тесло
Чертеж шестерен гитары станка 16у03п.
Помогите если не трудно чертежом шестерен гитары станка 16у03п (16у04п одинаковые ). Сегодня прикидывал размеры сменных шестерен на гитару , смутил размер шестерни с количеством зубьев Z-24 модуль шестерен М-1.5 , ширина шпонки 4мм , диаметр отверстия под вал 25мм получается тела совсем не остается .
Если у кого есть такие шестеренки , можно просто фото выложить её, заранее спасибо.
она вроде черз втулку одевается на вал, как вариант если втулку убрать то сам вал поменьше будет
Чертеж сделать просто: надо знать модуль, число зубьев, посадка на вал, шпонка, ширина. На какое число зубьев надо шестерни и сколько.
Это известно , об этом и написано в первом посту , просто 24 зуба плюс два умножить на модуль 1.5 получим наружный диаметр , Минус 25 мм посадочное отверстие ; тела почти не остается а еще шпоночный паз ? Где Кираваканцы ошиблись ( количество зубьев взято из паспорта , и на таблице также Z-24 ) ???
Тоже думаю о таком варианте , но хотел бы ответ от тех у кого станок в заводской комплектации .
Да, шестерня на 24 зуба с на вал 25 мм — бред сивой кобылы. Надо пересчитывать гитару с учетом реальности.
Я сегодня или завтра сделаю фото шестеренок которые у меня есть, до дальнего гаража ещё не добрался просто.
Вот добрался таки до станка и сфотографировал все что есть
Первая шестеренка внешний D=93 внутренний D=25, я так понимаю она либо через этот болт и втулку куда то вкручивается либо без втулки прямо на вал может ставиться.
Вторая, сдвоенная большая D=100 малая D=48
Третья D=63
Четвертая внешний D=42 внутренний D=30
Ну и остальные железки :-)
Я так понимаю это наконечник шланга для СОЖ и фланец под 4ех кулачковый патрон?
Изменено пользователем Kot (Omsk)
Kot (Omsk), Фотографии сделаны отлично ; жаль одно у тебя тоже не весь комплект .
тесло, Ну да, не полный это точно, судя по паспорту там много шестерёнок должно быть :-)
Ну да ладно, параметры есть, как резать шестерни на токарном я тут уже вычитал, так что наделаю со временем :-)
Я так понял той шестерни которую ты искал у меня тоже нет?
Я к стати ссылку кидал в другой теме у нас ещё один такой станок продается и вроде человек писал что шестерни в комплекте,
если сильно нужно могу попробовать выловить его и сфотографировать что у него есть
Kot (Omsk), Нарезать шестерни не проблема , непонятно только с мало зубами шестеренками .
тесло, Ну может у них посадка не 25?
У меня же верхняя со втулкой и болтом каким то...........
Я по фото немогу определить модуль, число зубьев, диаметр посадки на вал, ширину шпонки. И никто на форуме не сможет. :unknw:
Нужена схема гитары и формула расчета шага подачи.
Изменено пользователем Metal Ghost
Metal Ghost, Модуль 1.5 . Формула в паспорте , паспорт на форуме выложен . Шпонка 4мм посадочное отверстие 25мм . ( таблица настроек тоже в паспорте имеется , В правильности таблицы не уверен , разговаривал с токарем работавшим на таком он рассказывал про ошибки в ней )
тесло
тут http://www.chipmaker.ru/topic/6862/ куча паспортов, и как найти?
Про пересчет таблицы я сразу написал.
В 16u04p-3, файл 032-str62-63 кое-что есть.
тесло
ну там и тумана напустили... Вот для ТВ-4(6) все ясно. Можно такую же формулу? И проверенные значения А, Б, В, Г с шагом подачи?
