Ilya159
Сгорел генератор. Где искать причину?
Решил написать про проблему у друга, имеется авто, Мазда Лантис, правый руль, аналог Мазда 323. После покупки начались проблемы с генератором, пропала зарядка, сняли генератор на днях, обследование показало что сгорели диоды основные и 2-а вспомогательных, поменяли РР и диодный мост, поставили, завели , машина проработала 5-10 мин , после генератор стал сильно греться, пропала зарядка... подумали межвитковое в статоре, раз греется , вчера съездили на авто разбор и нашли б.у генератор идентичный. с 323 мазды. поставили, завели, вроде все нормально, на холодной заряд 14.1В после прогрева 13.9В, после вечерних поездок часа 2-а загорелся значок на панели АКБ, открыв капот со стороны генератора шел дым, сразу заглушили и отключили массу.  второй генератор сломался из-за одного и того же? друг позвонил и сказал: что вспомнил, когда покупал машину, то после покупки обнаружил что задние фонари не горят и все освещение не горит сзади, после чего проверил предохранители, там не было одного, за освещение отвечающего, поставил его и вот буквально на след день такая оказия произошла первый раз с родным генератором...
померять потребляемый ток при питании авто от батареи. если было бы короткое замыкание, на проводке вряд ли бы это сказывалось, - только на генераторе.
1. Подозреваю, что реле-регулятор у таких машин должен быть внутри генератора.
2. Не исключено короткое замыкание, тут искать надо.
у мазд есть генераторы с реле регулятором в ЭБУ двигателя.
у многих японцев обратная связь по напряжению в бортовой сети - при просадке напруги на контрольной точке (к примеру замок зажигания) генератор пытается "вытащить"
дак реле регулятор внутри генератора итак, спаян с диодным мостом, на родном генераторе меняли все вместе и РР и диодный
а от К.З может диодный сгореть или статор?
про регулятор в эбу в курсе, там не такой , там управление по S- L разьем.а по ЭБУ там P-D
Изменено пользователем Ilya159
""Сгорает генератор""- а конкретнее, что выходит из строя ротор? -если ротор то виновата ""таблетка""-электронный регулятор напряжения , как правило изготовленный заодно со щеточным узлом,
если статор-КЗ во внешних цепях, пробой выпрямительных диодов ,но в подобных случаях горит сама проводка.
И наконец просто обрыв обмотки статора , или пробой (скорее прогнивание) изоляции обмоток на корпус (в очень пожилых генераторах)
ротор как раз таки целый, сгорает диодный мост и во втором случае сгорел статор вроде как межвитковое. раз статор, то к.з искать во внешних цепях?
Берите токовые клещи и ищите большие токи.
Встречал как-то АКБ, потреблявшую 40А, и убившую 2 генератора.
Во всех остальных случаях должен срабатывать предохранитель, с лихвой должно хватать для защиты генератора.
Если у Вас еще и межвитковое статора - генератор или в капитальный ремонт (перемотка статора, новый выпрямитель), или на помойку.
Изменено пользователем Dok
Предположу что виноват АКБ, цепь его зарядки не защищена предохранителями и провод достаточно толстый (не может сгореть). Если было бы замыкание в проводке -горели бы провода а никак не диоды в генераторе .
Меряйте ток от генератора в систему и на АКБ.
Что то мне подсказывает что если АКБ кушает 40А заряда то долго заряженой она не проходит и двигатель от нее фиг заведешь после простоя а вот фишки задних фонарей от мокроты имеют свойство подкорачивать на корпус, не в одной точке, а во множестве. Я бы вынул пердухранители всей задней части и поставил на номинал меньше. Может специально обученые попались и за одно прозвонил панельки на корпус пошатав каждую.
s - как раз и есть замер напряжения в контрольной точке, для регулировки
Ищите КЗ в проводах, стартере или АКБ.
Если генератор работает нормально при снятом предохранителе заднего освещения, то естественно причина там. В случае КЗ сразу бы горел предохранитель. Вероятно, что повышена нагрузка на генератор в этой части цепи. Я с таким сталкивался, когда ставили несколько дополнительных фар. Но у нас горели реле-регуляторы. В принципе горит то, что является слабым звеном. У вас диоды. Так как у вас вряд ли поставлены дополнительные потребители, то вероятней всего какой-то подкорот. Посмотрите проводку, особенно в местах, где проходит возле металлических ребер кузова. Может протерлась и цепляется понемногу.
На ВАЗ-2107 поставил доп. стоп-сигналы. Предохранитель в этой цепи на 8А (впритык получился, но держал). Провод к доп. стоп-сигналам проходил за подушкой заднего сидения (там мет. рамка). Пока заднего пассажира нет - всё работает. Как кто сел (и рамкой провод придавил к "массе") - выгорает предохранитель. Но не просто так, а именно при нажатии на тормоз. Причину совсем не сразу нашёл. Проверьте предохранители (и совпадают ли их номиналы со схемой). Стартёр и АКБ не защищены предохранителями - тут и рыться надо.
В 24.09.2012 в 23:53, Alex-Nord сказал:
А для начала расскажите нам как ведут себя контрольные лампы на приборной панели при вкл зажигания и при вкл стартера?
В 24.09.2012 в 23:41, didye сказал:
Похоже этот "s" и неправильно работает (контакт гуляет/пропадает, или периодическое КЗ по этой цепи или как крайний вариант - плохо работает ЭБУ, если он завязан на управление генератором) а генератор пытаться поднять напряжение до номинала в этой контрольной точке. Поэтому - выдаёт всё, на что способен.
А любая исправная АКБ , если ей подать вольт 20...30( а генератор может и 60В выдать ,если его напрячь таким образом) , потянет не то что 40А , а и все 400 А (если сопротивление цепи заряда позволит).
Вот только в этом случае диоды и могут ляпнуть.
Тем более - что в разных генераторах диоды летели.
Значит причина не в самих генераторах (одинаковые неисправности - очень редкое до невероятного, совпадение), а в цепи управления.
У некоторых 323,в основном американских и родных японских версий,стоял весьма хитрый генератор,с навороченной системой реле-регулятора,часть его в самом генераторе,остальная в ЭБУ двигателя.Сталкиваться приходилось.Помогло ковыряние электриков в блоке,заменили там чего-то,и только после установка генератора с новой начинкой(диодный мостик и прочая мелочевка+сильно специфический подшипник,задний).Техника не похожа ни на что более.
 причина была во втором генераторе - это межвитковое, он грелся и подвывал, обмотка местами подгорела, далее был куплен новый генератор от ВАЗ 2109, именно он более-менее подошел по крепежу и размерами один-в-один, верхнее ухо пришлось наварить аргонной сваркой, подогнали нижнее ухо 3 мм примерно, далее поменяли шкив от родного, через втулку, т.к диаметр родного ротора где резьба 16 мм, а ВАЗовского 14 мм., далее был поставлен на место, встал как родной... был подключен и  все работает, напряжение на холодную 14.2 В на прогретую 13.9В со всеми потребителями 13.7В. и еще был найден серьезный коротыш в габаритах задних фонарей.... все устранено.
