MaaG
Пересчёт длины общей нормали в размер по роликам
Подскажите формулу пересчета длины общей нормали на р-р по роликам
Самый простой способ:
Пересчитать нормаль в дополнительное смещение исходного контура.
Используя дополнительное смещение и чертёжное вычислить размер по шарикам (роликам).
Изменено пользователем tmpr
Спасибо. А возможно рассчитать боковой зазор в зубчатой передачи внутреннего зацепления зная фактический размер по роликам обоймы и пересчитанный с длины общей нормали, фактический размер по роликам втулки?
Чтобы вычислить боковой зазор в передаче нужно знать толщину зуба обеих колёс. Толщина зуба может быть выражена разными способами: хорда, общая нормаль, размер по шарикам (роликам), дополнительное смещение.
В ГОСТе 1643 допуски даны для всех способов.
ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски
Нужно только выразить толщину зуба обеих колёс через одним способом.
Удобнее всего приводить к общей нормали - отклонение нормали это и есть боковой зазор.
Например, если отклонение нормали от номинала -0.1мм на обеих колёсах, то зазор в передаче будет равен 0.2 мм
Большое спасибо! :good: tmpr,
Самое главное забыл: в ГОСТ1643 даны допуски на толщину в разных видах (глава 3 Нормы бокового зазора). Зная допуск на один параметр можно вычислить по таблице вид сопряжения (A, B, C, D, E, H). Дальше по виду сопряжения можно найти в таблицах допуски на другие параметры. Они не всегда соответствуют друг-другу строго математически, но на практике, как правило, это не существенно.
