dorn
поршневой линейный компрессор
Нашел случайно в сети инфу о том что LG применяет в холодильниках поршневые компрессоры с линейным приводом(электромагнит). И подумалось,а что если к штоку мощного сдвоенного электромагнита(надо усилие в 500кг и ход штока30мм) привязать два поршня от жигулей с двух сторон. Конструктив обещает быть простым и тяговая хорактеристика магнита очень хорошо совпадает с увеличением давления воздуха в камере сжатия. Есть еще идея питать эти электромагниты импульсами разряжающегося конденсатора ибо тау разряда кондера какраз достаточно для осуществления длительности половины цикла(вторую половину сделает второй Электромагнит в свое время). В таком варианте можно легко регулировать производительность компрессора просто изменяя частоту циклов разряда конденсатора. Блин PDF не прикрепляется
там не все так просто с этими линейными компрессорами. Неспроста их только лыжи делают
Дык везде " дьявол прячется в деталях" что теперь прогресс останавльвать чтоли?
Интересует как посчитать электромагнит постоянного тока(310в питание) на усилие в 500кг в конце хода, и ходом в 30мм, а то может получиться что масса меди и стали сожрет весь экономический эффект. :crazy:
Порыл тут интернет. Оказалось задачка посчитать такой электромагнит это не семок кулек сгрызть. Если кто может работать в ANSYS Emag , Ansoft Maxwell, Femm посчитайте плиз а я со своей стороны ваоплощу в железе ,результаты обнародуем :spiteful:
Короче нарыл в нете вот такой буржуйский комбинированный линейный типа двигатель на 1370Н и ход штока подходящий. Кто знает СНГовские аналоги желательно помощнее?? Блин,чего PDF на 106кБ не грузится ? Марка магнита LA43-67-000A. Сайт beikimco.com
Изменено пользователем dorn
В верхней и нижней мертвой точки будет стук, поэтому напрашивается какойто демпфер. Наверное проще вместо поршней использовать мембрану. Грубо говоря два тормозных пневмокамер от грузовика (передние ЗИЛ, КамАЗ), а между ними электромагнит. Я делал из этих камер не прихотливый и безмаслянный компрессор, правда привод был на эксцентрике.
Втягивающее можно взять, там хороший магнит-эл.магнит только какое усиление? новерно маленькое?,
там наверно катушку делать надо из шины медной
Демпфером бедет сам сжимаемый воздух, надо лиш вовремя откльчать напряжение от обмотки по сигналу с датчика перемещения или подбирать емкость кондера такой чтобы к концу хода поршня запасенной энергии в кондере уже не оставалось.
По приблизительным прикидкам диаметр этога магнита должен быть около 300мм и длинны 150мм, построен должен быть по принципу "voice coil motor" с возбуждением от постоянных магнитов неодимовых. Одно плохо, без расчета вваливать столько бабла в магниты стремно.
Ровенский завод высоковольтной электровакуумной аппаратуры ("Высоковольтный союз" http://vsoyuz.com/russian/) выпускает интересный вакуумный выключатель.
С линейным электроприводом.
Вот сам привод:
Вот схема управления:
Чем не направление в поиске?
Подробно тут:
Название документа (его части) и размер файла
1x1dash.gifВыключатели вакуумные 6, 10 и 35 кВ серии ВР. Техническая информация. НКАИ.670049.011 ТИ
Читал,создается впечатление что магниты(номер 14 на первом рисунке) нужны только в качестве магнитных защелок в крайних положениях сердечника 17,а при включении и выключении, электромагнитному полю катушек,приходится преодолевая поле постоянных магнитов сдвигать сердечник. ИЛИ Я ЧЕГОТО недопонимаю???(если это так -поправьте меня). Хотя параметры (220в16А) вселяют надежду. Ненашел характеристик тягового усилия, и еще терзают смутные сомнения что броневой электромагнит имеет такуюже тяговую характеристику(гипербола) как и этот при лучшем отношении кг/вт плюс более технологичны,хотя ИМХО конечно так-как я в этой области не спец. Хочется мнения знающих послушать о сравнительных оценках магнита от ВР1 и LA43-67-000A применительно к данной теме.
Да, так он и работает.
(Это-не двигатель в прямом смысле, а... ближе к двухпозиционному реле)
26 кг усилие удержания магнитов.
Это из наблюдения на заводе за наладкой этого привода.
При наладке измеряется динамометром.
А сколько кг усилие электромагнита - не знаю .
Если использовать в качестве демпфера сжатый воздух, то придется применять конкретную обратную связь: давление-кондер.
В самом начале работы рессивер пустой, мощьность на электромагните нужна минемальная. Далее при наростании давления придется повышать мощьность электромагнита. И это дело достаточно точно отслеживать постоянно, так-как потребление воздуха может быть не линейным.
Предполагаю что впускного клапана небудет(просто поясок отверстий диаметром1мм в конце хода всасывания),а клапан нагнетания со сравнительно малым проходнм сечением(чтоб давление ресивера мало влияло) и подпружинен так чтобы открывался при 10атм.(пропускная способность клапанов неважна так как паузы в начале и в конче хода могут быть любыми) Таким образом есть давление в ресивере или нет- неважно, К томуже индукционный датчик положения на обычном компараторе срабатывающий за пол миллиметра до конца хода поршня и отрубающий питание катушки зело несложная штука,
Вопрос в другом-где взять готовый линейный двигатель на 500кг усилия и с ходом 30мм при этом гиперболическая тяговая характеристика не есть гут( подошлабы характеристика -первые 15мм тяговое усилие линейно возрастает,последние 15мм постоянно на уровне в 500кг), или расчитать чтоб потом самому сделать. Мне видится что характеристика voice coil motor (почти постоянное усилие на всем ходе штока) лучший выбор. Вот только магнитов сколько надо?? Да и технологичен он дальше уж некуда(нужен только токарный станок для его изготовления). Советских таких никто не встречал где нибудь в оборонке или еще где??
В эпоху ЕС ЭВМ были такие накопители на магнитных дисках (29,100,200мб, предки современных жестких дисков). Так вот там каретка с магнитными головками двигалась по направляющим линейным двигателем. Постоянный магнит цилиндрической или кубической формы, а в нем двигалась катушка. Управление скоростью и направлением движения - ШИМ, т.е. импульсами разной длительности и полярности.
Скоростная характеристика гибкая, в зависимости от расстояния, на которое нужно переместить каретку. При подходе к нужной позиции, каретка начинала тормозиться, путем смены полярности импульсов, подаваемых в катушку.
Тяговое усилие, думаю, не 500кг конечно, но приличное, ход каретки - около 200мм.
Может в этом направлении порыть?
Это наверно и есть Voice coil motor. Ну почему мне ПДФ неразрешает грузить.
Может рассмотреть такой вариант:
1.В головке целиндра установить пневмодроссель с обратным клапаном (впускное отверстие).
2. Чуть ниже ВМТ выпускное с обратным клапаном.
При движении поршня к ВМТ, воздух выходит через клапан и частично через дроссель, (нагнетание воздуха). Далее поршень перекрывает выпускное отверстие и сжимает воздух, которое контролируемо сбрасывается через дроссель, (демпфер).
А смысл? зачем такие усложнения? Давления в конце хода цилиндра +-конское копыто на работу мало влияют. Смысл обьема воздуха остающегося в последних 0,5мм хода поршня(в этот момент отключать катушку) в том чтобы погасить инерцию летящего поршня массой в несколько килограмм или меньше (по уславиям коил моторов движещаяся часть алюминиевое кольцо с магнитами поршень и шток алюминиевые), усилие торможения составит порядка 780кг(при давлении в 10атм и диаметре поршня100мм) и легко регулируется пружиной клапана в широких пределах(один раз при настройке).
Подоршел к задаче с другого боку. Кто знает -какие емкие конденсаторы способны работать с частотой 10Гц разряжаясь проктически на короткозамкнутую нагрузку (можно и электролит полярный) и при этом не деградировать за пару лет???
Предназначенные для работы в фотовспышках на импульсных газоразрядных лампах (типо ИФК-120 совейская).
Там ток разряда 2...3 сотни ампер за 1/1000 или 1/500 сек.
Наверное кондер на рисунке разржающийся током 200А с частотой 10Гц на протяжении часа до второго часа эксплуатации врядли доживет-(опухнет от перегрева) вот во вспышках 1 раз в 20сек жить наверно будет( Я тут не профи -это моеИМХО) и если это нетак примерные прикидки озвучте пожалуйста :vava:
Я пока смотрю в сторону К75-88 и его сотоварищей с его нормированнымим токами разряда 120кА напругой до 30кВ емкостью до 5600мкф и максимальной частотой 1Гц (думается что снижение тока разрядки и напряжения заряда даст возможностиь поднять частоту), одно плохо -стоит шобака не меньше магнитов неодимовых и эта стоимость в совокупности со стоимостью магнитов и возможностью размагнитиль магниты первым импульсом. а также и невозможностью это все прощитать(дабы выбрать ценовой оптимум) недают возможности провести эксперимент методом научного втыка. Уже начинаю думать скока будет стоить расчет этого проекта с оптимизацией ценовых и эксплуатационных параметров у СПЕЦИАЛИСТОВ(ибо залатить чтобы узнать что за эти деньги это ненадо никому и даже мне может быть дешевле потраченых сил ,денег, и времени). Ибо проект с точки зрения комерции неинтересен(сдерут конструктитв как 2 палица об асфальт и через 0,5 года китай привезет уеву тучу готовых таких) или цена комплектухи зашкалит выше винтовых.
Интересно чем это дело закончилось? Просто сам разрабатываю сейчас для себя такой компрессор...
Интересно, кто-нибудь пробовал принудительно охлаждать такие кондёры не обдувом, а, скажем, маслом?
