Mexanicus
ГУР на ГАЗ-51.
Всем доброго времени суток. Вот появилась у меня мысль поставить на свой "газон" ГУР, скорее всего от ЗИЛ-130. Вызвано это тем что после перелома плеча довольно тяжело рулить.
Предлагаю обсудить как это лучше всего сделать. На машине стоит родной мотор с системой впрыска от мерседеса, оба моста от газ-53, машину делал "под себя". В перспективе думаю поставить мотор с системой мотроник 3.1 (родной ГАЗОВСКИЙ мотор с датчиками и компьютером от BMW), там второй шкив коленвала как раз для привода насоса ГУРа.
Вот некоторые фото моих доработок.
И в чем вопрос? Ищите место для инсталяции насоса, ищите место для крепления ГУР, переделывайте передний мост под другие поворотные кулаки, ступицы, колеса и все.
А вообще-то ГУР (любой) - это весьма недешевая и капризная "игрушка". Если есть такая проблема, то может быть посмотреть в сторону различных электроусилителей?
Да, советую обратить внимание на ГУР от ГАЗ-66. Сейчас уже не помню, но там была какая-то фишка сильно облегчающая его инсталяцию.
С уважением Алекс-Норд
У ГАЗ 51 и у ГАЗ 66 по разному стоят рулевые тяги (у кого то спереди у кого то сзади) точно не помню... ну и сотответственно не в ту сторону будут поворачивать колеса....
ИМХО
на опель омега первой громадный и мощный рулевой редуктор с гуром доставшейся ей от (ну слона как минимум) цена на разборках около 50 долл - тк сей прибор машины переживает по любому...
F13, у ГАЗ66 гидроусилитель устроен совершенно по другому и ему без разницы в какую сторону поворачиваются колёса.
Можно даже родной рулевой редуктор оставить по идее, установив при этом на родную же продольную рулевую тягу клапан управления гидроусилителя от 66го (деталь №1 на рисунке), а на поперечную рулевую тягу прикрутить силовой цилиндр (деталь 67). Но это чисто в теории, на практике давным давно не подходил к таким машинам, а под ними не лазил еще дольще. Так что не могу даже ориентировочно определить сколько работы нужно будет для этого сделать.
Ссылка на каталог http://www.autosoft....mark=4&atype=1#
Изменено пользователем Пряник
На БМВ седьмой серии тоже не игрушечные.
Во-первых,извиняюсь,сухари сушить,закон есть с прямым запретом,во-вторых,самый нормальный конструктив,действительно от 66-го,с отдельным гидроцилиндром.
Конструкция с отдельным гидроцилиндром как то не внушает доверия, больше нравится именно зиловский вариант.
Она более технологична,позволяет вернуться к оригиналу быстро,даже в дороге,использовалась на некоторых легковушках.А вот полная замена рулевого весьма хлопотна,нарушаются все углы и расстояния,придется сошку,как минимум,переделывать.А это главная деталь.Многие реечные рулевые,по сути,являются конструкцией с отдельным,пусть и встроенным,гидроцилиндром.
Непонятная затея,переделка рулевого и тормозной системы запрещена,снимут номера навечно.У 130ого колонка в пол кабины упирается,фланцем крепится к переднему щиту и хомутом к панели,в отсеке кардан к гидроусилителю,который на газон не поместится,даже если переделать для катания по двору,передний палец тяги продольной нужно точить,он не конусной а под лыску и болт что на сошке зила его стопорит,кардан рулевой также обрезать и переваривать,вал рулевого тоже точить,и на конце под шпонку кардана руля,эт идея в целом не совсем правильная ставить с зила поросёнок,даже сошка длиннее,а тяга продольная чуть задрана в районе сошки должна быть,
66 самый универсальный донор .
Правда люфт небольшой есть , конструктивный . Но он не так страшен для грузовика .
И как уже написали минимум переделок . По сути придётся переделать только тягу от редуктора с сошке .
Всё остальное переделок родной конструкции не требует .
На 66 часто вместо родного цилиндра ставят от урала . Руль становится лёгким даже в колее .
Но тут такого точно не понадобится .
Самое сложное наверно закрепить насос на двигателе .
Я бы родной не брал . Большой и бестолковый .
От иномарки любой .
Шланги под заказ по месту сделать
Клапан и цилиндр родные от 66 . Ибо их много и цена низкая .
Вот минимум переделок это "+",
От иномарки любой .
Здесь не совсем согласен, по производительности насос должен быть близким к родному, скорее всего что то от джипов.
У родного она близка к нулю частенько. :) Все иномарочные насосы имеют очень хороший запас,а нужно насосу несколько кубиков качнуть,главное давление держать стабильное.Максимум,что нужно сделать-прикинуть диаметр шкива,чтоб обороты нужные соблюсти.На джипы и бусики ставят одинаковые легковые насосы.
Это на Украине такая жесть? У нас в России такого бреда нет слава богу,как в Казахстане не знаю но тоже вряд ли
А закон почитать?Есть такой "бред",как и много других,в данном случае правильных.
Вот больно надо мне ваши иностранные законы читать :)
Хреново вам там живётся на Украине,ни одного тюнингованого авто поди...
У нас даже самодельные ТС можно сертифицировать/регистрировать и проходить на них ТО
Про замену отдельных узлов и агрегатов(тормозной системы и рулевого в том числе)вообще молчу,у моего бывшего однокласника от Импрезы только кузов родной остался и то не целиком,толпа знакомых джиперов на изнасилованных УАЗиках гоняет
Процедура регистрации в ГИБДД не такая уж и сложная а при наличии нужных знакомств вообще проста до безобразия
Изменено пользователем MrRicco
Я предлагал свои законы просмотреть,на джиперов и у нас глаза закрывают,так как игрушка,и на дорогах очень редко появляется,а про знакомства-ничего нового,только когда случается чего,"знакомые"отворачиваются,свой насест ближе.Очень много "навороченных"безмозглых пацанов убились сами,и фиг с ними,закон дарвина работает,но еще и убили кучу невиновного-непричастного народа.Это правильно?
ПДД РФ
26. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств»
2. Рулевое управление
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов.
Borodatyj,наши законы я как раз таки знаю,и знаю что в Казахстане они если и отличаются от Российских то не сильно,поэтому я в этой теме и отметился
а вы пытались топик стартера ввести в заблуждение,за что безвозмездно дарю вам минус
если вы плохо поняли моё предыдущее сообщение поясняю:
джиперы у нас катаются на переделках не потому что на них "глаза закрывают" как у вас,а потому что все изменения в конструкцию их транспортных средств оформлены должным образом
знакомства позволяют не бегать между разными лицами с кучей бумажек пока им не надоест вас футболить,а не получить разрешение на эксплуатацию не пойми чего из неизвестно чего сделанного
все изменения в конструкции ТС при должном оформлении абсолютно законны и легальны
но это всё у нас,как у вас не знаю
NBV(SPB), то что вы читать умеете это хорошо,плохо что мало это делаете
конструкция определяется полученным на неё сертификатом,то есть обратившись в орган этой самой сиртификацией занимающийся и пройдя все необходимые проверки в соответствии с ГОСТом Р 51709-2001,можно получить новый сертификат на изменённую конструкцию,после чего конструкция изменённой уже не будет,а будет в точности соответствовать выданному на неё сертификату
процедура установки ранее сертифицированных агрегатов и узлов дополнительной сертификации уже не требует,достаточно должным образом оформить их установку в ГИБДД
Мы регестрировали другой тип двигателя на автомобиле.
Процедура не так уж проста. Там и запрос на предприятие-изготовитель, и запрос в НАМИ и работы выполеннные на сертифицированной особым образом СТО и докуметны о квалификации сварщика. А это двигатель, не столь влияющий на активную безопасность, как рулевое.
так я же сказал "не сложна" а не "проста"
хотите упростить ищите знакомых,по проторенным дорожкам время пути сокращается в несколько раз :)
джиперам изменения рулевого никто не сертифицирует.. равно как и тормозов. При замене мостов - требование ставить рулевое родное для устанавливаемого моста.
Жесть - это когда жестко, а вы читайте и вникайте, или хоть водительское удостоверение получите (не купите, а самостоятельно!).
Теперь насчет законности - точно не скажу, однако вроде на снятые с производства авто допускается использовать готовые узлы от серийно выпускаемых машин, при этом не оговаривается, будь то двигатель или система управления... Как-то так, вопрос решается при очередном ТО и в дальнейшем не должен беспокоить. Однако повторюсь - готовые узлы!!! А не переделанные!
Я бы поставил
с надлежащим качеством.
всё же с гуром управляемость выше, утомляемость водителя меньше. в идеале ещё бы передаточное число уменьшить для остроты раз усилие гуром снимаем.
вариант с гуром от 66 мне нравиться.
Сомневаюсь в легальности такой переделки.
Любое изменение тормозной системы и/или рулевого и тп. потребует разрешительной документации.
Если эксплуатация предполагается по дорогам общего пользования - то сначала сходить в регистрационный отдел местного ГИБДД, узнать требования к переделкам.
