crazy_alex
Не могу разобраться, может подскажет кто....
Купил недавно проволоку вроде как с08г2с, но может не она совсем, перепробовал все что только пришло на ум: подача газа, токи и напряжения, результат -0.
Значит проблема в следующем, при сварке металл кипит, как будто без газа варю, тут же ставлю другую катушку и все гуд! Дело происходит на 2х аппаратах ссва 180 и промышленным 3х фазным аппаратом. Кто что скажет, может марку проволоки определим???
Добавлю только что имею свою печать и являюсь сварщиком НАКС, дабы избежать глупых и тупых ответов!
Изменено пользователем crazy_alex
crazy_alex, ну что тут вам сказать. вы сами ответили на свой вопрос. вам просто попалась поганая кетайская проволока! а марка проволоки что у вас - сплав железа с туалетно бумагой. удивительно, что калиброванная по диаметру.
выбросьте этот моток и купите нормальный.
Я тоже нарывался на такую проволоку - выкинул.
Здравствуйте!Существует проволока,под названием" АНАЛОГ СВ-08ГС".Обратите внимание на слово "аналог" :unknw: Заявленные хим. состав и мех. свойства не соответствуют оригиналу!Опасайтесь подделок!С уважением,Роман.
Все понятно, но вот когда то давноооо, когда я работал сварщиком на заводе выдавали мне проволоку похожую на эту, отличия были только в том что сварочный шов имел высокую твердость и проволока предназначалась для сварки особых деталей. Дело все в том, что при сварке именно этой проволокой присутствуют еще такие признаки: горелка (водяная) греется меньше градусов на 20 при сварке, и если варить больше 50мм швы, то вроде и пенится в двое меньше, при этом шов тоньше, выпуклый и катет меньше, хоть и звук при этом "как сварка без СО2", хотя скорей всего просто, думаю для не ответственных конструкций пойдет!
А не противно делать залипухи? :) Разрежьте -согните сваренные заготовки, может изза пор все хрупкое и отвалится -упадет на ногу при первом чихе.
Сертифицированный сварщик не может удавить жабу на покупку катушки нормальной проволоки? Esab, например. Прошло три дня уже. Обсуждение всё идёт..... :)
За что вся эта битва? Несколько сотен рублей на новую катушку и проблема снята.
Да мне не жалко пару тройку сотен гривен, да и залипухи не делаю, после моих творений еще никто с проблемой "отвалилось" или подобной не приходил, да и не прийдет! Сфоткаю сплошняк длинный, он вполне адекватный! Ломать не буду, я в себе 100% уверен! Дипломы и опыт нажил а не купил. Просто работы сейчас очень много в день сжигаю по 10-12кг проволоки, ту хреновую отложил в угол! Посвободней станет проверю шов полностью!
А в аргоне не пробовали ?
Мне раз попалась проволока , не варила , плевалась , в общем мученье ,не сварка . Поменял рукав вместо пятиметрового на трёхметровый , всё в порядке стало. В итоге стал мерить, а она не откалиброванная какая-то , переменного сечения . В трёхметровый нормально проталкивает видимо, а с пятиметровым никак. Больше этого производителя не брал, хоть и дешевле.
У меня тоже есть такая проволока, варить можно только на почти максимальном напряжении и подаче, с нулевой индуктивностью. Но брызги красивые, должен заметить, залюбуюшься. В красивых коробках больше не покупаю.
rogatka, Пока не пробовал, но обязательно попробую.
От метизников попадаются такие мотки. Дало в том, что для "своих!, а не на экспорт сляб после плавки режут длиннее и в нём остаются шлаковины. Особенно при скоростном охлаждении - её просто "затягивает" в центр глубже.
Видимо Вам попался такой моток.
