Yuriy625
Волновой редуктор. Знатоки, отзовитесь...
Прошу тех, кто имел дело с подобным, отозваться.
Присмотрел на Ебее такую вот поворотную оську. По описанию, вроде бы то, что нужно. Но слишком много неясностей.
В первую очередь интересует живучесть редуктора, насколько он надежен. Насколько он жесткий? Что там внутри, может быть голимая пластмасса?
можно ли на нем работать, или это - одноразовая игрушка?
В описании продавец уклончиво пишет "для гравировальных машин" Следовательно - не для фрезерования...?
http://www.ebay.com/...=item3cc129641d
У продавца несколько вариантов подобных устройств.
Если кто имел дело вживую, прошу дать свой отзыв...
Есть такая игрушка, пока на ней не работал.
Внутрь заглядывал, внутри волновой редуктор ) Очень мааленькие зубчики, смотреть страшно. Но работают они все дружно, потому сил у них много. Закрыл обратно.
Крутильная жесткость редуктора на высоте, чего не скажешь об осевой жесткости - посмотрите внимательно там на выходе вал 10 или 12мм. Зажимаю в патрон пруток 100мм длиной, прикладываю усилие 2-4кг, отклонение у кулачков патрона - десятка..
А так - да, люфта нет вообще, как вкопанный. Обратим, можно за патрон прокрутить шаговик. Мощи у редуктора больше чем у шаговика, т.е. за патрон можно провернуть шаговик в рабочем режиме без повреждения редуктора.
Ну в общем игрушка, да. Я правда на нем воск собираюсь фрезеровать, думаю что даже алюминий наврядли получится.
Rionet, у тебя там 3 шестеренки или одна гибкая шестеренка как чашка?
Изменено пользователем aftaev
Гибкая шестерня-чашка ) Я отличу волновой от планетарного ) Там именно волновой. Как редуктор он мне очень нравится, само же исполнение поворотки слабое.
jfyi
имейте в виду, это все из б/у сделано
Странно на своем http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=5412&mode=view не могу провернуть серво мотор в холостую через этот редуктор (1:50) . Серва крутиться намного легче шаговиков.
Вот чел продает с задней бабкой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1820&p=24597&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2A#p24597 на фотках есть устройство редуктора
По моему мнению, вещь довольно надёжная и точная. У нас волновые редукторы стоят на каждой оси 6ти осного робота точечной сварки. Вес робота 1.3т, погрешность позиционирования 0.2мм.
эт точно :)
У того чела и брал, правда несколько ранее. То что редукторы б/у знаю.
У вашего типоразмер поболее будет, чашку еще согнуть надо а это усилие. Тут же все просто крохотное, хотя для проворота надо приложить значительное усилие - килограмм 5 на рычаг милиметров сто (ключ в патроне).
Думаю поворотка весьма не плохая. Народ червячные вот такие берет http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=8020&mode=view (среди железок нужно смотреть там где патрон) а они с БОЛЬШИМ люфтом и писаются от счастья :)
Ну Вы же не будете длинные детали без задней бабки фрезеровать. Так что, эта ось вполне работоспособная. Сам себе такую присмотрел.
Заднюю бабку еще выставить надо в оси с передней. Я чувствую что оптимально будет сделать что-то типа плиты на которой фрезернуть направляющую для ЗБ, выставить ПБ на этой плите так чтобы ось была параллельна направляющей, закрепить намертво. Плиту заштифтовать относительно стола станка.
Потом уже когда нужна будет поворотка накидывать на стол всю плиту, базировать по штифтам и выходить на работу в заранее измеренные координаты.
Просто ПБ пробовал ставить на стол станка, забазировав по корпусу - фрезернул мелкую детальку из пластика. Понравилось. Несоосность (отклонение оси вращения от одной из продольных осей станка) получилась в районе 0.1мм/100мм.
Осталось научиться программировать под поворотную ось и при этом не угробить ее - хиленький вал на выходе редуктора не выдержит если в нее шпинделем заехать.
там 14й типоразмер гармоник драйва стоит, так что сломать заехав это навряд ле. скоре бздынь от фрезы будет.
20й типоразмер ставят на вал 400вт сервы когда ее 1/5 редуцируют.
32й для 750ваттной, короче гря несмотря на кажущуюся хрупкость там всё в порядке.
З.Ы, имхо проще сделать заднюю бабку на винте, т.е. регулируемой по высоте. а выставлять "горизонталь" по часовому индикатору в шпинделе.
Изменено пользователем ditter
Вроде п должно быть 15мм . Если киты вал к выходному фланцу прикрутили , можно его(валл) заменить
на переходной фланец . Кроссроллеры этого типоразмера держат до 74Nm .
У меня вал 10мм, киты похоже лепят поворотки из тех редукторов которые удается найти. На него посажена на шпонку планшайба патрона 80мм, шпонка похоже клиновая и забита намертво молотком.. Торцевое биение родной планшайбы порядка сотки, осевое порядка 2 соток.
Боясь разрушить все это великолепие мы сделали переходную планшайбу, прикрутили ее к родной, и уже сверху накрутили 4-х кулачковый патрончик 50мм купленный у коноплева чтобы можно было зажимать пластинки материала. В общем наворочено много уже и вал менять точно не будем. Удар фрезы 3мм думаю выдержит без проблем, а вот если шпинделем заехать то кирдык )
Задняя бабка уже в комплекте, вот aftaev давал ссылку на фото - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1820&p=24597
Выставлять что-то каждый раз перед использованием имхо неправильно, надо делать приспособу так чтобы накинул на стол и вперед. Главное чтобы у ЗБ подошва была параллельна собственной оси, а то от китайцев чего угодно можно ожидать.
Шикарное изделие:good:
Добрый день. Дабы не плодить темы,задам вопрос здесь. Получил волновой редуктор для будущего поворотного стола(осьА), стал вопрос как соединить серводвигатель с редуктором. в редукторе посадочное на конус идёт на серваке ровно. токарь сказал только разбирать. Крайний вариант это переходник,но он увеличивает на 60мм конструкцию общую. что нежелательно. кто-нибудь разбирал подобные редуктора. если стопорное кольцо снять,сердцевина выйдет легко? не посыпятся ли от туда шарики или ещё что?))) Подскажите кто знает. очень надо. спасибо.
