоцелевой PU герметик". Его и юзал.
Тектил за год. Масло - годы.
Масло. :)
Фтопку такое. :)
У меня все ссылки открываются.
Почему с завода не мажут маслом?
И на какой он основе?
Кому нужен вечная игла для примуса? Кроме того, масляные антикоры пачкаются сильно. :)
На PолиUретановой.
от нагрева поди потрескалсо!
не видела полиуретанового казанца, а силикон пока не расслоился очень неплох. Но последнее время расслаивается только так.
2 типа 2К лака это MS и HS, насчет того чтоб он чего затягивал - не слышала, а вот про прочность (и бОльшую геморность в нанесении) HS - слышала. Встает дольше, прочнее.
примерно такая картина была на микроавтобусе 82 года - там арки кабины состояли из шпакли, лежавшей прям на вспененном пластике - имхо как раз типа полиуретана. Металл между отсутствовал)))
Ja-ja! А 3М трескаться под капотом не захотел. Что я делаю не так?
Не нашол точный аналог имхо
Нет уж, спасибо. Топите урановые ломы в ртути сами.
Трудозатрахи по подготовке кузова столь велики, что экономить на материалах это недальновидно.
Если денег нету, то надо просто залить маслом с мастикой. И забить.
А вообще место ли однокомпонентной типа полиуретановой замазке под капотом?
