Dima1970
Фрезерный SMO 32 (67К32ВФ3), восстановление ЧПУ
Купил для восстановления. Станок работал только год, остальное время стоял (с 1993), т.к. украли всю электронику, стояло ЧПУ Хайденхайн тнс355.
а где ось "У" ?
она под траверсой, на которой ВФГ. Нехватает как раз продольного вертикального стола, возможно его нет, а сразу ггоризонтальный
- проблематично будет это востановить, сделаю Вам фото электрошкафа...
Поздравляю!! замечательный агрегат, сам о таком мечтаю! работы будет много
jeiganja, удивлён что тут поменяны Y-Z, правда я не знаком с этим станком, но он мне уже нравится.
Стол есть, снят для удобства затаскивания(разбирали оконный проём) Шкаф будем собирать заново, так как и привода и сама ЧПУ фмс-3000 не подойдёт в старый шкаф. Предстоит большая работа- раньше не занимались металлообработкой... Планирую делать раздувные пресс-формы для себя, под раздув пыльников ШРУС.
Изменено пользователем Dima1970
Когда откинул вертикальную голову, с удивлением обнаружил возможность горизонтального фрезерования, там оказывается есть конусная посадка под оправку. Какой конус ещё не узнал. Может кто подскажет? И как извлекать оправку из вертикально-фрезерной "головы"?
скорее всего ISO, и предполагаю что ISO40. Ребята подскажут. но можно и самому померять бОльший диаметр конуса. если около 40-43 - ISO40. Хотя может и ISO30
В большинстве случаев оправка имеет штревель, и реализован захват штревеля оправки, затягивание его при помощи тарельчатых пружин. Ослабление которых производится нажатием при помощи механизма.
Ясно. Завтра замерю. Буду думать как на не рабочем станке высвободить оправку...
где Т-стол? Стол горизонтально или вертикально стоит? Если горизонтально то что то с координатами не так :)
моторы есть?
где Т-стол?
Вообще если будет всё переделываться, то как по мне стоит назначить вертикальную как Z, а поперечную как Y, упростится работа с готовым софтом.
Спасибо за совет. Опыта совсем нет, но надо-же с чего-то начинать. Рискнул купить в таком состоянии- успокаивало то, что железо не изношено и двигателя на все оси и шпиндель целы.К ним подобрли Болгарские Кемроны.
На этом станке также как и у 67К25 должна быть непрерывная смазка главного привода и импульсная, а может тоже непрерывная винтов и направляющих. Что-нибудь известно про маслостанцию и клапаны?
А захват инструмента похоже электрический а не гидравлика.
Изменено пользователем Toreador
- да, у них (микрон, махо...) вертикальная ось - Y
- вот такого типа, на смазку - http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_04_2012/auction/image/auction-10150-078869300%201333780241.jpg
на гидрозажим инструмента - http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=37667
Маслостанции с клапанами есть, схемы подключения нет.Гидрозажим проходит чарез пиноль сверху?
Завтра замерю.
Не надо завтра, размер 44,45мм.
ISO 40. хтя не факт. может быть или SK40 или BT40, там есть небольшие отличия в зажиме.
Так какой всё таки конус?
- конус ISO40,
- зажим инструмента (скорее всего) система OTT Maho или NT40
и еще, попробуйте "снять" ВФГ, открутить 4е болта, отвести в сторону, там еще должен быть горизонтальный шпиндель (внутри должна быть видна цанга зажима инстр.)
Изменено пользователем jeiganja
да, а кнопка зажима/отжима - черная, справа от ВФГ
ИСО40! Зажим не причём...
Вас хорошо слышно не кричите :spiteful: . Сначала убедитесь в том что такое БТ ISO и SK. Разница есть. и не совместимо во все стороны.
Я к тому что ISO40 не везде встаёт из-за шейки на конце конуса.
Изменено пользователем Bioname
