zel
Сварка 10хснд и ст.20
Имеется в наличии лист 10ХСНД 20мм. Вопрос - можно ли к детали изготовленной из этой стали приварить деталь из другой.(например ст.20 труба 40х3,5) Требования к качеству- высокие.
Если можно, то каким электродом или проволокой.
Если нет, то какой материал порекомендуете (конструкционные стали).
Возможно, кто-нибудь подскажет руководящие документы, инструкции по совместимости свариваемых материалов.
Стали обе хорошо свариваемые. Приариться очень хорошо. Только какие требования ? На сколько высокие?
Без проблем. Сварочные материалы подбираются из расчета по менее прочной стали (в данном случае Сталь 20). Качество шва в первую очередь зависит от сварщика, во вторую от соблюдения технологии сварки.
проволока к примеру Св 08Г2С и т.п. электроды так же разнообразные. практически все что найдете на рынке или в магазине (для низкоуглеродистой стали) подойдут. Главное внимательно прочитать назначение электродов на пачке.
Под высокими требованиями я имел ввиду, что получаемая деталь будет применяться в грузоподъёмном приспособлении, и не хотелось бы иметь проблем при эксплуатации и сертификации.
Поэтому я и спрашивал какую-нибудь нормативную литературу.
Какую сталь применять в груз. подъемн. присп. решать конструктору разрабатывающему узел, деталь и т.д. А технолог уже после выхода чертежа решит чем варить, чтобы получить равнопрочное соединение.
А 40х вообще вариться,если вариться то чем и как?
РД 36-62-00 Оборудование грузоподъемное Общие технические требования.
п 3.3.5 "Для сварки разнародных сталей рекомендуется применять такие же сварочные материалы, что и для сталей с более высокими механическими свойствами"
Сталь 10ХСНД имеет более высокие механические свой ствоства чем сталь 20.
Для стали 10ХСНД рекомендуются для сварки следующие материалы согласно того же РД (таблица 9): Э60 УОНИ 13/65; Св08Г2С в СО2.
Но если для РДС то все-таки Э50А УОНИ 13/55 тоже можно, если заводом изготовителем электродов гарантируется временное сопротивление разрыву более 530 МПа, а не 500 МПа как установлено ГОСТ на электроды
странно, по всем канонам сварки сварочный материал подбирается под сталь с меньшими мех свойствами. Это еще с института осталось в памяти. Да и примеры тому у нас на производстве имеются.
Разные отрасли - разный подход, тем более, что "рекомендуется".
День добрый,сварочные материалы должны по прочности быть равными или превосходить основной метал,и выбирать нужно исходя из характеристик наиболее прочной стали
