константин 57
Нужна помощь с электродвигателем ПБСТ-42
Здраствуйте,нужна помощь по станку 2Л614. двигатель ПБСТ-42 2,1квт 1973г. выпуска,тахогенератор с обмоткой возбуждения,интересует её параметры,напряжение и ток .В инете данные по тахогенераторам с постоянными магнитами,про этот информации нет,очевидно очень старый.
Когда то имел дело с такими тахо. На возбуждении там было 110в. Но в зависимости от схемы соединения катушек возбуждения может быть и 220.
Посмотрел ссылку там такой серии нет,катушки возбуждения на тахогенераторе не переключаемые питался от 3стабилизаторов 3фазная схема, диодный мост 3фазный,резистор300R и дроссель,предпологаю что это ТС-1 но информации нет.Если кто то встречался с таким подскажите.
А проблема собственно в чём? Как я понял у вас есть станок с таким тахо, есть схема. Наверное можно просто померять. какое напряжение на ОВ.
Напряжение на ОВ постоянного тока. Изменением тока через ОВ добиваются что бы при максимальных оборотах двигателя - напряжение на якоре ТГ не превышалобы максимальное напряжение для входа на приводе. Удачи.
Гость
